САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 91 из 129
Всем здрасти! Вот купил такую штуку, пришлось малость переделать. Вроде заводская. Нож переделал, изменил наклон. Привод гидромотор. Копает вполне сностно.
Процесс...
Результат, которым я доволен.
Что значит современные технологии - ни карданов, ни цепей, ни редукторов!
Крутит в самый раз. Хотя нш16 в планах поставить, там поглядим.
Парни а кто нибудь ставил редуктор от з.м,интересует как обещать полуоси и заглушить?
Заварить сателиты.
установлен задний редуктор тойта-камри 4вд. сателлиты заварены.
А как их заваривают?просто ни когда этого не делал,после этого масло не будет выбрасовать?
https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%...
Спасибо
Всем большой привет!Спасибо форуму!!!Сделал себе такую копалку!Понравилось,особенно собиральщикам,которые прошлые годы под коня собирали!Для меня остался только один минус.Где ползучая трава(будь она не ладна) начинает нагребать.Поэтому на следующий год буду майстрить отрезные диски.Всем удачи!
Аккуратно получилось!
А от чего лента такая для транспортера?
Я перед копанием прохожу ботворезкой , как можно ниже .
Вроде полусамодельная,комбайн трехрядный был,тоже делал из таких узлов,начало копалки в машине видно лежит,тяжеленная получилась!
вот фото из этой темы,обведено красным,вам бы так сделать т.е нож не плотно чтоб и с травой проблем почти не будет
Да поддерживаю
Ремень зубчатый
Не, она (гадина) и в междурядьях собирается как паутина растёт,граблями после покоса хрен выгребти!
Спасибо!Будем рассматривать все варианты!И сделаем опытным путём!P.S.Во ляпнул,прям как на сессии КПСС!
От чего ремень то? Где используется? Где купить можно?
Еще интересно технология изготовления транспортера, опиши в кратце.
Звездочки на ведущем валу тоже самодельные?
Ремни можно любые зубчатые.Подогрели мне два штуки,между зубьями через 2 штуки расстояние 38 мм!От этого и начал плясать,разрезал(в длину примерно получилось 2,5 метра) прикинул сколько прутьев диам.10-купил 34,5 метра(продавали по 11,5 метра)-ширину транспортёра сделал 500 мм,прутья 496.По краям рассчитывал между отверстиями 28 мм и межцентровое выдержано между ремнями.Отверстия сделаны под болт М4 с обнижением.Звёздочки сделал из фторопласта,но лучше конечно с капролона!После поиска готового транспортёра,узнав цену решился сделать свой!В Украине на них ценник щадящий-в 2 с гаком раза дешеве на тот же самый,названье точно не помню вроде виракс(у нас 300$,там 135$)P.S.Ведомые звёздочки в земле поистрепались немного,поэтому думаю лучше из капролона!
Так как метал сырой, а стандартные хорошие прутья сверло не берёт и они как привило 11мм. то наверное лучше было бы 12мм.
Нормально как по мне М6 или накрайняк М5, но М4
Д.11 для двухрядки, там ширина!У меня десятки хватило за глаза!Гнёт прутья от дури с ВОМ без муфты,а у меня вместо муфты ремни,а не цепи на шкивах!М4 болты не ст3 а более прочные подкаленные!Если в транспортёр что-то попадало,на ремнях проскальзывает!Пока 0,5 га вскопал!Но копает налегке!На 1500 оборотов двигателя спокойно тянет,хотя на 2000 копал!Солярки уходит в 3-4 раза меньше чем на фрезеровке(высчитал,потому-что этот же огород потом и фрезеровал)
Ну классно, что могу сказать...
. Еще металл, колеса. Надеюсь в 50 тысяч "уложусь".
Никогда бы не подумал, что самодельные. Можете технологию рассказать?
А по части запчастей - да, ценник сейчас на всё "бодрый".
Я хочу за зиму картофелесажалку сделать по типу Л-201. Цепи, ложечки и звезды взял заводские. Заказал звезды и цепь на цепную передачу. "Кобздец" - уже за 30 тыщ рублей перевалило
Юрий приветствую! Я брал двухрядную польскую сажалку Акпил за 50 т.р.
Игорь здравствуйте! Рад за Вас!
К сожалению Красноуфимск и моя деревня под Арсеньевым "несколько" удалены друг от друга, а это радикально влияет на предложения продавцов сельхозтехники как в отношении ассортимента, так и в отношении цен...
Вот предложения по сажалкам на данный момент в нашем регионе (другого реально нет - только под заказ):
https://spec.drom.ru/primorskii-krai/equipment/+/%CA%E0%F0%F2%EE%F4%E5%E...
За сумму около 50 тыс. рублей можно взять агрегат похожий на эти:
Я не хочу сказать, что это плохие сажалки, но идти с ними на 8 Га как-то ... сомнительно.
Если конкретно по Акпилу, то привезти его откуда-нибудь " с вашей стороны Урала"))) , суммарно обойдется рублей в 80... Ну и такая сажалка всё-таки уступает белорусской Л-201 по производительности (приблизительно вдвое...). А она у нас в прошлом году стоила 120000 руб. В этом наверное все 150000.
По копалкам - такая же ситуация + китайские копалки - реальное говно. А может не говно, но для наших условий радикально не подходят. Приходится выходить из положения своим силами...
Это Дальний Восток, дружище!
