Самодельный мини комбайн. Страница 5 из 10
да но один раз получил доп оплату кукурузой так сколько я с ней намучался переворачивая , хорошо что было еше место чтоб тонким слоем разложить, а вот в початках храниться хорошо
так я хочу чтоб можно было снимать молотилку и смотреть по зерну сухое косить в зерне мокрое в кочанах
у нас за 120000 можно окуенный ск -5 купить
Посмотрите очёсыватель РИДЛИ, ведь всё хорошее, это хорошо забытое старое. Конструкция примитивная. Так что дерзайте.
Сегодня купишь, завтра нет. Нивы скоро уйдут, так как время их на исходе. Их много сейчас в б/у так как колхозы их закупали пачками, в нынешнее время их покупают в малых количествах и не каждое хозяйство уже в состоянии купить себе комбайн, покупают крупные больших количествах агрохолдинги ди и то импорт только, который после них ремонтировать себе дороже. Всю жизнь быть в рынке б\у не правильный путь, разве мелкому фермеру у которого всего 15-20 га целесообразно покупать Ниву? Ему нужна малозатратная техника.
Как хорошо сказать, что типа мол идею умную вам дал и так что дерзайте. Эту идей не раз упоминали, нужна не идея, а готовые узлы, так как создавать его не так и просто, как казалось, много станков нужно. А самодельщики собирают из уже имеющихся унифицированных узлов, которые можно приспособить на минитехнику, вот такого рода идеи нужны, как уже говорилось о домолоте от Дона ...
К июлю самому нужен будет сей агрегат, вот тогда выложу.
Гребенка режется лазером из 3мм железа(у меня такого добра навалом, отходы строительной деятельности). Валок жатки делается из подручных материалов, шкивы точатся на станке(станочный парк есть -восстановленный из чермета), колеса от Восход(мотоцикл такой раньше был) и цепляется все это к мотоблоку. Руки есть, что взять от сельхозтехники не знаю, т.к. занимаюсь строительством-чем и зарабатываю на хлеб насущный. Просто оказываю помощь знакомому, он ударился в сельское хозяйство(снабжает меня безвозмездно яйцом и козьим молоком), помощь моя тоже безвозмездная. У него земли 10 га.
А если сделать один барабан (бильный) и соломотряс-зерно сильно будет загрязнено?, курам наверно нормально было б, да и хрюшам (перемолоть)
Так решето можно сделать стационарную, где нибудь в сарае. Зимой просеиваешь и все нормально будет. Свиньям то ничего, а вот курам лучше чистое зерно давать...
Chimino из своего опыта поделитесь размышлениями хватит ли 4 вальцов очистки на 2 русла.Зарание спасибо
на сландо продаётся сегодня.Почти готовый комбаин можно использовать за основу и не дорого 500 дол
[quote=саня1981]Chimino из своего опыта поделитесь размышлениями хватит ли 4 вальцов очистки на 2 русла.Зарание спасибо[/quote На два русла конечно не хватит.По ширине.У меня получилось,что качан чистится сразу как упал на вальцы и мусор,верхушки тоже уходят быстро.Получается длинна как бы лишняя.Потому думаю есть такой вариант.С двух русел кукуруза собирается в средину,а сгребалки гребут в стороны.Здесь сложность,с одной стороны качанам придется прыгать через привод.Еще успеет ли чистить зависит от скорости.На самой большой урожайности,ходил на второй скорости,а где мало и на четвертой.При сухой кукурузе много верхушек отламывает,но зато чистит хорошо.Получилось где то меньше одного процента.Вроде все,если что не понятно что я насочинил,спрашивайте.
классный комбайн только где что находится не понятно тоже хочу с весны начать делать
Идею миникомбайна вынашиваю давно.Сначала хочу сделать стационарную молотилку для настройки механизмов,затем будем ставить на колёса и оснащать жаткой.
Как Вам такой агрегат?:)))
http://www.youtube.com/watch?v=YA00HqdMmws
слов нет, одни эмоции! забавно, последнее время над такой конструкцией задумываюсь, про сш-65, 75 читаю
Потому что это немцы однако...
Мужики идея такая, бильный барабан, две клавиши от Нивы обрезанные до 2 метров, вентилятор и решето для очистки. Только вот с барабаном не определюсь, ширина понятно по клавишам а диаметр какой делать? Чертежи сделаю выложу.
самоходный прицепной или стационарный??
Самоходный, ведущий мост уаз, рулевой самодел, двигатель или уаз или дизель мерс от фургона. А жатку очёсывающую чтоб только колоски молотить.
Жатку тоже сам делать будешь?
Ага, самому придётся - брать то негде. И барабан тоже, хотел домолот с Дона да пока в больнице лежал их на металл порезали, может кто размеры подкинет а то с диаметром не определюсь?
огромный проект! Хотя сделать можно. будет очень интересно следить за строительством...
лучше придерживаться стандарта (нива например), можно и меньше, главное выдержать скорость бичей (диапазон скорости) ...имхо
Я тоже думаю что лучше сделать диаметр барабана под стандарт,тогда и часть подбарабанья можна использовать с наименьшими переделками.
В округе ни одного комбайна нет, 2 Дона и Ниву в октябре порезали на металл. Клавиши вообще в автосервисе нашел они их на заплаты используют. Поэтому много чего самому придется делать
токарник свой есть? Если нет, трудновато будет..
А скажите по секрету, какой объем работ будет для миникомба?
здравствуйте трудное дело самодельний комбайн бил у меня комбайн сеедмастер австрия забрали без мотора в плачебном состоянии поставили мотор опель 1,7 исузу запустили все нормально соломотрясов небило заместь их два решета домолачивающево апарата нет виехали вполе молотит но зерно грязное много шелухи и гидростатика подкачала пришлось продать взяли мойсей фергюсон 30 небо иземля зерно чистое потери незначительние виложу фото више бензиновий двигатель фольсваген 1,2л жатка 2 метра остался еще донор без мотора и моста ведущего надо делать если кому интересно могу продать донора фото его вишлю вличку я думаю взять миникомбайна и доделать легче чем начинать с нуля дзвоните роскажу коконструкцию старого и нового комбайна киев тел 0978023683
может на крайняк лучьше такой купить
вот фото еще одного миникомбайна 70 годов
а наверху что, вентилятор, и от него канал пошел вниз?
