Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 51 из 68
2018 сообщений
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
inal пишет:
Себе за день сворганил
А этот гидроцилинтр как НШ-32 поднимает по скорости?
Такую же штуку попробую, в хозяйстве нужна.
А вот вопрос - при подъёме груза 500кг например, не сильно большая нагрузка на верхнюю часть треугольника, и верхний двухстроний "болт" ?
Ладно плуг 500кг весит, но он ближе к треугольнику, а тут получается рычаг больше.
С нагрузкой сильно ли колеса спускает? Получается на треугольнике все равно присутствует вес большой?
10.08.2014 - 17:31
: 159
Я его делал С расчётом чтобы разбирать мтз можно было. Колёса качаю 4-ку и 500 кг спокойно поднимает. Быстрота мне не нужна потому что двигать детоли при разборе и сборке деталей надо аккуратно. А цепляю за него
: Мотыгино
06.12.2015 - 10:26
Просто Михалыч пишет:
Добавлю и свои 25 копеек.Сруб для бани делал ,Очень мне помог.На изготовление ушло два дня и две ночи(бессонные).
А если стрелу короче и наверное можно рулоны на телегу грузить?
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Zhekaz B пишет:
Александр МТЗ-80 пишет:
Здравствуйте Zhekaz B. Где обещанный чертеж? Размеры квадрата, толщина метала квадрата, размер пальца чем соединяется стрела, если можно все по подробней. За ранее большое спасибо.
Здравствуйте! Я не особо чертёжник на компе, да ОПЕРА мои фотки не грузит?! так что вот накалякал на фото , в принципе я думаю всё понятно,.Этот кран делал под заказ родственнику для МТЗ-82 исходил из материалов которые есть в наличие в данном случае стрела и часть рукояти (на сколько хватило оставшегося куска) брус(профтруба) 100х100мм и толщина стенки 8мм. В рукоять вставлены два сваренных швеллера №8, фиксируется телескоп сквозным болтом. Критерии по которым делал : чтобы полностью складывалась для возможности маневрировать с прицепом и максимальная высота подъёма (без выдвижения получается примерно 4метра) смонтирован на поперечине для серьги. и грузоподъёмность не менее500кг. Цилиндр тоже использовал имеющийся. пальцы от сельхоз машин 30мм в диаметре, для проушин использовал металл 10мм толщиной. Ещё нужно грейферный захват делать для погрузки леса scratch_one-s_head Если что не понятно спрашивайте! thank_you
Здраствуйте! Не подскажите с чего стоит цилиндр? Можна и эти размеры? Я тоже думаю зделать такой, проф труба есть совдеповская и цилиндр есть.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
inal пишет:
Здравствуйте! А можна ваши розмеры? На какую высоту подымает?
: Волгоградская обл.
04.06.2012 - 08:48
: 31
Вот мой кран, если можно так назвать. Очень выручает
04.06.2012 - 08:48
: 31
Вот ещё
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SANYA. пишет:
так у тебя их два. гидравлический и козловой стационарный. good
04.06.2012 - 08:48
: 31
Да на стационарном с лебёдкой удобно трактор раскатывать. И КРС резать на весу.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
SANYA. пишет:
Трактор раскатывать телегой удобно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SANYA. пишет:
я в прошлом году теля резал на кун за ковш цеплял-очень удобно-по высоте приподнимаешь сколь надо чтоб не тянуться и не наклоняться.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Виктор Яковлев пишет:
зачетная приблуда super
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
ANDREY81 пишет:
ANDREY81 пишет:
В Днепре в магазине ЮМТ в прошлом году были в продаже, а щас незнаю есть или нет, стояла 2000тыс.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Хорошое приспособление для раскатки.! super good
казахстан
: становое
11.01.2015 - 21:03
: 7
добрый вечер может кто подскажет есть возможность приобрести такой погрузчик хотелось бы услышать отзывы и особенности его эксплуатации и можно ли его переделать под рулоны
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
сюникаев Варис пишет:
Ну это стогометатель, переделать под рулоны канечно можно было бы жилание.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
SANYA. пишет:
Трактор раскатывать телегой удобно.[изображение]
Да вообще, класс, что то витало в голове, типа такого же, но вот оно как люди делают!
04.06.2012 - 08:48
: 31
Я весной раскатывал вот этим
04.06.2012 - 08:48
: 31
Скажу честно не очень удобно бегать одному, когда скатываешь трактор . Ваша приспособа класс
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
SANYA. пишет:
Кабинка класная......на т-40 поставили? на фото опасно выглядит.....или стекла лобового нет?
04.06.2012 - 08:48
: 31
Стёкла нет, кабину одну поставил, но до ума ещё не довёл, а эту купил в запас.
04.06.2012 - 08:48
: 31
Вот
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Бедная сороковка . . . на третьем фото . . cry smile3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SANYA. пишет:
Вот
под какой говнопад попал? huh
04.06.2012 - 08:48
: 31
Грязь была, газелька застряла, просили вытащить вот иездил. Напрямую по полям 3 км, а по асфальту 12 км. Вот я по короткому пути и поехал. Потом лопатой и кёрхером купал его.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Саня салем , фото по ближе капота сделать можешь . Хочу тоже себе переварить капот , так сказать инфу собираю .
04.06.2012 - 08:48
: 31
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Я сегодня на работе, завтра скину, но он у меня не доделан.
04.06.2012 - 08:48
: 31
Вот капот, но не доделан
: пгт.Межевая Днепропетровской обл.
02.03.2015 - 18:18
: 36
Вот и мы насмотрелися,подучилися и сотворили , Беги 1тн. сам грузит,везёт на поле,разгружает и засыпает в РУМ.До чего однако техника дошла
Kup
: Волгоград
29.11.2015 - 20:30
: 83
аграрий. пишет:
Отлично получилось!какой швелер использовали? И вообще давайте размеры всем будет интересно при подъёме в тону не прогибается с таким плечом? и можно поподробней фото крепления к навеске
