самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 78 из 166
Я такие ставлю по первичке, на вторичку нужно хотя бы спаренный, или 3-4 пластины, ну и смотря какие АКБ заряжать...
Скорее до диодного моста, после транса.
отличный вариант , просто и самое главное не боится короткого замыкания
из минусов то что при отсутствии нагрузки на выходе , напряжение на первичке транса много выше 220 в
Минус этот решаемый.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/159183/20151125-0001.jpeg?itok=8bDhrcVv)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/159183/20151125-0002.jpeg?itok=WaSLIbzM)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/159183/20151125-0007.jpeg?itok=Dg_zEPkg)
Много лет назад (больше 15-ти), как встала необходимость зарядки серьёзных (трактор) АКБ, сделал себе зарядник соответствующий.
С конденсаторной регулировкой по первичке. И с автоматикой отключения по достижению заданного напряжения на АКБ. Ток от 1 до15 Ампер с шагом 1А, напряжение отключения плавно регулируется. Не боится ни КЗ ( только чуток ток подрастает), ни разрыва ( сразу отключается) по вторичке. Самое важное ТОК В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, что для АКБ и есть самый предпочтительный режим. Исключительно надёжен. Как собрал-настроил, так за все годы эксплуатации больше и крышку не вскрывал.
Пусть с виду и не шедевр, но надёжен как танк!
Вот сей аппарат:
Набор конденсаторов перед трансом ?
да я бы сказал как раз таки шедевр!
выполнен отлично
как реализовано отключение без нагрузки ?
Ну конечно. "Первичка" - первичная обмотка. Схема-то общеизвестная...
Спасибо за оценку.
Отключение по заранее заданному напряжению. Небольшая электронная схемка, реле с самоподхватом, кнопка "пуск" включает, электроника по достижении порога отключает. порог крутилкой задаётся. При разрыве во вторичке эта-же электроника мгновенно отключает ЗУ.
футы !!! я чёта протупил !
все понял
собирал такие заррядники , работают посей день .
для более продвинутых пользователей собираю на тиристорах
для любителей попробовать на искру вариант с ёмкостями и отводами вторички
транзисторные зарядники не люблю категорически , только в качестве блоков питания
Сейчас в магазинах одна сыромятина , хорошего не купить .
Вот тут я вас не совсем понял.
Либо магазин конденсаторов, либо отводы от обмотки. В одном устройстве это зачем совмещать?
В моём ЗУ четыре батареи конденсаторов на 1, 2, 4, и 8 Ампер выходного тока, комбинацией их подключения и подбирается любой ток от 1 до 15 А.
1+2
4
4+1
4+2
4+2+1
8
8+1
8+2
8+2+1
8+4
8+4+1
8+4+2
8+4+2+1
Вот, 1-15 безо всяких отводов...
с галетником разъяснили ,от печки что надо,как я сообразил ставить его лучше перед мостом, не будет перегруза,вот еще бы схемку автоматики отключения при макс.напряжении...есть советы?МИХАЛЫЧ такой танк в гараже правая рука для ухода за батарейками,вот и моя задумка сделать пусть на много проще но такой же надежный(ну очень по нашему- поРУССКИ!)
В личке вам ответил. Здесь информацию продублирую:
Схема зарядного устройства на конденсаторах - первая страница этой темы, пост 24. Удачи!
Для особо щепетильных в схему можно добавить ещё и на 0,5А тока конденсатор, пятым тумблером. Тогда ток можно будет настраивать от 0,5А до 15,5А с шагом полампера.
Добрый вечер! С Вашего разрешения внесу свои пять копеек в тему. На фото знакомые Вам амперметры с техники. Достоинства- не боятся перегрузок, ударов, т.е. надежны, доступны. Можно нанести дополнительные риски на шкалу для более точного определения ампер для зарядки АКБ небольшой емкости. Для OLEGMED пост 2274- как-то по моей вине разрядились аккумуляторы 2*190. Подключил инверторный сварочник, выставив30А, 20 минут хватило чтобы подзарядить до рабочего состояния. Но это был крайний случай.Мысль была при возможности подключить осцилограф - посмотреть что там в это время происходит, но как всегда, как отлегло так не до того.
Какой ёмкости должен быть пятый кондёр? 1, 25мкФ? Есть особо щепетильный клиент, хочет что бы переключалось щелчками.
Наоборот! Меньший самый. От1 до 1,5 мкФ, думаю. Величины ёмкостей будут отличаться от тех, что на схеме. От конкретного трансформатора зависит. Насколько помню чуток побольше у меня все. Зато подогнал тютелька в тютельку.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Что наоборот?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не так воспринял в вашем тексте единичку с запятой! Извините. Прочёл как: первый, 25мкФ!
Пробел в заблуждение ввёл! 1,25 и 1, 25 зрительно отличаются...
Понятно, а то я уже забеспокоился![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Приветствую!
Досталось раздербаненое ЗУ мне .
Patriot Flash CD-20
Технические характеристики
Выходное напряжение/В/: 12/24
Тип устройства: зарядное устройство
Max ток зарядки/А/: 12
Max емкость аккумулятора/А/ч/: 200
Min емкость аккумулятора/А/ч/: 60
Max потребляемая мощность зарядки/Вт/: 300
Тип заряжаемого аккумулятора: WET
Режим Boost: нет
Напряжение/В/: 220
Габариты/мм/: 260х230х197
Вес/кг/: 7.4
фото взял с тырнета, внешне похоже.
транс мощный,2 обмотки вторички по 12в паралельно соеденены с моста kpbc1050 выходит ровно 12в.
что то думаю с него выдернуто,схем в интернете еа него не нашел.
думаю поднять напругу на вторичке до 15.5 на ХХ или же не стоит ?
при зарядке 60Ач (тюмень)акб ,разряженого на 85% ,сначала по Амперметру кажет 5а,после 10мин падает до 1-1.5а заряжал так до 8ч. напряжение вольтметром 15.6-15.72
хочу это Зу использовать для зарядки автомобильных Акб
так же на ЗУ написано максимальная батарея.200а-миним 60а
выход номинальный-18а
напряжение 12\24в
переключатель 12\24в при переключении -разница 1.2вольт. (переключает по первичной обмотке)
что то в нем не то.
буду признателен за помощь.
Ты ещё веришь что китайцы там пишут?...Мне приносили подобный в ремонт, из рекламированных там 30 А. реально можно было взять 6-8 А...Я так и написал маркером на корпусе большими буквами! Но переключатель 12/24 там был как и положено, на вторичке...
так ведь маловато будет 12вольт для заряда АКБ ?
поэтому и жду кто подскажет,как его модернизировать.
Сдаётся мне - покопались в вашем ЗУ шаловливые ручки. Переключение 12/24 всяко разно изначально по вторичке было (последовательным соединентем обмоток), за ненадобностью режим 24 убрали. А по первичке отводы это для режимов min и boost. Вообще ЗУ довольно примитивное, толково заряжать не его стихия.
Корпус хороший, внутренности говно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ставь советский транс и обвязку нормальную
2варианта
1. соеденить паследовательно вторичку12*2 и резать диммером по первичной
2. перемотать вторичку до 15в
другой транс искать негде.
Первый вариант предпочел бы. Не очень корректен технически, но работать (не злоупотребляя током) будет.
Второй вроде как грамотнее, но во первых трудоёмче, а во вторых - чем потом ток регулировать? Разный ведь в разных ситуациях нужен.
Ребята,я посмотрел все ваши зарянные устройства,все хорошие,но есть и не очень,решил свой самоделкин выложить сюда,заряжаю от 4вольтовых4амперных до12вольтовых 200амперных,работает ОООЧЕНЬ давно,и чтобы что-то сгорело такого небыло,отслеживающей электроники нет,
В армейке ВСА тоже никто убить не мог, хотя у каждого второго был дар разд......я.
Это шутка такая![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Так это же заводской, у меня тоже и такой имеется...Сегодня только что один отпавший проводок в нём припаивал...
