Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа.. Страница 3 из 10
еto prosto g--no!
Херовато, то что вы написали, действительно г-но.
Обоснуйте на русском, плизз.
А то окромя гнусных слов ничего не понял
Извините,если можно,сосед болше ко мне неприйдёт.
Извиняем! А соседа гоните в шею
, а то он видать, слишком грамотный
Ми вот делаем тоже компрессор. Комплектация похожая на Кулика (сообщение 45.)
Да и если есть идеи как очистить(осушить) сжимаемый воздух от влажности-прошу делиться мыслями. С уважением...Андрей Компрессор на 50ат возможно сделать сделать с вертолетной головки К50 или танковой АК150,есть много разновидностей авиаголовок. Я делал на базе этих головок,компрессог для забивки аквалангов до 250ат.сжатого воздуха.http://topguns.ru/predst-novy-kompressor/
Да,еще забыл об очистке воздуха... От влаги воздух очищается при помощи влагоотделителя(резервуар с изменяющемся потоком воздуха) и гранулированного силикогеля.
Есть еще спиртовые очистители, т.е через спирт проходит воздух и влага отделяется, но я в подробности не вдовался.
А вообще попадание в рессивер влаги ---дело обычное, да и фиг с ней, просто заранее предусматривайте снизу рессивера сливную пробку , и периодически откручивайте ее, и сливайте жидкость.
А перед ним можно поставить змеевик охладитель
А перед змеевиком фляжку с брагой
А в резервуар не силикогель а актив уголь и после рессивера линию по разливу алкоголя
Это очень похоже на вакуумный насос (на вид).Он создаёт давление, но отрицательное. Я не спец.-могу ошибиться.У меня на работе похожий агрегат-вакуумный насос.
[quote="viktor dizel"]как очистить(осушить) сжимаемый воздух от влажности[/quo
Есть авто регулятор давления. Там есть осушитель 24 вольта и сменный фильтр. Только 50атм он вряд ли выдержит.
Появилась мысль об использовании топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных автомобилей. Давление огромное развивают, размеры маленькие. Если бы их приспособить для работы с газами..
300 атм никакими лопастями не накачаешь, даже смещенными :))
Тут нужен многоступенчатый компрессор.
Да и промышленная пневмосеть на заводах 6-7 атм.
я там был мимолетом и то было это 6 лет назад так что сорь может и напутал но с лопастями гдедо%50 правда
не согласен. вот как раз ТНВД на таком принципе и работают
На каком? ТНВД - лопастной?
ТНВД для газов никак не приспособите в реальной жизни - плунжерные пары без обильной смазки (дизтоплива) быстренько заклинят.
Да и высокая температура при сжатии газов этому поспособствует.
Если только уменьшить диаметр плунжеров и поставить компрессионные кольца, хотя бы капролоновые... Только на фиг он нужен будет с такой производительностью?
Здраствуйте . Если время набора давления не очень критично то есть производительность компрессора не важна можно использовать компрессор от обыкновенного холодильника старого . я так делал себе маленький краскопульт, баллон и компрессор от холодильника качает не очень бысро но уверенно и не надо нечего городить всё находиться в корпусе . один недостаток грееться зараза так как не предназначен для постоянной долгой работы . ну минут 30 беспрерывной работы выдерживает !!!
А
Сколько? Хорошо, что редактор меня не слышит, а то бы точно заблокировал.
Теперь о компрессорах! Озадачился я изготовлением компрессора для покраски, подкачки и колес и т.д. За вспашку земельного пая мужик предложил авиационный компрессор АК-50. В и-нете нашел следующие характеристики: неотключаемый (на самолете) компрессор, 8 литров при давлении в 50 атм за 22 мин, скорость потока воздуха для охлаждения 72 км/час (т.е достаточно вентилятора перед компрессором, как делают на др. форумах), смазка принудительная от двигателя, но, опять на тех же форумах люди приспосабливают без принудительной смазки (фото ниже). Максимальные обороты (если верить и-нету) до 2400 , на фото ниже сделано под 1400об. Мне, в принципе, 10 атм хватит "выше крыши". Вопрос : как посчитать производительность компрессора при давлении 6-10атм? По затратам изготовление не сильно отличается от цены заводского компрессора низкого давления, вот и думаю, стоит ли заморачиваться?
для покраски пробовал зиловский компрессор 2-х цилендровый при 1000 оборотов так вот производительности не хватает приходится ждать пока накачает, при том что красил на 3-4 атм стоял перепускной клапан.
сейчас сделал с т-40 оборотов на 500 с двигателем в 300 ват и о покраске думать не приходится, а для колес хватает, то-же стоит перепускной клапан на 4 атм при том что на 5 атм движек стает.
так что для покраски он малопригоден а вот для того чтоб сделать с него коммресор для накачки пневматического ружья
ага, "ножной" насос охранять
Компрессор Т-40 мне на Т-25 бы четко подошел. Нет желающих поменяться?
есть компресор т-4о.есть юмз
компрессор Т-40 нужен для установки на Т-25. Если он комплектный и не требующий кап. ремонта, то наверное сговоримся. Только вечером. Я на работу побежал
баклажан, что побудило вас к таким действиям?
[Андрей32]
На счет фторопласта, я этим материалам не особо доверяю. Да , на счет стерания что фтор-ст что капролон-хороший материал, но вот температура их корежит.
Можно попробовать изготовить поршень из текстолита, уплотнение - полиуретан, а смазка - дисульфид молибдена (натереть порошком поршень и цилиндр) думаю как раз подойдет.
С фоткал у знакомого полевой компресор
На такой спереди седло, а сзади сопло, и можно, предварительно накачав его дома, мухой долететь до куда хош
еслипоставил мотор,то какой мощности? у меня такой же компрессор только двухцилиндровый. нигде не могу найти по нему инфу.
у меня похожий есть, с холодильной установки снял, без каких либо опознавательных знаков. 2х цилиндровый, поршня как на ЯВА-350. Слабовата была компрессия, купил новые кольца, но толком ничего не изменилось, грешу на головку. Редуктора нет чтобы проверить какое давление сможет держать. Рессивер литров на 50 за 4 минуты до 10кгс нагнетает
