самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 50 из 167
4992 сообщения
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Sergey SVG" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Вообще-то это неправильное решение, стабилитроны не соединяются параллельно.
Ну да. Один из них будет греться сильнее всех и сгорит первым.
yes3
"1969Игорь" пишет:
Та схема взята с интернета
Возми защиту с моей схемы "защита от дурака" прекрасно работает, что при переплюсовке, что от короткого.
"v-a-d-i-m" пишет:
хочу домотать или перемотать транс , есть мысль сделать два выхода с одной обмотки , один где то на 14 В а второй на 18 В и поставить переключатель с 14 на 18 , такая схема будет работать ?
14в понятно, а 18 куда?
v-a-d-i-m
"beedmeister" пишет:
это до диодного моста , переменное
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
Я понимаю что до диодного если подцепишь АКБ там напряжение подымется предельно и будет он у тебя кипеть, а не заряжаться. Лучше от 12-до 18 выводы через 1в и поставить галетник и тогда можно ступенчато регулировать зарядку.
v-a-d-i-m
18 В до диодов не много будет?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
wacko2
Много, я тебе очем только, что писал?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
На автомобильное 12-ти вольтовое реле можно подавать управляющий сигнал 12В переменка? Будет работать?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
и по стабелетрону да возможно из 10 сработает 4 а при нагреве сопративление увеличивается и включатся другие
Это надо вагон стабилитронов иметь чтоб выбрать 4 одинаковых.
Врать не буду про стабилитроны( надо порыться, а неохота), но у диодов с увеличением температуры сопротивление перехода уменьшается. То есть ток через него будет возрастать а не уменьшаться. Но то что стабилитроны можно включать только последовательно, с детства помню. smile3
"1969Игорь" пишет:
схема защиты работает так при не правельном подключении через диод срабатует реле и выключает зарядное от акб
Судя по второй Вашей схеме все наоборот: при неправильном подключении акб реле не подключит зу.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Неа, трещать будет. Надо диодный мост и кондер.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
beedmeister пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
wacko2
scratch_one-s_head 2 вольта на диодах плюс в проводах плюс просадки в сети... Если есть регулировка почему 18В много?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Неа. Надо диод и кондер.
Схему можно? Или имеете ввиду диодный мост и в параллель выхода конденсатор?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Марущенко Сергей пишет:
v-a-d-i-m пишет:
вообщем для тракторной электроники не годится , так ?
Вам нужен обыкновенный тестер чтоб померять напряжение и прозвонить проводку , вот на выходных на рынке за сотню себе прикупил.
Первые мои шаги в радио начались 1980 году после покупки книги (юный радиолюбитель) и в то время покупал тесторы первый куплен 1981 году второй привезли с Москвы 1985 после не правельного подключения сгорел микроамперметр так он и валяется третий в 1990 году и четвертый в 2011 году есть самодельный тестор проверки транзисторов есть тестор проверки акб интересно а как у вас появился интерес к радиоделу
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"Tolya" пишет:
Реле работает оно автомобильное с запорожца блокеровка стартера и не трещит и конденсаторы там не надо
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
РС-534 или реле блокировки РБ-1?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
1969Игорь пишет:
Сколько я себя помню интерес к електричеству и технике у меня был с детства может по генам отца все знали как Кулибына , помню свою первую неудачную поделку гирлянда из пяти лампочек на 3.5 вольта и фатило ума усунуть в розетку cry потом появился хороший учитель который меня научил радиоделу далее армия связаная с електроникой потом учёба ну и пятнадцать лет на работе всё таже електроника и автоматика.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Ага. Я там свой пост немного подправил. Но для начала можно попробовать с одним диодом и кондером, напряжение срабатывания автореле не 12 В а ниже.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
Там диодный мостик внутри.
"Андрей6319" пишет:
Конденсатор не обязательно, если мостик.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
ТО есть Вы ответственно заявляете что автомобильное реле работает на переменном токе? Завтра попробую.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
Какое из них?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
thank_you
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Я имел в виду мою схему защиты на зарядном фото реле выше .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Какое из них?
В РБ1 мостик.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
фото реле выше
"Sergey SVG" пишет:
В РБ1 мостик.
Мнения разошлись? dntknw
12.12.2013 - 11:15
: 256
1969Игорь пишет:
Да и у меня служба связана со связью да от работать в этой сфере не получилось .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Мнения разошлись?
Ну, в РБ1 - точно. А второе я не опознал huh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Понял. А какая, там их две? Которая первая или ниже?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"1969Игорь" пишет:
У многих в советское время путь был похожий,таже книга Борисова-Юный радиолюбитель,тестеров наверное с десяток,сфоткать правда не чем.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Александр 70" пишет:
Ещё была серия "электроника шаг за шагом".
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Sergey SVG" пишет:
Да, yes3 кое что из этого тоже есть.И старые справочники типографии Наукова думка.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
А "Транзистор? Это очень просто" попадалась? smile3
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Вроде да. В библиотеке. hi
