Самодельный компрессор в домашних условиях для сжатия воздуха до 5МПа.. Страница 4 из 10
вот и я с холодильника. а ресивера пока еще нет.думаю с тепловоза поставить,ивот не знаю какой мощности мотор поставить чтобы тянул хорошо на 380в.
стоял там на 2.2кВт, ну впрочем сейчас и стоит))) Вообще с компрессорами этими мучусь долго. Делал из ЗИЛовского, но он почему-то масло выгоняет всё из картера. Теперь вот этот с холодильной установки утащил, но компрессии не ощущается... Скоро нервы сдадут и куплю наверное заводской....
а можно фото вашего компрессора?
постараюсь завтра скинуть
за качество фото прошу извинить- с телефона
с какой холодильной установки ваш компресор?? у меня чп случилось летом шатуны на нем оборвало лет этак за 15 а какие надо незнаю по всем магазинам оббегал никто ничего нескажет без маркировки теперь ледит и выкинуть жалко и сделать не могу
не знаю. Много рылся в инете в поисках хоть какого-то похожего, но ничего. У Вас он работал хорошо? я своему ладу дать не могу
у меня не такой, у меня v-образный. завтра постараюсь скинуть фото.
вот еще один есть, малой производительности совсем
лет 15 проработал ресивер из двух газовых балоном довольно быстро накачавал нежаловался никогда на его работу
У меня тоже есть такой компрессор. Колесо еще можно им накачать, а так слабоват. Я пробовал ставить его на опрыскиватель - не потянул. Поршня очень маленькие.
Я уже писал что рессивер литров на 50 за 4 минуты до 10кгс нагнетает, но сегодня пришел товаришь с редуктором и замерив давление сказал, что 4 атм не держит он и следовательно для покраски не пойдет.
Здравствуйте.
Мы на работе сделали себе компрессор из зиловского 2х цылиндрового,рэсивер из газового балона,накачиваем 8ат.когда красит один хватает полностью а когда вдвоём тогда немного не хватает.Чтобы он хорошо работал надо компрессор перебрать.мы свой купили на металлоломе,купили ремкомплект и поменяли всьо . В рэмкомплекте есть все запчасти.Главное чтобы коленвал хороший и пальцы в шатунах не болтались.При ремонте обязательно!!!! надо головку роскрутить поменять клапана с пружинками и почистить посадочное место также и в цилиндре. Многие этого не делают и это большая ошибка .В двигателях мы всегда притираем клапана а в компресоре не обращаем на это внимание. Используем мы свой компрэсор часто и мы им довольны.Если масло из картера выгоняет ,надо кольца поменять или полностью перебрать.
Скажите пожалуйста а делал ли кто компресор с обычного холодильника,если да то как его подключить.
снимаете его вместе с реле и все.... важно учесть положение относительно поверхности!! реле правильно только в одном положении работает.. Далее манометр, рессивер....тут уж на любителя
А если напрямую без реле будет эфект так как реле каждые 15 секунд отключается.
С трубками аккуратнее, смотрите чтоб масло внутри корпуса осталось, иначе кердык ему, там система интересная, кто разбирал подтвердит, без смазки клина даст., да и обмотка охлаждается. Напрямки можно. Кстати давление колоссальное развивает, я хотел замерить максимально возможное, но при 22атм лопнул кислородный шланг. Но производительность оставляет желать лучшего. Объем рабочей полости цилиндрика около 8см в кубе. Это примерно 1-1,5л в минуту при 6-7атм,
там идёт три трубки какие надо заглушить какие оставить,по поводу масла можно его долить и кудой.
Я хочу его применить для подкачки колёс легкового авто 3 атм.Реально ли это. Спасибо.
Одна трубка давления, она самая тонкая по моему, одна впуск, ее открытой оставить, можно фильтрик какой-нить на нее одеть, и еще одна заглушена должна быть, это под масло. Масло трансформаторное, подливать до уровня расположения заглушенной трубки, лить в нее же, как вы поняли.
3атм в легкую будет дуть, но долговато
тоесть масла должно быть полный бак, я её шатал и переворачивал маслом там и не пахло хотя холодильник работал с 85 года.
ну уж это непонятно.... обычно масла там достаточно. может еще возникнуть проблема,что ток пробивает на корпус!!! это в первую очередь проверьте при разных положениях вазы и 0!!!
3 штуки таких компрессора было у меня.
напрямую тоже будет работать,главное чтоб электродвигатель был исправным. я свой отверткой запускал,тогда реле был дефицит.
имеется электромотор 380в на нем написано ( 2,2 / 3 кв) подскажите пожалуйста как это понимать?
А по оборотам надпись есть? Это вероятнее всего двух-оборотный, они как правило выдают разную мощность на разных оборотах. Должно быть 6 клем без каких-либо перемычек. первые 3 клемы- одни обороты, вторые 3 клемы - другие обороты.
об 1415,и больше ничего,мотор чехословацкий но ещо не был в работе, только 3 клеммы и все. предлагают купить. надо на четырехцилиндровый компрессор( качал фреон) с колхозной холодильной установки(и 2 газ. баллона) вот весь в сомнениях... а изначально на нем стоял мотор 5.5 кв,2840 об (на холодильнике).
Если три клеммы , то обороты однозначно одни. Может имелось ввиду , если его на однофазный режим с реактивным сопротивлением переводить, то он выдаст 2,2квт, оно примерно так и есть при обычном раскладе от сети 220в, а так он 3квт должен выдавать от 3х фаз
а что ето такое-реактивное сопротивление и можно ли его приспособить имея только 3 клеммы? просто я в этом дуб.
Это значит конденсаторы подключить
