Окучник для картофеля. Страница 78 из 88
Тоже себе сделал
Сдаётся мне, что уголок, на который кронштейны КПэСовские крепятся, хлипковат. Загнёт его, если не вверх, то наискось - точно. Здесь труба квадратная нужна, а к ней пара пластин, миллиметров эдак 12-14, да укосинами треугольными усилить.
Короче, практика покажет, отпишитесь.
испытания покажут
Здравствуйте. Можно размеры стойки опорных колес? А то достался окучник без них.
Только завтра
Посмотрим как покажет себя))
Что ни делал с уголка, всё загнул тракторёнок всего лишь 13-сильный.
Фото не очень информативное, где я пластины на профиль приваривал для крепления кронштейнов как у Вас (стрелками показано). За три года погнуть не сумел.
Надеюсь поймёте в размерах
переделанный УСМК?
Крн5,6 укорочен
Большое спасибо. Всё понятно
сегодня вот провел первое окучивание на маленьком участке возле дома,но задача стояла не в самом окучивании а чтоб выровнять борозды так как всходы на многих бороздах вылезли сбоку гребня и дальнейшая обработка ежами была не возможна,снимать было некому,пришлось самому изворачиваться.....
Такой картофель нужно закрывать полностью. От такова окучивания толку ни какова.
У меня швеллер восьмёрку загнуло
Это лишнее,к тому же они попросту будут цепляется за задние колёса трактора при подъёме опускании......Отложи,пригодятся куда нибудь ещё....
Один окучник я делал сам,срисовал шаблон с имеющихся согнул и приварил к стойке,не отличить от заводского.....
колеса от мотоколяски
диски крепкие
Серёга верно говорит,опорные там как рыбе зонтик...
Сань,хочу ещё сразу тебя предостеречь,обрати внимание как приварен по высоте треугольник автосцепки на заводском окучнике,у тебя он приварен не на той высоте,надо будет переделывать,это повлияет на правильную работу в плавающем положении.....
Самый оптимальный вариант,конструкция окучника, считаю как в посту #2319 . А место крепления окучника к трактору должно быть на уровне поперечки. Потому всё что ниже, как на фото выше #2339 , будет пороть гребени или ломать ботву при втором окучивании. Плюс мы сокращаем длину креплений окучника, что даёт нам дополнительную жёсткость и точность.
Ничего там пороть не будет,а вот при полностью поднятой навеске будет скоблить по дороге стрелками это как сдрасте....так как при таком то креплении что в посту #2339 я бы не сказал что он
высоко подымается......и повторюсь,про "плавающее" не забываем....
Будет, да ещё как будет. Посколько отрезали рамку и переваривали выше. Из практики.
При таком креплении, выше некуда. А зачем вам высоко подымать? Здесь вопрос стоит как ниже опустить окучники при окучивании и что бы нечего не вредить ни ботве ни гребеням.
Из какой практики,позвольте уточнить? Почему тогда вам не вредит гребни и ботву картер заднего моста хотя бы,подножка,та же рама окучника,ведь она по отношению к лодыжкам навески будет гораздо ниже к земле? Лодыжки находятся в таком случае в "плавающем" паралельно земле ( не ниже того же картера моста) и почему же именно они вам мешают? Или мы говорим о разных вещах? Может вы цепляли этот окучник к какой то самоделке где высоты не те? Теперь давайте поставим окучник в правильное положение ( в горизонт) и подкатим тот же т-25 с горизонтально выставленными лодыжками навески и увидим что автосцепки как раз сходятся......
Забыл добавить ещё про высоту подъёма,она очень важна при езде по пересеченке, да и не только,в конце гона бывает такая "борозда" что и имеющейся высоты не достаточно,стрелки частенько гнет потому как при выезде они цепляют за дернину дороги,камни и прочее....
Сначала был старый разбитый кон-2.8 После посадки ещё кое как окучивал. с дополнительными грузами на окучниках. Но когда стала задача нарезать гребни до посадки, тут получился облом, поскольку точность междурядий получалась плюс-минус 15см. из за расшатанности шарниров и т.д. Поэтому сняли всё что можно снять немножко подшаманив и получилось как на фото, рамка ещё не переварена. Всё заработало отлично. Но когда пришлось окучивать оказалось, что та часть треугольника которая ниже поперечки разрушает два гребеня. Нужно было или удлинять окучники, тем самим ослабляя их жёсткость, или переварить выше рамку. Что и было потом сделано.
Я не думаю что этот окучник для т-25. Имею в виду такой как на фото. Считаю такие окучники без колёс и шарниров самые оптимальные, моё мнение.
А тут даже и спору нет потому что разница высот креплений на брусе всей секции и креплений лапки там сантиметров 20-30 тут вам либо полметровые стойки надо было делать,либо опускать брус......в принципе как я и думал что мы говорим с вами о разных вещах......это совсем другой окучник,не спорю что нарезать ( коротким) окучником в 100 раз проще,объясню и это,т-25 трактор с короткой базой и при нарезании борозд а это порядка 15см глубиной из за одинаковых расстояний между лапками окучника и задними колесами и передними и задними колесами (+,-) окучник пересиливает передок и трактор гуляет куда бог даст,а если весь окучник ещё и раз
ан то его вообще не поймать,а вот окучивать как раз высокую окучником с трапециями лучше так как поперечная брус- труба не ложит ботвы,она выше в разы чем ваша, а секция сомо собой не мешает ботве.....но одно и там и там одинаково расположено,это навеска,на которую вы кстати сделали ударение,но ведь не стоит лукавить,до того как вы переварили рамку навеска у вас была не в горизонте,если выглубить чтоб навеска встала в горизонт (как положено) то лапки не доставали до земли......
Согласитесь что разница высот креплений видна не вооруженным взглядом ( если снять стрелку от туда где она стоит и тупо закрепить на брус) кстати тут же видно где находится низ автосцепки,ничего он не "пашет"....... К тому же тут можно видеть что если положить брус-трубу прямо сверху креплений окучников то она будет намного ниже чем сейчас на фото....
Если у тебя там не комплект то делай без регулировок ,но делай так чтоб выставив "грядиль" (секцию) паралельно земле сошник был бы заглублен сантиметров на 10 хотя бы в землю,то есть допустим опорное колесо на брусок и стрелка окучника на земле при том что секция в горизонте.....тогда если надо по мельче можно будет либо винтом выглубить без ущерба углу атаки стрелок либо поднять сам сошник полностью в креплении......я по глупости сделал 5 см и лишнее с стоек отрезал а оказалось что иногда не хватает глубины а при заглублении центральным винтом носки стрелок попросту поднимаются и окучник не лезет в землю,пришлось наваривать стойки окучников по высоте,чтоб была возможность опустить их ниже в креплениях.....
