Окучник для картофеля. Страница 15 из 88
2623 сообщения
15.05.2012 - 15:51
: 21
Я использую трехлапчатые стрелы они рылят почву и делают гряды.
15.05.2012 - 15:51
: 21
ежи использую до всхода картошки. ежи заводские по голандской технологии.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Andriy пишет:
http://auto.ria.ua/auto_drugoe_drugaya_7405774.html
вот
Спасибо большое!!!
Позвонил, узнал следующее:
Ежи делают на любое междурядье;
Сроки изготовления трех ежей - 1-2 недели(в зависимости от загруженности на основной работе);
Возможность отправки по Украине;
Стоимость одного ежа 1200-1400грн(в зависимости от возможных регулировок);
Есть возможность привезти белорусские заводские ежи(междурядье по-моему 70см), но и цена на много выше.
Вот как-то так, выбор каждый для себя, сделает сам.
P.S. Не сочтите за рекламу, а если посчитаете таковой, пусть редактор, или я сам удалю сообщение thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"DedVadik" пишет:
дорогувато однак думаю есть смысл делать самому потихоньку чертижы гдето на форуме эсть и размеры и все уже обсуждалось
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
Сам Евгений Николаевич пишет:
Це-шь свежак!не давно сделан и проверен,Батя сказал:тяпку в руки брать не придётся.а сорняк глядя на эти ёжики если в землю не залезет то с огорода сам обежит laugh
Если не трудно,сделай на свои Ёжики размеры и сбрось на фото.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"serg.75" пишет:
Какой вопрос!сделаем если нужно!сегодня ночь,а завтра будут.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Andriy" пишет:
потянет юмез 4 запроста ) а скорость мона и 3 лупашыть тока картоха после этого вся сверху будет
Я это и говорю потянет юмз спокойно и 4 ряда, и больше - юмаз отличный трактор, мне особенно нравится с маленькой желтой кабиной.Не поверю что 4 ряда окучников создадут большее сопротивление чем кпс, а с КПСом юмз спокойно идет.ЮМЗ- super
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, так кто подскажет: хочу переделать окучник по типу как на первом фото в посту 331. Профильная труба 60*60, которая идет от основной рамы и на которой крепится корпус окучника подойдет?
: Чернигов
04.02.2012 - 15:56
: 24
"serg.75" пишет:
А когда ,ЗАВТРА???????????? ЖДЁМ!!!!!!!!!!!!!!!
07.05.2010 - 06:03
: 963
"serg.75" пишет:
Блин,извиняюсь,забыл савсем.вот!
07.05.2010 - 06:03
: 963
вырезал уголок с одной стороны трапеция:узкая часть 14см,широкая16,5см.на листе жести сделал шаблон этой трапеции,отступил по 1см от краёв и провёл линии,далее чтоб не бегать по токаркам(а они очень далёка)вал от этого сошника вварил в трубку с внутренним диаметром на 16,а затем получившееся приварил к трапеции перпендикулярно проведённым линиям и ву-аля, угол сашников готов!к сашникам арматурку по 22см-8шт.на них иголку из прутка на12,длинна 6,5см-3шт на орматурку.стойки от бруса жатки КСК. буду рад если это Вам поможет!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
15.05.2012 - 15:51
: 21
копаем картоху
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"SNikishin" пишет:
копаем картоху
Хорошо копает. И разваливает хорошо, и травы не боится, и картоха смотрю вся наверху, в земле ни одной не видно.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
А что не два сразу? И трактор разворачивать не будет.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
колдырь пишет:
Да он и три не почует.Я на своем самодельном цеплял два копал в легкую.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
А это так баловство одно.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
"Щукарь" пишет:
Зато не вилами вручную,а дальше- больше,лень и до комбайна доведёт good Она ж ведь двигатель прогресса!
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
колдырь пишет:
А єсли 2 то как -через один?
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
колдырь пишет:
У нас по такому принципу лет двадцать делают, верней как появилась возможность покупать трактор в частную собственность. И все кто делал распашники на две грядки после переделали на одну. Картошку сильно приваливает. А если сделать через одну то это тоже целый геморрой.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Виктор 380 пишет:
колдырь пишет:
Согласен на все 100 -делаю себе к китайцу однорядный-доделаю выложу фото!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор 380" пишет:
А такие не делают?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Объясните, в чем преимущество разгонки окучником и обычным плугом? И там и там надо разгребать землю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Tolya" пишет:
Чтобы это понять надо попробовать. После хорошего окучника весь картофель в борозде, и ничего грести не надо.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
как не крути а собирать что после транспортера что после лапы надо
олександр сергійович
ребята помогите может кто то делал ежи на междурядие 50 см.? мне нужны размеры и углы
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Володимир Васьковець пишет:
Виктор 380 пишет:
колдырь пишет:
Щас попробую фото прикрепить-смастерил- в суботу эсли погода буду пробовать!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Такой же но под лошади 2 года пользовался-отлично советовали доделать колеса-но не знаю как з гидравликой будет-опробую опишу-эсли интересно!
колеса всёже непомешают, на гидравлике плоховато может зарыватся(по своему опиту знаю), а так колёса поставил, глубину выставил и всё.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Володимир Васьковець" пишет:
к минику зделали вот такую лапу стрельчатка на 330 мм прутики пружынная сталь
