Окучник для картофеля. Страница 75 из 88
у нас от цветения до уборки почти 40 дней
Спасибо! Понял.
Это что за агрегат ,что там под кожухом ?
под кожухом ножи при работе рыхлит пропалывает и окучивает в ютубе есть видео работы зайди по ссылку ниже подписи
По ссылке не нашел , ножи от кардана крутятся или как ежи от земли.?
https://www.youtube.com/watch?v=-Hc6q_9MuWwпривод от вома через жигулевский мост https://www.youtube.com/watch?v=JTy_55i0kyo
Забыл написать, если нечем косить, можно опрыскать Реглоном (Суховеем). Это десиканты, если химией не брезгуете. Кроме выше сказанного, удаление ботвы не даёт фитофторе с ботвы перейти на клубни, что тоже сказывается на хранении. Косить рекомендуют за 20 дней до выкапывания.
Сам делал ? Передача на ножи через цепь ?
вот из такого агрегата
привод через цепь с
двух сторон
На какой передаче фрезеруете,на замедленной?
вом первая 450 об/мин а на скорости 12 я или 13 я из 16 ти короче от пяти до семи км час
что за трактор,а на 1-10 передачи какие скорости?
Самый обыкновенный японский трактор на первой если не ошибаюсь 250 метров в час на шестнадцатой ажное 14.5 км час
Вот такой же вариант тольо Изеки с маленького переделан с двух точки на трех точку..
это прошлогодняя еще не пашем сыро..
Меня подтолкнул на постройку такого агрегата вот этот снимок с инета
а мне пришлось окучники самому прилаживать ..и когда он был заводской на нем регулировки глубины и горизонта тросиками были..восстановить не удалось..
так и я за основу взял межрядную пропольную фрезу для свеклы которую таскал т150 уменьшил в четыре раза приделал окучники и вот уже четвертый сезон буду работать ей
Ещё как растёт! Однажды был плохой урожай, картошка мелкая. Пару рядов бросили, надоело мелочь собирать. прошёл почти месяц, морозы ночами были. Дай, думаю проверю - взял ведро, лопату. Огороды уж убраны у всех. Сосед кричит - я тебе дам червей, не мучайся (для рыбалки). Копнул - мама мия! Все картошки с мой кулак (нехилый так). Скорее выкопал, ссыпал - небо и земля! Такая же картина и коллеги по работе была - он совсем не стал горох копать, а перед снегом накопал доброй картохи!
Кошено - некошено, но, с засохшей напрочь ботвой картошка продолжает набирать в весе и со скошенной - так же.
У каждого своё мнение, зачастую, неправильное. Хорошо бы послушать опытного агронома, не кабинетного.
в прошлом году унас была очень сильная засуха люди многие нето что картошку капать не стали один горох но и осенью пахать не стали а весной распахивая огороды я что то не заметил чтобы эта мелкая картошка подросла еслибы она росла у нас копали бы картошку весной зимой земля не промерзает глубоко
Доброго дня всем! Подскажите сколько сделать в окучнике картофеля вот это расстояние(на рисунке обведено красн.)
если будете использовать стандартные орудия. стрелы. долота. окучники то придерживайтесь указанных, размеров(если жестко 250мм например), секция идет по междурядью и ботву пригибать не будет, если только как окучник то под стойки которые в наличии. можно и повыше
Вот тоже так подумал т.к. стойка высотой почти 50 см
УСМК это далеко не КОН не путайте, у свекольного высота совсем другая она ниже,у меня есть 3 секции от УСМК знаю с чем сравнить....
Сережа,я понимаю что разные,вот и вопрос-сколько для картофана надо? Рассказывай сколько у тебя,а то мне реально негде посмотреть,только в рунете картинки
диапазон рег.колеса +- 35-29 см. тот размер что вы просили.....
у меня до низа грядиля 35 см,просто когда собирал железо для окучника мне попались стойки для лап чуть короче чем магазинные и я сделал по ним,а потом покупал в магазине голые стойки они длинней,это можно увидеть по видео прополки ежами,они стоят перед ежами и много торчат вверх......
Вот спасибо всем за советы.Про стойки-тоже у меня есть две(разные) от стрельчатого культиватора.Видимо те что передние короче или наоборот,да не столь мне это важно,буду все одинаковые искать.
У меня на базе этого крн5,6 культиватора,прополочник сделан,на 4 рядка и окучники самодельные.
Хотел бы я на него посмотреть...со всех сторон
Завтра буду дома,зафотаю
