Самодельный культиватор к трактору........ Страница 113 из 127
3796 сообщений
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Abubakar пишет:
Они же каленые. Привари пластины от арматуры к диску. Т.е. от арматуры к центру диска см7-9. Будут держаться.
да вот как-то так
вот таким ротором получается
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Нестерович А.Н. пишет:
skyline_mc пишет:
вчера присобачил к своему культиватору каток вместо бороны. Опорные колеса вообще выбросил
в общем результатом доволен - заметно легче идет трактор, стабильная глубина обработки да и от картка больше толку чем от бороны
еще гребинку перед катком втулить (вчера просто не успел - испытания проходили в без двух часов полночь) и будет вообще ништяк
но есть один большой прокол, возможно даже не поправимый
при изготовлении картка использовал сошниковые диски - от них то арматура и отрывается cry
Фото в студию fotku
И арматуру надо было помощнее - 10ки маловато
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
skyline_mc пишет:
perec.41 пишет:
а почему каток не сделали из автомобильных дисков? по-моему это самый легко доступный вариант,по соседям можно вообще за так набрать......
они значительно тяжелее и у нас их по соседям не набрать
От автодиска использовать только центр без обода. И ставить удобнее и держатся лучше. Неужели увас авторазборки нет рядом.? Или металлоприемки?
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
И дисков на катке мало. Надо через каждые 30-40см. Иначе загнутся арматуры быстро.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
диски можно вырезать с четвёрки метала , резаком при помощи циркуля , там же не надо балансировки , а ступицу можно и с сошника прикрутить
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Abubakar пишет:
да. это я вижу
при такой арматуре надо еще два доставить
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
[quote=skyline_mc;1078602001][quote=Нестерович А.Н.;1078599082] спасибо за фото ! Из всего выше сказанного я делаю вывады что 1 диск должен быть в диаметре не менше300 мм. 2 диски должны каждые 300-400 мм, значит на три метра 10 шт . 3 толщина диска от 4 мм.4 арматура или труба или полоса 10 мм не меньше. Таким образом каток будет весить от 40 и выше кг. я все правильно понял?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
ну.. если арматура потолще будет то диски можна и реже
если бы я взял 12мм то трех дисков было бы достаточно
как-то так
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
murko пишет:
skyline_mc пишет:
А я выбросил каток с культиватора.Прокультивировал,катком уплотнил,через три дня бурян зазеленел,особено когда влага есть.Каток на дискаторе полезен,на культиваторе пружинная борона гуд.Мой опыт,некому не навязую.
Аналогично,из катком конечно работать легче и приятнее,но прикатанный сорняк приживается быстро,так что вернул боронки,пружинные пока в планах,а каток использую как прикатывающий грудобой.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вот такие котки хороши
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
валерий киев пишет:
Вот такие котки хороши [изображение]
у него немного другое назначение погоду
тут весу наверно килограм под 100
мой же, по задумке должен исполнять роль опорных колес
в то же время, благодаря тонкой арматуре он слегка проникает в грунт, подрывает его за собой вверх - такой себе ротор
таким образом грунт получается уплотненный но не укатаный
вчера один проход культиватором, и сразу сеялка дисковая с таким же катком, только там арматура 12 мм и растояние между прутами побольше - результатом я доволен
: Ивня
21.03.2018 - 20:12
: 3
Здравствуйте! Слепил вот такое НЛО! Скажите, что не так и как с эти бороться! Размер 180х65 см .9 лап по 22 см для т-25 не тяжело ли будет по чернозему, но после пахоты.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Неспокойный пишет:
та вроде норм
зделано прочно
только вот эти колеса... после пахоты... - маловаты они
: Ивня
21.03.2018 - 20:12
: 3
Диаметр колеса маловат? А с Чего можно приспособить? И подскажите как правильно отрегулировать культиватор,глубину.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Неспокойный пишет:
с жигуля)
но если по пахоте то такими колесами будет не просто добиться толку
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
skyline_mc пишет:
skyline_mc пишет:
Опыт-сын ошибок трудных....Та пусть чоловiк попробуе,а дальше видно буде....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
skyline_mc пишет:
с жигуля)
Почему стпвим их в колею трактора и вперёд , та более ровно буде , но это пока колеса не нашёл дру
: Ивня
21.03.2018 - 20:12
: 3
А если вообще без колес?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Неспокойный пишет:
мы фрезу носим без колес
но у нас бортовые комп"ютеры
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
У меня такой культиватор с игольчатыми котками...
И работает прекрасно.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
БандЄра пишет:
сам делал?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
skyline_mc пишет:
БандЄра пишет:
сам делал?
Так, сам звісно.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
БандЄра пишет:
skyline_mc пишет:
БандЄра пишет:
сам делал?
Так, сам звісно.
и катки сам?
: Винница
20.04.2018 - 15:23
: 2
Добрый день ! Подскажите стоит покупать на т 40ам такой культиватор 2.1 м захват! Или взять на 2.5м с магазина?
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
БандЄра пишет:
Ву зверюга,ну а с переди боронки как себя ведут ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
4saha4 пишет:
такой культиватор
это какая то солянка, типа дискатора, т-40 может усраться от нее, и предназначен такой агрегат обычно для лущения стерни, а не для подготовки почвы под посев-посадку
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
4saha4 пишет:
вам бы определиться что больше надо
лущильник? или культиватор? вдумайтесь в разницу между этими понятиями
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
4saha4 пишет:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F1916076%2...
: Винница
20.04.2018 - 15:23
: 2
Понял всем спасибо за совет!
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
4saha4 пишет:
Это два разных агрегата и тот что на первом фото под МТЗ разве что.
