Самодельный мини комбайн. Страница 4 из 10
Но доочистке вальцы все врщаются с приводом, но все равно проскакивают обертки. У качаны идут по вальцах вдольа не поперек. К сожалению моей доочистки уже нет ато сделал бы фото(
Уборка в початках у нас более предпочтительна из-за необходимости сушить зерно так как оно очень плохо хранится при влажности больше 15-16 процентов. Про вальцы в курсе но достать не удалось. Сосед недавно продал 4 вала на сторону за 4 бакса за все, когда узнал уже поздно было.
Высота щитов на русле меленькая ,качаны вылетают от удара, после русла в сухую погоду почти половина верхушек стволов идёт в кузов такчто надо чтото ставить типа мотовила , доочистка в обязательном порядке хоть примитивная ну если будет не более 10 тонн а так у нас до трёх часов уходит переборку 2 кубов початков а это 1 тонна зерна . А что второй трактор не гонять это плюс .
Сейчас продаю 2 куба початков за 2 тыс.руб. это 1.3 тонны = 1 тонна зерна. Соседний колхоз продаёт зерном по 3 тыс.руб. , на это время продано 4 прицепы по 2 куба и есть заказ на ещё 2 , но в связи с карантином и угрозой уничтожения поголовья свиней люди не берут не только початки но и зерно.
Перерыл инет в поисках этих резиновых вальцев интересно их продают ?
Я думаю их изготовить из трубы насаженной на вал. На трубу намотать по спирали ремень клиновый, клином наружу, виток к витку и прикрутить саморезами. Так можно подобрать необходимую длину и диаметр. На металлический вал можно так-же по спирали наварить катанку, две проволоки рядом в виде ленты и прошлифовать болгаркой. А вообще-то есть задумка после русла сразу установить молотилку початков, сразу в зерно перерабатывать и шнеком подавать в прицеп. Минус в том что несколько тон ценного энергоносителя (кочерыжек) будет разбросано по полю.
Сергей, как заделывали остатки стеблей кукурузы на поле. Я прошёлся в одном направлении БДТ-3 и запахал. Запахано очень много целых стеблей так как дисковал по сырому, весной придётся вместо культиватора пройтись опять дисками чтоб стебли не поднимать с глубины.
Вот ещё интересные девайсы...
С ремнём идея интересная. Я спешу убрать хотяб половину поля ,так как землю у меня забирает владелец земли , стебли попытаюсь до снега измельчить измельчителем и пройтись дисковой бороной но земля уже мёрзлая на успех не расчитываю. Сегодня стебли опять высохли после дождя да и приморозило уборка идёт плохо их ламает и всё идёт в кузов.
Вот-вот,и хранится кукуруза в зерне хуже,с поля влажность зерна высокая,
а в початках свалил в кучу и пусть лежит, сохнет.
Упс,пардон,ты уже выше написал об этом.
http://www.youtube.com/watch?v=_fVeH-XrojY
мужики, я с компом на вы. так ,что даже и незнаю смогу ли отправить свой вопрос...Вообще сам, пытаюсь заниматься свиноводством.Но при нынешних ценах на корма становится довольно проблематично.Есть задумка арендовать поле гектаров на40-50.И если с сеялкой более или менее понятно,то с уборкой сплошные вопросительные знаки.Может кто подскажет какой выход.
http://www.youtube.com/watch?v=GRQZK8U0In8&feature=endscreen&NR=1
Полноценный комбайн.
Если ктоеще следит за темой:
http://www.youtube.com/watch?v=bklyegAuenA
Можно сделать на ширину 1-1.5м.
Тоже подумывал предложить на осуждение эту жатку. Мне не верится что малые потери , хотя видел зарубежные ролики там просто чудеса творит эта жатка.
Вот мое изделие с самодельным руслом.
Chimino. давай еще фото
Чего конкретно? В работе снять не было возможности.
именно эту часть.
Вчера не получилось.Зазор на досках не регулируется,в этом году качаны мелкие,потому приварил проволоку,потом отрежу.
Chimino,огромное спасибо,не сочтите за наглость,еще бы и фото обратной стороны,тоисть привода вальцов и транспортерной цепи.
Надо ставить в этом месте клапан из двух шторок из транспортёрной ленты, початки слетают вниз без них, проверено.
Что за щепетильность,для того и выложил,может кого заинтересует.
На вторую цепь привод через самодельный редуктор,там четыре шестерни.
Русло стоит полого, и чтоб качаны падали не замечал.Шторки сделал но не поставил,пробовал так,вроде нормально.
В прошлом году не присматривался, в этом смотрел внимательней и увидел что всё-таки сходят. Угол наклона русла 30-35 градусов по паспорту производителя.
Есть потери или нет? Если да, то в каком месте?
Потери в двух местах.Узкий вход в русло,нужно ехать точно,чуть вильнул и все.По тихоньку ничего,а пробовал на четвертой,урулить проблемно.Еще сильно лузает.Но думаю это что качаны мелкие,некоторые проскакивали сквозь вальцы чистилки.Нормальные не облузывает.Пока не придумал как собирать облущеное зерно.
В этом году у всех так, видимо год такой. В прошлом такого не было.
зацените мой комбайн.собираю кочаны сразу в кузов.очень удобно на маленьких огородах-хотя влазит с 30-50соток в зависимости от урожайности
Прикольный аппарат... Это из Херсонца-7? Я так понял, что початки от обёрток потом вручную надо очищать или мастерить очистку (хотя видел в интернете двухвальцевую за 2400 грн.). Как измельчается листо-стебельная масса? Как выгружается урожай? У меня в плане найти (пока не знаю где) 1-2 русла от импортной жатки, можно и б/у, и строить комбайн на их базе. Можно прицепной по типу "Берко" или навесной.
да это с херсонца. выгрузка гидравликой всё сделано на базе ПТСа.очищаю пока так-стационарно есть задумка поставить в кузов а так-же мастырю молотилку тоже хочу в кузов.
