минитрактор сделай сам.. Страница 22 из 92
Красота,вот бы нам такую зиму!
Привет тёзка! Как дела? Что у вас снегу по колено или ...да и морозец наверно...
Доброго здоровьеца Иванович! Снегу пока не много но земля давно замерзшая,минус 8-10 с ветерком почти каждый день с 7го где то,обещают на днях большое похолодание.Я тут с сеном заканчиваю,завтра надо последние 12 рулонов продать и за МТЗ братся,продал прес с граблями и телегу,за эти деньги купил трактор.Идут газы в радиатор,надо залезть в тепло и снять головку,скорее всего прокладка пропускает,видимо не протянули...хотя может и что-то серьёзней.
Хорошо если так, а то может и головка...
Может и гильза. Хорошо, если просто с трещиной, а если просевшая?
Перегретый похоже.
Если двигатель Д-240, то головка пропускать начинает из за перегрева,часто пробивает прокладку между вторым и третьим цылиндром.Головку однозначно надо шлифовать.
Привет из чермета:
везёт!а мы деньги предлогаем! и не маленькие ! а нам фиг!
такая же беда! сняли голову между вторы и третим прогорела! поставили навую прокладку и кольца второпластовые. хватило на год! опять булькает в радиатор!
№ 6
Без проблем меняют 1 к 1.5., хочешь, давай больше!
везти далеко ! а так с удовольствиемм!
Счастливые,у нас 1:3,меньше никак!
Да мужики Вы оба счастливые. У нас ещё хуже 1:5 или за деньги 8 гр.(1долар).1кг.
Вы все счастливые , у нас на чермете кроме ржавой жести ничего нет
Добрый день Анатолий Иванович! На выходных занимался разборкой рамы и пришла такая мысль. А можно ли срезать заклёпки с рессор и поменять их местами. Рессоры получаться как раз под рамой, но подушки внутри рамы. И ещё по развесовке агрегатов. Двигатель крепить нужно над передним мостом, или чуть вперёд подать. Посоветуйте мне.
Привет Андрей! Всё надо смотреть на месте, не будут ли кронштейны рессор мешать внутри, если делаешь полноприводный, то развесовка не важна, делай как удобней разместить агрегаты......
кстати, сегодня обратил внимание, что на новых УАЗиках-буханках рессоры крепятся также как и на легковых - на пальцах и сергах.
Добрый день Анатолий Иванович ,у меня полуавтомат из дешевых изоляция сопла не предназначенна ,хотел купить новый рукав(на старом кнопка несколько раз меняна ,все не как не решусь разорится на новый рукав) собрался купить новый (там сопло с фторопластовой вставкой ,но знакомый кузовщик меня отговорил ...через два три дня говорит залипает брызгами и начинает масировать,на мой рукав такое сопло не подходит по диаметру...
Может есть какой не сложный способ сделать сопло изолированным?
А из какого материала сопло, раньше я делал из меди, когда из трубки, когда точил из медного кругляка, заводские и кооперативные были железные и к ним налипало, а медный провёл например шилом и всё сразу отлетело, сейчас в Ростове беру сопла медные в сборе, всего 190 руб. , чуть позже скину фото...да, ещё есть баллончики с какой то начинкой, пшикнул в сопло....но я пока таким не пользовался, стоит 150руб. ...
Сопло медное в том месте где оно крепится к держателю (или как там его правильно назвать) стоит аллюминиевая втулка с резьбой и втулка от сопла изолированна фторопластовой втулкой (чтобы сопло не масировало) брызги внутри сопла прилипают к аллюминеевой резьбовой втулке и соплу и начинаете сопло масировать прис соприкосновение с деталью .а при работе скузовщиной часто бывает надо прихватить в "слепую" и масирующее сопло создает неудобство .а также в труднодоступных частях свариваемой детали.
Я с "люминия" не ставлю, может к нему сильнее прилипает, не знаю... может тебе сопло сделать больше и вставить во внутрь фторопластовую втулку, я когда то так делал, на фото слева сопло самодельное со втулкой из листового фторопласта (на фото) и сопло 16-18мм. внутри....А это мой котик зеленоглазый рядом в гараже на тёплой обратке пристроился...
А это идея поставить фторопласт без алюминиевой втулки ....только врядли я его найду унас ,в армии его унас было завались мы его даже иногда курилили.на первом периоде, чтобы поднялась температура и попасть в санчасть.
А капролон итересно термостойкий ? из него нельзя сделать ?
А что у вас нет радиорынка как у нас в Ростове...?
Радиорынок есть в Одессе а это от меня 140 км ,
Но там нет фторопласта , а есть он на " Староконном" там целый ряд с этим добром , какой размер нужен ?
Анатолий я тоже химичил с рукавом, но потом брат привёз из Одессы за 350 гр. Харьковского производства, после это я не парюсь с самодельными, и ни чего в нём не прилипает( как у всех зас...ет ) прочистил и вперёд.
Так это почти рядом, Ростов от меня 300км. ...
Добрый вечер!
Анатолий Иванович, просмотрел всю информацию о том, как вы делаете соединение ДВС ВАЗ + КПП ГАЗ - понравилось, но, к сожалению, у меня нет доступа к токарному станку. А собираюсь купить ДВС ВАЗ 21011 без КПП (ее хозяин уже продал). Дома есть маховик (вместе с концом коленвала), колокол, сцепление, КПП, раздатка Газ-51. Можно ли, как-нибудь, поставив вместо маховика ВАЗ маховик ГАЗ, использовать газовские же колокол, сцепление и КПП?
