Окучник для картофеля. Страница 36 из 88
2623 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ВЛадимир - Ул. пишет:
За мтз какбы посерьёзней сажалку надо но с деньгами засада
а что под окучник раскидать в борозду и после им же завалить??? у нас все так делают!!!! я удивлен почему у вас не так!!!! scratch_one-s_head
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
perec.41 пишет:
Окучник только делаю . В гребень в 1.5 раза урожайней и копалкой удобнее. Трактор с гребня съезжает
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
так мы борозды нарезаем 5ю лапами, и когда заваливаеш то трактор идет в борозде а не по гребню! на урожай никто не жалуется,год на год не приходится,и не пойму при чем тут копалка? картоха все равно остается выше нижней точки борозды,а если распахать в последствии так еще поднимается!
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
извините за совет,но тут есть тема про самодельные сажалки которые по максимуму копируют польские (если нет возможности такой купить) которые садят в гребень -может проще сажалку сделать ИМХО
P.S
.. Мы раньше тоже (правда площади под картохой были меньше) и лошадями садили,и под плуг тракторный,и под лапу-но когда купил двухрядку польскую как насвет родился -а основной аргумент економия не только ДТ времени а еще и не надо собирать толпу соседей которым потом нужно отработать,потому как посадить нужно впору
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5235
У нас купил фермер польскую двухрядку за 30тр, в Белоруссии еще дешевле. Так себе сажает 20 га и всей деревне.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот копирующие колеса приварил. Осталось опорные.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мужики ,- правильно ли делаю ? Боюсь работать не будет
болгария
: плевен
26.06.2013 - 20:35
а у меня вот такая самоделка
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
jordanov H пишет:
good Себе так на мотоблок сделал,эффект тот же что и после ралового окучника,только в 3 раза легче тянуть.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Аможно подробне механизм подачи удобрений
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1041
Предпологаю, что погнёт место крепления секции к брусу, сравните ваше и как делают https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6659... пост № 201 Ну и вынесли слишком далеко секции, надо было цеплять за передний брус, вы руля чуть крутанете а хвост на метр занесется yes3 . Как вариант (если ещё ёжики повесите) это плюс киллограм 15 на секцию то может при поднятом культиваторе начать брус рамы выгибать. Это моё мнение scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
К вертикальным стойкам планирую косынки приварить для усиления . А то что далеко вынес то ослаблю растяжки на навеске а там посмотрим
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
ёжики вообще без опорного работают, без пролем. пока не испытаешь сам выводы не сделаешь. на то пошло можно и на передний брус перенести, работы не много.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Соглашусь что надо везде по возможности усилить а испытания покажут слабые места переделать не долго Главное основа есть .Сегодня приварил опорные колёса поставил все лапы и ради прикола прокатился по снегу .( намело 30 см ) гребни акуратные ровные получились ya Жене кричу неси картошку сажать будем laugh lol
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Здравствуйте.
Усиляйте сразу, раскос из профиля от начала рамы к нижней точке трапеции.
В земле всякое можно цепануть стойкой начиная от камней , корней деревьев траков ДТ рессор и т.д.
В начале темы 20 сообщение на красном окучнике 3 раза раму варил, а все потому что стенка тонкая.
А зачем такую раму широкую сделали ?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Для бункера под удобрение Ширина рамы 80см Профиль 80Х80Х4 Вроде профиль добрый . тем более после фрезы земля как пух.У меня из профиля 60х60х4 двух рядный культиватор для сплошной обработки несколько лет нормально работает . хотя весной после осенней вспашки загоняю на 20 -25см А так согласен раскосы косынки надо варить Верх доделаю переверн и буду усиливать
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир Г пишет:
Опорные
По следу трактора.
dread это что то новое!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
Опорные
По следу трактора.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Владимир Г пишет:
rulja пишет:
Владимир Г пишет:
Опорные
По следу трактора.
huh Да уто же-один повесился и все за ним laugh
02.03.2014 - 19:38
: 3448
С НОВЫМ ГОДОМ beer dri ya что б всё было окучено
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
pie dri beer
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
rulja пишет:
это что то новое!
а где ж по вашему они должны быть????? на всех заводских окучниках так! или по бровке ботву топтать? wacko2
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Усилил в праздничные дни.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Подскажите кто знает!!! Глубину заглубления окучника (заводской) при окучивании картофеля.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Mr.Grin пишет:
когда будите окучивать сами поймете заглубить или приподнять окучник
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Аександр2 пишет:
Mr.Grin пишет:
Да это то понятно!!! Хоть на сколько ориентироваться при изготовлении рамы??? На 10 или больше???
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я делал исходя от 14 мм макс А так думаю - ежи 3-5мм окучник 5-8мм лапа кпс 8-12мм
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
perec.41 пишет:
На своем месте!
perec.41 пишет:
Заводских КАКИХ?-китайских?
Нормальный производитель не станет тулить опорные колеса культиватора/окучника,по колее трактора (трактор гребонул и получился холмик,а за холмиком ямка и культиватор по той же траектории,а когда культиватор в ямку-трактор снова буксанет и т.д.)!!! По этой причине оптимально работать под четыре рядка не менее,ну а если это не представляется возможным,то применять позиционный регулятор глубины обработки и т.д.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
rulja пишет:
А что это такое , если не секрет???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Mr.Grin пишет:
Это такая хорошая и нужная штука в гидравлике трактора:
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/traktora/pozitsionno-silovoj-regulyator/
