Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа.. Страница 6 из 10
у меня две удехи валяются,уд-2-не достойный пылесос...и уд-25-вот из него я думаю получится хороший компрессор
Здравствуйте самодельщики. Вопрос ко всем и к Ивану, вы сливаете конденсат с ресивера при хранении, воздух стравливать надо? Что то меня напрягает вода и давление вечно остается порядка 2Атм. Боюсь что ресивер быстро прогниет. У меня такой. Но сначала хотел делать с 3Квт двигателя и газового баллона но что то не нашел сам компрессор.
Я напромер время от времени сливаю канденсат,а так он стоит постоянно накаченый
Там все стенки в масле, ничего им не будет...
Прогнивает и быстро, ведь вода внизу, а масло сверху плавает...уже варил для шиномонтажки...сколько лет проходил не помню, но не очень старый...так что конденсат лучше сливать...
Спасибо мужики, давление и коррозия делают свое тихое дело.
У меня Авелко.В принципе доволен.Бывают проблемы ,если долго не пользуешься трудно запустить,срабатывает защита.
Профессиональный аппарат с V-образной цилиндро-поршневой группой и прямым приводом.Высокая производительность позволяет эффективно работать большинством пневмоинструментов.
Технические характеристики
Напряжение питания, В 220 (+5%)
Потребляемая мощность двигателя, кВт 2.2
Обороты двигателя, об/мин 2850
Объем ресивера, л 50
Давление максимальное, бар 8 (+ 10%)
Производительность на входе, л/мин 355
Производительность на выходе, л/мин 250
Количество цилиндров, ч 2
Материал головки Алюминий
Тип масляный
Тип привода прямой
Разъем для подключения БРС
Масса, кг 46
Имеется ввиду сжатого воздуха?
Если верна первая цифра, то 250 литров при давлении 1,4 атм
Таких подробностей не знаю,но думаю что не сжатого.
А мне кажется что при нулевом давлении, просто разница---это есть утечки и потери при сжатии и всасывании, а если учесть что 250л сжать до 5атм , то как раз ресивер позволяет делать это за минуту , т.е 50л \мин при 5атм , для небольшого краскопульта достаточно, но для наших с 2-4 мя соплами уже мало,
Ну а вообще для себя это в любом случае вещь !
Меня убитый зиловский и то выручает
Этот у меня в Питере в гараже.А в деревне тоже зиловский для подкачки и двухцилиндровый от т-130 (как мне сказали) ,ресивер 150 литров,крутит его зид.
Не, спорить не буду... Цифры в характеристиках не конкретные, ХЗ кто и что там имел ввиду.
Но если 100 литров в минуту - потери при всасывании, сжатии и т.д. - то это не компрессор. Это вентилятор. Он и 1 атм не накачает
Нет , там именно так и обстоят дела , это нормально . Просто при всасывании , по идее заполняется полный объем цилиндра, а уже при сжатии часть воздуха проходит в картер , часть остается в камере сжатия под давлением, т.к чтоб открыть выпускной клапан нужно создать давление в камере сжатия больше, чем давление в ресивере, отсюда и остаток в конце такта сжатия. Все это неизбежно, как и в насосе нш , там тоже по расчету должна быть произв. 24л\мин, а она на деле 21 , отсюда и кпд 85-87% потери неизбежны.
Для компрессора потери тем больше, чем больше давление в рессивере, если просто перекачивать воздух компрессором без давления на выходе, клапанам будет легче всего работать, и перекачка будет максимальной , а вот при пике давления, например 8атм , производительность будет самой низкой. Даже из наблюдений на своем компрессоре замечаю , что при накачке от 0 до 4х атм , довольно шустро набивает рессивер , а от 4 до 8 если продолжать качать---время удваивается в сравнении с первым промежутком, и чем компрессор больше изношен, тем более затруднительно он работает на предельном нагнетании .
Мужики, можно компрессором сделать вакуум в емкости? Или это не реально? Последствия могут быть.
Можно, если ёмкость расчитана на избыточное давление, то и на вакуум тоже ничего не случится... в домашних условиях лучше всего это можно сделать компрессором от кондиционера или с/с...
алексей s разряжение там будет не большое, мне нужно просто что бы воздуха не было. Если небольшую емкость подсоединить ко входу компрессора работать будет? Или просто будет туда сюда воздух гонять? В разнос не пойдет?
[quote="Nitrus"]Или просто будет туда сюда воздух гонять? В разнос не пойдет?
Не пойдет, выкочит сколько сможет а дальше уравновесится и будет впустую поршни гонять, -2 атм думаю сможете создать, может и -3 обычным компрессором.
если небольшую, то можно откачать и обычным компрессором с быт. холодильника,
выкачает практически всё, сил у него хватает откачать до -0,75 - -0,8 атм, в разнос не пойдёт - после откачки будет работать в холостую...
Понял, буду значит разбирать холодильник, есть один на примете. С компрессором жалко эксперименты проводить. Еще такое дело, если я врежу перчатки резиновые в резервуар щяс нарисую пройдет такой вариант? Или на них нужно еще одевать тряпчаные? Зеленым нарисовал велосипедный сосок обратной стороной.
А ему ничего не будет...
Разве может быть отрицательное давление -2,-3атм?
Судя по приборам обратного давления, то да , у меня есть прибор, не помню точно, но вроде как до -2х атм шкала. Тогда зачем спрашивается? Я откачкой воздуха не занимался , но на компрессоре если руку ставишь на входе , присасывает так, что шарик красный на ладони вскакивает сразу
Я не специалист в этом,но догадываюсь,что 1 атм-это давление атмосферного воздуха на каком-то уровне над морем.Значит вакуум,это отсутствие этого давления,значит -1
Ну да. Так и есть. Причем -1 атм не обеспечит ни один вакуумный насос На вакуумметрах (манометр тот же, только в обратную сторону) оцифровка обычно в долях атм
Не спится мне,Сходил сфоткал старый манометр.На нём шкала в кг/см^2 от 1 до 0
Вот такой дорогой шёл к сараю и это 16 марта ,Брестская обл.Намело за сутки.
Это, похоже, вакуумметр с какого-то холодильного компрессора. Точнее - шкала от 0 до 1 атм разряжения
Он работает просто в другую сторону.
Я так же не специалист , никогда не было необходимости изучать этот вопрос. Я когда электриком работал, на мех-дойке ремонтировал электрику вакуумного насоса, там помню, прибор стоял , но сколько качал , хоть убейте не помню. У меня похожий прибор есть дома в деревне, работает в обр. сторону, не помню точно рабочее, вроде до -2х атм , могу и ошибаться. На выходных гляну , а за одно накину его на входную трубку компр-сора.
А пока гляньте по ссылочке. Из таблицы видно , что вполне возможно.
http://www.pro-vacuum.ru/obshchie-printcipy-podbora-vakuumnogo-oborudova...
Вот эти статейки еще полезно почитать для общего развития... я почитал
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%EA%F3%F3%EC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E0%EA%F3%F3%EC%ED%FB%E9_%ED%E0%F1%EE%F1
Вся беда в том,что я не понимаю единиц измерения в всяких мм.рт ст.
В предыдущих постах я сделал своё умозаключение,ведь это не значит, что оно верно.
