Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 53 из 68
2018 сообщений
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Акимыч пишет:
сергей 73 пишет:
clap
clap
clap
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Возможно ли или нет выправить задний бампер!И как это сделать!Деревянной проставкой и кувалдой?Соответственно при снятом.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
Извиняюсь не в ту тему залил!Блин!
: рязанская область шилово
06.08.2012 - 10:32
: 233
может кому пригодится мой погрузчик на скорую руку.
https://youtu.be/_x9MdIKZep8
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Хороший погрузчик,И гараж хороший! good
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
ANDREY81 пишет:
Или на сплошной резине
У меня такой , только он почему то так высоко не подымает , я к нему приделал стрелу с телескопом , что б выдвигалась если нада, и хочу сделать ковш что б в стрелу входил и фиксировался пальцем, и наверное всетаки сделаю колеса
Можно фото отдельных узлов кары. Думаю новую сделать
30.01.2011 - 01:25
: 16635
кисель пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
кисель пишет:
Блин Серёга, с телефона посмотреть не могу, я щас в доме обитаю. Завтра в квартиру заеду посмотрю. Интересно что у тебя получилось.
06.08.2012 - 10:32
: 233
Вовий пишет:
кисель пишет:
Привет Володя. Задумка была другая . Нужно было железо срочно вывести поэтому пришлось на скорую руку собирать, 14 тонн на нем перетаскал в фуру.выдержал. но склоняюсь теперь как у тебя конструкция сделана. как у тебя с работай. работаешь?да кстати начал на рыбалку ездить. первое ведро засолил.скоро звонить тебе буду поговорить надо.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
кисель пишет:
Вовий пишет:
кисель пишет:
Ага, слюнки уже потекли. Работаю, правда три-четыре дня в неделю и с зарплатой беда. Звони, чем могу.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
кисель пишет:
Сделайте в ютубе стабилизацию видео (улучшить качество называется), реально узлы можно рассмотреть на паузе, но смотреть не возможно эту тряску... (((
Желательно со штатива снимать...
А за проделанную работу спасибо.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем доброго времени суток! Вот посмотрел посмотрел и тоже затеял собрать себе помощника по дому, за образец взял подъемник Евгения. Правда ещё много не доделок scratch_one-s_head
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Я вот такое слепил. Все же легче в хозяйстве с ним...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Еще ...
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Игорь салем , а распредки у тебя хватит ? Цилиндр вместо винта думаю перебор .
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Жора- пишет:
Привет Жора! Сейчас распреда не хватает обдумываю два варианта подключения 4-го цилиндра это поставить второй распред он у меня к счастью есть осталось понять как и куда его поставить или запитать цилиндры вил на навеску через краны испытания показали что навеска остаётся в одном положении так как стрелы вполне хватает для погрузки воображаемого сено smile3
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Igorrl
Приветствую. Цилиндр с куна? Если у вас как на первом фото полное опускание то есть риск порвать погрузчик. Нужно делать что бы он цилиндр полностью входит до отсечки распреда. Я бы наверно на вашем месте сместил цилиндр на подвижной стреле ниже, тем самым еще и плечо бы увиличилось.
А так good
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
P_aleksandr_v пишет:
Igorrl
А так good
Доброго дня! Цилиндр взял с куна, если цилиндр на подвижной стреле переместить ниже то конструкция перестает складываться в транспортное положение (( Если у вас как на первом фото полное опускание то есть риск порвать погрузчик. Нужно делать что бы он цилиндр полностью входит до отсечки распреда.)) Выдвижная стрела на первом фото была ещё без штопорного пальца теперь он есть поэтому длину стрелы можно отрегулировать , позже выложу фото в транспортном виде thank_you
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Igorrl пишет:
Хорошо сделано,мне бы для сена рассыпного самое то.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Жора- пишет:
Привет Жора, на сенокосе этот цилиндр убрал он там не нужен, поставил винт и полный порядок. yes3
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Igorrl
А так good
P_aleksandr_v привет, смещать цилиндр ниже на подвижной стреле не стал груз поднимает отлично правда только на короткой стреле грузил бетонные кольца на колодец в птс-4 сколько они весят не знаю но перед трактора ЮМЗ от земли отрывается, длинную стрелу использовал пока только на погрузке сена вроде всё ок! dri
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
добавлю свой в общую коллекцию
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
wasili4 пишет:
:good:Фаркоп бы ещё для прицепа!
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
Виталий Соболев пишет:
та пока от двора сильно отрываться не планировал , бо с такими наворотами наши архангелы быстро повяжут , , но сделать под 2 птс 4 надо dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
wasili4 пишет:
У меня похожий на ЮМЗ сделан так и лес им гружу в телегу и зацепил и поехал!И бочку переставлял на другую раму!И пасынки гружу.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
хороший помощник в хозяйстве good , а прицепное доделаю , дело времени
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
wasili4 пишет:
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Может кому интересно могу сделать видио обзор своего подьёмника 4 в одном.Первое,устройство для погрузки рулонов,второе для подьёма грузов,третье для погрузки навоза и тд,четвёртое для погрузки сыпучих грузов.Смонтировпно на заднюю навеску трактора мтз-80.Сделано из подручных материалов.Монтируется сменное оборудование быстросьёмно на первоначальную базу стрелы.Имеется серьга,для транспортировки прицепа.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Акимыч пишет:
Конечно интересно!Ждём!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Акимыч пишет:
Грузоподьёмность стрелы 700 кг,почему 700,а потому что поднимал и перевозил стрелой и ставил на трактор дт-75 двигатель смд-14,а вес у него 675 кг .Поднимал без дополнительных грузов спереди трактора.
