Окучник для картофеля. Страница 76 из 88
Вот мой простенький культиватор(неактивный) я им размечаю людям.делаю борозды)раньше и садил под него.сейчас только окучиваю себе.
Нужно было до весны подождать
То о чём писал выше, не только из собственного опыта. Агрономы так же говорят, настоящие. Но вы можете делать так как считаете нужным
ПС. Немного в тему, подготовил на завтра, для посадки
Довелось пожить в Курганской области. Весной вся пропущенная картошка всходила. Могилы копают в день похорон.
На ДВ, увы, такого нет. вечная мерзлота. На 3 метра земля промерзает. Оттает в 20-х числах мая, тогда и картошку садим. хотя и живём примерно на широте Харькова. Не приезжайте за ДВ-гектаром. Нехер тут делать. Не сгорите, так яй отморозите.
Как красиво! Завидно, однако! Уже садите!
Вот кстати культиватор окучник.И подсолнечник пропалываю и гребни нарежу и картошку окучаю
А у меня такой))
https://youtu.be/gGDL9Eicpb8
Я укоротил заводской,и стал картофель полоть окучивать.
Каким образом?
Было 9 секций,стало 5 ть.
а как влияет треугольник относительно рамы на высоту всходов? я думаю он влияет на ход навески, а для всходов побольше есть немного расстояние опустить распашник
колеса нужны- они не дают залезать окучнику по раму, стойки есть возможность немного удлинить -фото, окучником уже посадил картофель, уже приноровился, распахиваю 5 сошниками, запахиваю 4 сошниками- передвигая их
что не делается то к лучшему :)
все очень просто.....если брус-труба низко приварена к треугольнику то при высокой ботве и при заглубленных сошниках брус-труба будет гнуть ботву,к тому же она влияет на заглубление агрегата,горизонтальные лодыжки навески при заглублении на заданную глубину должны быть строго горизонтально,вот тогда и колеса будут вам не нужны,трактор не позволит окучнику залезть по раму, (кстати это применимо к любому навесному агрегату,будь то плуг или фреза) а про колесики вам сказали в том плане что они совсем маленькие и толку от них "0".......
Никак.
При использовании стандартных рабочих органов окучивать можно только по картофелю до 10-15см,, остальное как сказано выше.
Стандартных распашников для выдвижения недостаточно, если только наращивать - для себя все возможно но длинные тонкие стойки склонны к скручиванию. Плю, как на моем Т-25, не хватило бы высоты подъема навески при переездах.
Вы меня уж извините, я думаю что треугольник приваренный на разных уровнях будет влиять на ход навески, но не как на РАСТОЯНИЕ от рамы до нижнего кончика сошника, растояние до рамы
ну написал же что эти колесики регулируют глубину нарезания борозд, уже испытано- можно опустить колеса и будет только чертить окучник землю, а можно поднять и он залезет по раму.
вот спс буду знать заранее чтоб картофель не перерос при окучивании, а так поэксперементируем
в интернете смотрел ролики чтоб не гнуло стойки, особенно при выкапывании картофеля, когда земля жесткая, сваривают 2 стойки сошника вместе- усиливают, а так у нас такую стойку при копке гнет на раз два.
я отверстие под сошники сделал под 2 стойки- болтом притягиваются- на всякий случай, будет гнуть 2 стойку приварю
и вы меня тоже извините,но где я писал про это?
я писал про то что если допустим треугольник приварить выше или
ниже то как раз когда вы будете нарезать борозды сам трактор будет заглублять окучник до той степени пока горизонтальные лодыжки навески не встанут паралельно земле,если приварить низко то будет заглублять по раму а если выше то будет чертить сошниками и никак его не заглубишь,можно принудительно,но он вылезет обратно через несколько метров......
и ещё в вашем случае брус-труба будет находится на высоте моих гряделей,только вот грядиль идёт по борозде а брус труба поперек,а у меня брус-труба многим выше грядилей,вот я вам о чем.....да и обратите внимание,лодыжки навески идут паралельно земле......
а понял о чем Вы,да большые всходы картошки будет ложить, лодыщки посмотрю позже как буду окучивать, а заглубление у меня колесами и винтом регулируется, можно чтоб чертил и можно чтоб под раму залез, вот ровные борозды еще не совсем умею делать :)
да оно у всех так......но колеса рекомендую побольше.....
Зависит от конструкции окучника, у меня сантиметров 20 в диаметре. До этого ставил больше, но при регулировке глубины винтом, вылазил косяк, при нормальной глубине получалась слишком широкая борозда и узкий гребень, т.к. корпус распашника вставал в НЕправильное положение
ну хотя бы,но не от тележки же из супермаркета.....
у меня на первом окучнике, да и на втором тоже примерно 200+ -,кстати я про свой первый окучник совсем забыл,вот тут как бы та же конструкция,брус-труба низко и мне это очень не понравилось именно потому что ботву пригибает ( но делался он реально на сезон из сцепки для борон),был случай в первом сезоне когда я окучил и вечером в ночь влил ливень и шел наверное ещё целый день, потом дня 4-5 подсыхало и встала корка,но мои меня просто не пустили её взрыхлить потому как и ботва уже была выше рамы окучника......было это естественно не в этот день когда снималось видео,это видео первого окучивания а делал я в том году их два,впрочем как и всегда...сейчас сам пересматриваю и замечаю что даже при такой низкой ботве рама цепляет за некоторые ростки.....
если у всех так зачем тогда обращать внимание на параллельность лодышек,
колеса нормальные крепкие самодельные из трубы с 2 подшипникамигде то см 17
скажите а Вы своим окучником нарезаете борозды для посадки картофеля, закапываете их, а тагже выкапываете картофель распахивая борозды?
вот этим который сейчас нарезаю, а первым и выкапывать пробовал,потом сделал грохотную копалку....а к чему вопрос?
но вы же понимаете что я образно сказал,во всяком случае они выглядят меньше чем на гряделях КОН-2,8
Понимаю, а кто нибудь от супермаркета телегу укатит, на окучник
Вот такие у меня стоят (очень похожи) http://ooo888.ru/shop/product/pnevmaticheskoe-koleso-200mm-asimmetrichnoe
уже года четыре, но я не калымлю особо, соток 50-70 нарезать, потом окучить. Если площадь большая нужно что то понадёжней.
Сергей,а что если двухрядную копалку делать?Вот у тебя и Исаченко Михаила ,трактора мощные вроде а копалки на 1 рядок.Или тут какие то другие причины,обьясни пож.
не могу сказать точно,вроде как бы движок не напрягается но блин в прошлом году у меня рвануло полуось именно при копании
картофеля,может совпадение а может все таки нагрузка на трансмиссию не хилая,но по работе движка могу сказать что не напрягается он однозначно,вообще то да,припоминаю бывали и пробуксовки....
Понятно,убедил.Как говорится-тихий воз будет на горе...
