САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 2 из 129
Забыл замерить
. Но если так важно, замерю в выходной. На вскидку, мм 700.
Я, себе так и представлял, ты подробно описал так, что можно и не фоткать. Разве что кому-то непонятно, кто еще захочет сам слепить.
А теперь вопрос ковсем:
Какой оптимальной длинны рекомендуете транспортер-(верхняя часть где идет картоха), высота задней части на 1м длинны, и с какой скоростью надо движение транспотртера или это подбирается в процессе?
Александр может не отвечать
PS. Ширина я так полагаю из расчета на ширину рядка?
То что резиновые ленты отделители улутчают качество копания полностью согласен но такая устоновка их как вы предлогаете в корне не правельна если вы хотите что бы капалка хорошо вытрехала то нужно делоть прецепную а не навесную хотя и от навесной можно добится хороших результатов но это очень много работы
Отделители выполняют свою роль на транспортере, а причем здесь прицепная или навесная?
Дело в том что на прецепную копалку можно устоновить более длинный транспортёр что в сваю очередь повысит качество уборки и угол подьёма тронспортёра большой не нужен .что бы дабится хороших результатов на навесной копалке при коротком транспортёре нужен большой угол подьёма он может достегать 45 градусов и по той схеме как предлогалось устоновить ленты картошка будет сильно бится и скачиватся назад
А какой критерий длинны транспортера, какой считается длинный, а какой короткий?
У меня капалка прецепная длинна её 4 метра транспортёра где то 3.50 м если делоть прецепную то исходите из мощьности вашего трактора и размеров вашего участка так как для прецепной нужен разварот и чем длиннее капалка тем больше места нужно. для навесной нужно знать сколько грузоподьёмность вашей навески исходя из этого можна будет определять длинну транспортёра и самой капалки с учётом того с какаго метала она будет сделана и какие транспортёры будут стаять цепные или ремневые
А, какой оптимальной длинны достаточно для навесной ременной, я ведь могу и 1м, и 1.5м... сделать...
Все зависит от того что вы хотите получить на выходе капатся в земле в поисках картошки или по-просто собирать её поверху от этого зависит не только длинна транспротёра но и конструкция самой капалки
Все правильно, вот я и пытаюсь выяснить оптимальные показатели, ведь лишняя длинна и вес тоже ненужна, и от длинны будет зависеть конструкция.
Могу вам предложить описания канструкции навесной капалки после каторай картошку будите собирать поверху а не копатся в земле но канструкция не много сложновата для домашнего производства
Яуген, описывайте. Что нам стоит-дом построить
Предложите, может она как-раз то что надо, а сложности будем решать.
А вот узкоглазые копают копалкой и даже неплохо
http://www.youtube.com/watch?v=XyXEpyYn6HI&NR=1
А кто нибудь может сказать что это?
http://www.youtube.com/watch?v=pIFJyAizSmQ&feature=related
Тоже копалка. Впереди лемех виден под углом. Большим винтом с клецами массу предварительно разбивает и сталкивает на маленькую вертушку, через которую просеивается земля а клубни удерживаются и стекают в рядок. Примерно так.
В качестве вступления моя самоделка
Выглядит внушительно
Прицепная, я так понял это она около 4м транспортер на ремнях, ну а дальше расскажите вы, о ее особенностях и возможно недостатках, и на что надо обратить внимание.
Вот мысля такая проскакивает может свою выгребную доработать такой хреновиной?
Непонятно как хорошо будет, а время то летит...
Я, вижу 2 отрезных диска стоят по бокам ножа, а что это за 3-й диск спереди, раскажите о копалке?
Передний каток выполняет несколько функций:
1. Немного предварительно разминает крупные комки земли и заодно деформирует гряду вцелом.
2. Является как бы опорным колесом, опираясь на гряду, и не давая ножу залезать глубоко.
3. Является также и направляющей, копируя гряду, поддерживает правильный ход ножа.
Привет Александр . Запарка у меня - полив и днём и ночью .
Впереди идёт опорно - копирующая ( ещё раздавливающая валок ) " катушка " ( как мы её называем .
Но , на этом и всё , что я про неё знаю . Единственное - повторюсь - опорное колесо впереди - это хорошо . На двухрядной у меня просто колесо идёт по междурядью . А для однорядной - возможно эта катушка хороша .
( катушки стоят на многих имр\портных комбайнах ) .
Автор ,думаю больше скажет .
О , Андрей , мы с тобой два .... , короче мысли сходятся .
Всё - пошёл шланги таскать .
Одна голова-хорошо!
Две-лучше!!!
Тов. Редакторы. Или моему компу пора глицин принимать, или на сервере непорядок. По-моему последние дни форум работает хуже чем зимой, и ошибку иногда выдает.
Разберитесь пожалуйста
Сфотал-как украл.
Василий, можно несколько более подробных фото узлов и механизмов вашей копалки!?
По поводу моёй копалки переднее колесо даёт следующее позваляет работать в плавоющем режиме гидравлики что позволяет копиревать землю исключая тем подрезания клубней при наезде диском на камни даёт вазможность капалки приподнятся тем самым не даёт ламать диски . не даёт капалки сбегать с боразны. дробит комки земли .формирует заходящий пласт земли на лемех капалки тем самым улудшает заход земли на тронспортёр не создоётся затор. когда много травы улутчает работу отрезных дисков следуёщим оброзом. когда отрезной диск наезджает на траву он пытается нестолько разрезать её сколько сколько загноть её в землю и переехать так вот каток как бы зажимает траву между сабой и борозной тем самым не даёт податся траве к диску что и улудшает обрезания травы и стеблей. что косается транспортёра такие транспортёры могут приводятся в движения как за счёт звёздочек так и валами. как у меня и у Андрея. лутче привод тронспортёра сделоть на валу так как звёздочки при тежолой земле выреваёт планки да и предохронительную муфту нужно делоть и на звёздочном приводе транспортёр живёт менше. что бы транспортёр не буксовал нужно сделоть как у меня на фото т.е транспортёрная лента зажимается между двумя роликоми уменшая зазар между роликоми устонавливается момент пробуксовки транспртёра . подтрахивотель лутше сделоть по принцепу каромысел как у меня он виден на фото он гораздо эфективней чем элепсноя звёздочка ну вот пожалуй и всё с большего описал будут вопросы задавайте
Привет всем!
И огромное сапасибо вам за дружный ответ.
Я, и впрвду всех тонкостей незнаю, там где я рос выращивали пшеницу...свеклу..., а картоху только под лопату на огородах. А сейчас приходится познавать тонкости.
С "катком" теперь понятно зачем он.
Это на этом участке выполнен встряхиватель?
И сбоку "рычаг-шатун", и при работе снизу ролики "подкидывает" транспортер?
Если я правильно с рисунка разглядел, и с какой примерно частотой это работает?
Ps.
Что-то и унас стало припекать, народ говорит, что будет жаркое лето. А некоторых вот смотрю заливает особенно, зпадную.
Так как я наведываюсь на базу в выходные, а жара печет то поставил электронный таймер и подключил насос на вечер грядку поливать, продаются унас классные китаешкины таймера, процессор можно программировать на неделлю на любое время дня и на длительность, нагрузку держит до 2Квт. Вот тебе и китаешкины, а помню такие реле сами лепили но куда им до этого.
А вот моя копалка
[quote=толстов владимир]А вот моя копалка. Суда устанавливается редуктор.
редуктор.
