Самодельный культиватор к трактору........ Страница 117 из 127
а так и пашут на зяб, а не как некоторые даже с бороной
Я когда купил культиватор, колеса были шире тракторной колеи и мне не понравилось, где наклонно приходилось культивировать, культиватором подтягивало (стаскивало) и трактор, все время приходилось держать его, подруливать (если можно так сказать). Переделал за следом трактора, совсем другая песня, идет ровно не тянет в сторону, а глубину, так ее можно опорными колесами и регулировать, хоть в том, хоть в другом варианте. Но я за то что бы колеса были по следу трактора, и культиватор не прыгает по кочкам (что меняет глубину культивации как не крути, может быть не так сильно уж, но все таки) и идет устойчивей.
У меня колеса конструктивно по краям культиватора. Из явных минусов - проблемно культивировать край огорода, если там канава(развал). Колесо ныряет и по самую раму культиватор лезет. Либо приходится по чужому ехать, либо по этому ловчиться.
Здравствуйте , вот начал делать трёхрядный культиватор для МТЗ-892., именно для пред посевной обработки . Уже 20 кронштейнов готовые,на катки корпуса и круги токарь сделал, пружины на бороны получил с Умани. Вот теряюсь, делать навесной, или прицепной?
Для поля прицепной, в огород навесной.
Верно,для поля,прицепной лучше,виЯ,можно сделать только центральную часть,а раскосы из троса. Хотя,я сделал себе навесной,делал ,и за это даже не думал,прицепной или нет,да и земли у меня всего 13 га.,но возможно и переделаю.
Вот такие кронштейны.
Интересное решение,все просто и доступно,крепления сделал повыше,чтобы и в ходу был высок. Главное засверлить стойку,под болт крепления,тогда меньшая вероятность потери лапы,под верхний болт,тогда и регулировки угла мешать не будет и как предохранитель от потери.
Вот начали и раму.
Вроди бы длинноват,на таком колёса впереди не поставишь,разве внутри ,или опорный каток,а может это так только на фото. Какое расстояние меж рядами? Будет прицепной?
Да прицепной.
Как будут стойки крепиться?
https://www.youtube.com/watch?v=Srl6GI0Gh_Y&t= наш культиватор. может кому-то полезная информация.....
Бизон красава
Здравствуйте, да культиватор класс. Одним словом, молодцы!
спасибо))) работы очень много было, но главное что оправдал наши желания..
У нас, по не много дело продвигается, через несколько дней, сброшу фото.
Здраствуйте . Знакомьій для МТЗ 80 делаєт культиватор
А Ето второй варганит , себе культ .... к трактору , може кому будет в пользу посмотреть легче будую делать
С катками если можно фото больше. Какой метал деаметр и длина. Катков.
Хорошо сделанные культиваторы . Не увидел правда намёков на опорные колёса ? И по креплению рабочих органов . Оба культиватора из проф. трубы . Если крепления завтулены , то каким образом ?
супер. но три ряда лап и пореже намного лучше, таким работать только по чистому, с пожнивными остатками будет все тянуть за собой
Это пред посевной культиватор. Потому так часто.
Присоединяюсь.
В 3 ряда лучше делать.
вы так и не поняли, в три ряда будет также часто, но в отдельно взятом ряду растояние будет между лапами шыре и культиватор будет универсальным
видел 5 рядов лап,так практически валок соломы не забивает его,проходит солома между лап
До переделки и после . в новом исполнении не забивается и стало вроде легче трактору
Я извиняюсь , но в нашей , меснисти, орная земля, 99% на зиму орут землю все остатки в земле, к весне перепреют,
Каток в место, опорньіх колёс,
Длина катка, 2,50м
Диаметр катка 35, прут приварен 14,на первом катке от лап 11 прутов, на 2 ром катке 13 прутов, на каток метал 5 мм, вал 32 мм
Криплениє не завтулено , тик крепёж 8мм метал , катки имеют жестокую упору, регулировка глубиньі , Производится винтом, ось качения межу катками незавтулена ...
