Самодельный культиватор к трактору........ Страница 115 из 127
3796 сообщений
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Вот такой варианты у нас в папке с фото сохранён.
ККШ-11,3АМ
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
МаксоныЧ пишет:
Всем привет. Приобрёл культиватор прицепной, переделываю на навесной теперь. Не могу найти швеллер на уголок под автосцепку, можно сварить из двух уголков?
Насколько будет прочно?
У меня тоже из такого сделан навесной, а опорные колеса как должны идти по следу трактора или шире? Будет использоваться для огородов под картошку.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3888
МаксоныЧ пишет:
из культиватора Кпс-4 без пружинный вариант? Чтобы поводки стоек были фиксированными
У нас у одного "дядьки" через весь культиватор кинут швелер и стремянками скручены грядили КПСа. Лапы широкие стоят. Идет как танк. У меня 3 грядиля те что длинные одиночки - имеют небольшой шат. Вот и думаю райберить или также замутить.
Agronomist-PL пишет:
были взяты из дисковой бороны
Дисковая интересная. От чего привод в бункер?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Привет Всем у кого какого диаметра вот этот одаптор ! Если я правильно назвал.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Нестерович А.Н. пишет:
Что вы имеете виду каток ?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Да! каток! плонирую делать на культиватор чизельный .
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
я делал из дисков севалки СЗ
кажись хорошо
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Вы мне деаметр скажите пожалуйста! Я брал тут чизельный культиватор на 9 лап и разрабатывал поле с под сенокоса но без катка. Так меня удивили большие корни прям куча комков . не за бьёт ли каток? И еще 9 лап это на мтз82 много а еще и каток , может 7 достаточно ?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
36-280 -см.Если сухо то не забивает
20.08.2011 - 14:00
: 45
Поделитесь, как наварить тонкий и ровный слой сормайта сваркой в домашних условиях на лапку КПЭ уж больно они быстро становятся тупыми ,или поделитесь опытом их восстановления путем наварки на место лезвия ;например рессор бортового УАЗА или отрезанных лемехов плуга.Или купить хорошие самозатачивающиеся лапки какой то фирмы.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
алексей 7 пишет:
Варится постоянной сваркой без проблем Только электроды горят быстро по этому не нужно зевать. Я себе наваривал новые лапы довольно успешно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
алексей 7 пишет:
Мы на своём культиваторе переделали лапки КПЭ - оставили, пока (будем дальше усовершенствовать), только центральную часть, ту куда болты вставляются. Сделали простейший шаблон для изготовления лапок, к центральной части приварили крылья , к которым прикручиваем половинки лемеха от КПШ (новый лемех пилим пополам, получаем два лемеха для переделанных лап). Впереди лапки, лемеха прикрывает долото от того же КПШ. Лапки ходят дольше родных, и сорняк режут лучше, так как сармайт на них сверху наварен, и самозаточка лучше, режущая кромка всегда острая. Раньше мы лемеха КПШ просто приваривали (см.фото)
но при таком креплении менять их долго было, сейчас открутил четыре болта и лемеха на лапке заменил.
20.08.2011 - 14:00
: 45
У меня такие есть ,просто обрезал по бокам лапу КПШ до 55см и приварил к раме дополнительные крепления стоек и так получился КПШ -3.5 метров захват с 7 стойками.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Кто ставил и пользуется сдвоенными стойками с КПС с жестким (то есть без пружин) креплением на раме ,по рекомендации М.Лисицы ,как на фото,если да.то ответьте гнет их или нет.У меня на фото как образец ещё не проварены.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
алексей 7 пишет:
Лет 5 наверно, несколько раз срывало нижний срезной болт-10мм.
20.08.2011 - 14:00
: 45
Если возможно фото как установлена такая стойка на раме и как установлен срезной болт.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Кто переделывал культиватор кпс-4 в навесной,можете скинуть фото крепления к навеске?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Нужно модернизировать КПС 4, - закрепить жостко грядели, может кто-то видел, делал, поперечной установкой швелера, уголка, трубы,. либо другим способом.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Нужно как-то сделать жёстко.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ПРОФФ822 пишет:
А зачем и вариантов как это сделать я думаю море?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Этим КПСом я не пользовался 7 лет. А сейчас нужно выровнять пахоту, ну и на дальнейшее поставить сзади регулировочный каток, А для этого нужны жёсткие грядели.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ПРОФФ822 пишет:
Ну трубу же положили и нормально,хотя можно порезать эту трубу и просто поставить вместо пружин, тогда варить ничего не надо и культиватор опять быстро можно переделать в нормальный.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
DRONRUM пишет:
трубу же положили
Трубу ПРИЛОЖИЛ чтоб посмотреть что да как...НЕ ТАК.Колёса регулировочные не подымаются (не заглубляется), нужно меньший диаметр - на 10. есть такие. Короткие грядели до трубы не достают см 5-6, можно что-то подложить. Где-то кто-то писал Что ложили швелер, вот и интересно как и куда - сверху, снизу, спереди, сзади штанг?
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ПРОФФ822 пишет:
DRONRUM пишет:
трубу же положили
А почему не устраивает вариант вместо пружин?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
DRONRUM пишет:
вместо
Грядели немного телепаются влево-вправо, а если что-то положить то жесткость будет во все стороны.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
[quote=ПРОФФ822]жёстко[/quot.
Хороший культиватор,немного реставрации и радовать будет ещё не один год,а с жёсткой лапой,я бы сделал другой,или продать этот,а потом купить другой,я лично,сделал себе культиватор с ж5скими лапами,и он у меня не пошол,теперь сделал навесной,по размерах КПСа,колёса вынес вперёд, и чуть шире растояние меж гряделями. Копирование почвы оказалось важнее,жёсткости лап,особенно когда идёшь по диагонали пашни. А если по сути,то если швелер есть,то стремянками его к гряделям прикручивать,или как уже советовали,трубу,вместо пружин,по крайней мере,хоть попробовать,если не пойдёт,то хоть не испортите культ. Или уже вместо амортизатора,наглухо приваривать куски трубы,на каждый грядиль,хотя если есть люфт,то отломит по-любому.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
ПРОФФ822 пишет:
DRONRUM пишет:
вместо
Хорошую идею надо переспать.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ПРОФФ822 пишет:
Я переделывал на жёсткий.
Но это не модернизация,а полностью переделка,от кпс только передний брус остаётся.
Фото подобных культиваторов в теме полно.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Казак161 пишет:
Сайбер_01 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Все это дра.........тата, еле продал такой новый культиватор с жестко закрепленной стойкой КПС,причем на 60 руб. дешевле чем брал.[изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2018 в 15:04:35
Чем провинился?
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Всем привет, я тут долго изучал тему культиваторов, хочу сделать себе под т-25, понравился вариант Богдана на странице 31 вроде бы, буду оператся на него, сам культиватор ни когда не таскал работал только плугом под картошку, есть несколько вопросов пока не начал собирать агрегат, чтоб не ошибиться так сказать, если не трудно подскажите пожалуйста. В наличии есть 7 лапок стрельчатых: 3 по 330мм и 4 по 270мм стрелы. Хотел 330 ставить в первом ряду за трактором, а 270 во втором ряду. Опорные колеса перед вторым рядом соответсвенно. Будет работать такой вариант? Или нужно одинаковые стрелы? Стрелы должны друг друга перекрывать или нет? Если перекрывать то на сколько?
