Окучник для картофеля. Страница 40 из 88
Я только за.
Откланяюсь.
а разве в етой сажалке можно сместить на 50, у меня 64 нерегулируется(я брал польскую бу),а в тех што меняєтся то на сколько я знаю 65-70 см или Вы што нибудь модернизировали!
Скажите, а какая ширина одного ежа ? судя по расстоянию плужков на вашем окучнике, будет доставать под самый корешок картохи....
Я покупал под заказ с перестановкой 50-60см.
19 см.
одна сторона? значит общая ширина сантиметров 50? а не стоило бы делать поуже?
У меня междурядье 70см. замерял вроде нормально. Да и угол регулируется.
Понятно...
Я размеры с форума взял вроде как с заводских,но утверждать не буду.Сейчас с ездил купил профиль 60-40 толшена 3мм. и длинной 6 м. завтра буду делать крепёж. Вобщем посчитал затраты вышло на 3 т.р. не считая своей работы.
Это приспособа для ДОвсходовой обработки? Место крепления двух ежей друг к другу тоже самодельное,? ...кто у нас свою работу считает))
В том что пятая идет по старому следу,плохого ничего нету-наоборот,культиватор лучше держит предыдущий проход....
на пять окучников,можно впринципе и на 4+1,хотя мне на четыре и ненадо-мне больше интересно подорвать след трактора...
Парное количество окучника делают в большей степени для того,что бы резать не по следу трактора,что позволяет уменьшить груду,что не маловажно при нарезании ранней весной под картоху и или под расаду!!! Так же таким окучником можно подрывать,например картоху!
в общем каждый культиватор-окучник хорошь по своему и спорить здесь нечего!!!-каждый выбирает под себя!
Я вот тоже хочу сделать отдельно окучник,что бы не насиловать междурядный,а то быстро секции разбивает,а потом плохо междурядку делать. Но планирую делать мошный,что бы можно было осенью без пахаты переть
Да для довсходовой и чтобы камни долбать и траву хорошо дирбанят полностью всё делал сам только размеры срисовал на форуме.http://www.youtube.com/watch?v=kWPTujWVab8 Мне понравилось.
Да не только довсходовой! до самого окучивания можно ими катать,только удлиннители снимать который с краев конуса стоят
А если сделать ежи из тоолстой трубы и утыканной шипами, выставить под углом, как удлиннители на фото, будет результат??? Так проще сделать прост
а это все зависит от вашей фантазии и возможностей! почему бы и нет, только шипы у основания (в самой большей части) думаю будут гнутся поэтому и делают некие блины а сами шипы одинаковой длинны!
Я на ютубе видел даже из проволоки и арматуры, только их гнёт.
Думаю можно что-нибудь придумать...распорки сделать как-нибудь!)) эх, хоть прям щас иди реж да вари
Проволоку да, погнет)) а если сделать самые длинные шипы из двадцатки думаю выдержит
Так, тоже закусило,давай.А лучше посмотри на ютубе там что нибудь для себя найдёшь.
про ступицы не забудьте! думаю без них получится не очень эффектно! :laugh:да и незачем из двадцатки, надо бы потоньше!
Со ступицами бесспорно, будет лучше, но пять рядов это десять ежей десять ступиц и десять минимум подшипников....втулочки дешевше)))
На ютубе высмотрел уже наверное все что было
в мозгу уже кипят идеи и образы))
если есть в округе где лазер или плазморез лучше дисков нашинковать!!!!
Откуда! В лучшем случае газосварка
У меня всё болгарка и сварка сделали и как видите не хуже.Зубья резал из транспартёрных больших цепей а диски из 4 и 5 ки листовое железо.
Испытаний ещё не было, да? Хорошо бы ваше видео глянуть, в подтверждение того что со втулками тоже хорошо идёт!
Труба в трубу и втулок не надо.
Проверено? И просто ваше мнение?
Под снегом, делал по этим размерам.Только вместо ступиц труба,совет с этой-же темы был.https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Вот тут брал .
У меня просто ось на 24 и труба толстостенная а не на втулках, наверное не так написал. Но в планах в дальнейшем поставить товотници для смазки.Вот завтра закреплю на раму и хочу попробовать на снегу, постараюсь за снять.
