САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 94 из 129
Поддерживающие ролики стали на место поддерживающих звёздочек точно на их место или одну нижнюю смещали? Встряхивающая звёздочка осталась или поменяли на ролик?[/quote]
Подерживащие ролики стоят все на местах звездочек. Встряхивающую оставил родную но немного переделал, фото завтра скину. Щас на работе просто.
Вот фото встряхивателя, я просто сделал его по шире приварив пластины со стороны пальца и как раз по нему лента идет.
Последний вопрос. Ролики обрезинены или поснимали резину? Особенно интересует нижний.
Ролики обрезиненный. . но 2 стоят без резины те которые идут перед встряхивателя ми.так как резинки с них сваливаются.
Вот сегодня чуток капанул, по не кошеному идет хорошо, но у меня песок. Я думаю получилась переделка
Я уже пару лет копаю себе огород, только себе, по не кошенному. Намного легче собрать сорняк с рядов, чем косой махать.
а мы косим ,,пугой" , а после её и собирать практически нечего , она измельчает сорняк и стебли картошки, а после копки я прохожу граблями ,,солнышко и всё ок, и картошку каторая закатилась выгребается.
На песке пойдёт хорошо, а вот на черной земле мне пришлось срезать с прутков резину, не было никакой сепарации шло сплошным потоком и при сырой земле с травой сбрасывало транспортер с передних роликов так как в середине нет опоры ,одел трубу сплошную на оба ролика ,но на шестом сезоне срезало трубой бурт на одном ролике нынче буду менять ролик на стальной.
Как вы это сделали?
С одной стороны вырезал сегмент на ширину ролика и пол диаметра трубы одел на место и заварил сваркой этот сегмент
что получилось, осталось испытать
У меня глюк или нож из рефлёнки?
Нож надо переделать , как говорили поставить гладкий ( просто перевернуть эту рефлёнку ) и по средине вырезать , а то много земли пойдёт , плохая будет сепарация , много присыпаной картохи .
А Я кошу вот такой штукой , а потом дней через 10 капаем уже. Если трава сильно большая то прошел рядок убрал и все (но у меня такой не бывает ) Есть еще такая тарелка только с 4мя цепями.
неужели он не от копки не заблестит? вырезать да еще надо и усиливать ножик.
Альберт, он не только не заблестит от копки ,он и копать не будет он будет грудить перед собой как бульдозерный нож по то му,что рефление не даст свободно сходить надвигающемуся грунту .Даже заводской нож слегка прихваченный ржавчиной начинает грудить,правильно тебе подсказывали выше ,что и середина у ножа ненужна ,зачем лишняя земля! длинна твоего траспортера не справится сепарацией и будет засыпать картошку.
про это я и писал , а цитату ты не мою вставил, я писал про грабли а не про косу.
Нет , если бы был гладкий и по песку то возможно бы и заблестел , а рефлёнка не заблеститдаже в песке , а что мешает перевернуть эту рефлёнку , она ведь с другой стороны гладкая ?
Да кстати , у вас нож кажется низко стоит , не будет забирать массу на транспортёр . Нож должен стоять практически в ровень с транспортёром
у моей копалки нож стоит ниже оси транспортера! копаю 2 года картошка идет чистая . перед транспортером не бульдозерит землю.
нож прихвачен, угол надо менять, вырезать по середине и по краям. то что рефленкой вверх поставил, он выгнут немного и получается как маленько на взлет идет так и поставил, буду выпрямлять да переворачивать. плюс еще толстую полоску буду приваривать на дно ножа, тонковат 7 мм. тем более вырезать еще.
так он может и заблестит со временем, тока рефленка один фиг землю задерживать будет + траву, так как у вас сплошной нож без боковых прорезей.
будем с ножом еще работать, подгонять, усиливать
практика покажет, попробуете все станет на свои места.
Транспортер от Рязанца какого и какой транспортер , номер в каталоге ? Да и фото роликов и на каких подшипниках .? В глине не копал как идет ?
Только сегодня перебирал и смазывал подшипники. Это ролики от ККУ-2 подшипники 206.
А мне тоже надо с боков доработать?
да можно увеличить зазор между ножом и стенками, и ещё торчащие болты, сварочный шов нужно сделать как можно меньше выступающими, и почистить нож до блеска.
И не только. Неужели вы на фото не видите что что ваша копалка просит? А просит она спилять болгаркой заподлицо четыре головки болтов которые торчат из ножа, почистить до блеска нож, убрать все сопли от сварки с внутренней стороны вертикальных ножей. Можно увеличить боковые щели между ножом и корпусом но это при условии что нож не крепится к боковинам
