минитрактор сделай сам.. Страница 21 из 92
2744 сообщения
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"вовочка820" пишет:
горячей водой с фейри.
Спасибо попробую на выходных.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Анатолий Иванович" пишет:
потом
Может кто захочет сделать МТ примерно по такой схеме: передняя ось на ступице и полурамы тоже на ступице, есть конечно свои недостатки , но кое что может и заинтересовать...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
...может и такое решение кому пригодится...
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович добрый вечер! есть вопрос! если на тракторишке заварить диф в мосту? чем это чревато?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
мост ВАЗ
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"дуглас" пишет:
Быстро крякнет...а зачем тебе это?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
нет мостов УАЗ. тракторишку перебрал немного . поставил вместо раздатки ГАЗ 66 коробку с раздаткой УАЗ. теперь больше скоростных режимов!. а с дифом одно колесо гребет! а скоро зима!!!
25.12.2009 - 17:25
: 1071
я на нем не пашу. так привезти увезти и снег почистить
19.05.2009 - 10:18
: 695
"дуглас" пишет:
ВАЗовских редукторов можно найти на разборке и иметь в резерве. А тот который стоит можно и заварить. У нас в соседнем селе один заварил себе на копейке. И когда наступала осень и грязь он ставил заваренный редуктор и ездил до весны. Но к машине нужно было привыкать. Единственный недостаток с его слов это парковаться в городе, где полно машин. А на тракторе всё таки не такая будет скорость как на машине, так что попробуй.
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
дуглас пишет:
Как вариант в комплект к заваренному дифу запасную полуось со сточенными шлицами. Летом по асфальту ездить.
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
у меня 4 колеса тоже завалялись арочные от зилка мужики посоветуйте . если диски скинуть ободрать покрышки взять мосты уаз снегоход можно зделать потянет . заранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
гришан пишет:
с такими вопросами надо обращаться на луноходы или сноумобайл wink
: Чебоксары,Чувашия
02.11.2009 - 19:58
: 140
понятно спасибо.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
как грамотно укоротить полуоси ВАЗ класика? остаточная длинна будет примерно 150-200мм
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Иванович- с Праздником! И всех ВОДИЛ ПРОФИ-ни гвоздя ВСЕМ ни жезла!!! dri
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Спасибо Анатолий ! И тебя взаимно! Ну и всех остальных конечно!
: Винница
08.09.2010 - 22:54
: 77
Вечер добрый . Анатолий Иванович с распределителем ( Р-80 3\4-222 ) разобрался , так как в гидравлике не силен нуждаюсь в Вашей консультации . Какого диаметра должен быть шланг ( имею в виду дополнительный ) и можно ли использовать простой маслостойкий шланг ? И с Вашего позволения , еще один вопрос , вот этот выход дополнительного слива , интересует диаметр и шаг резьбы ( просто сейчас нет распределителя под рукой что бы снять размеры ) какой он должен быть или от чего его можно использовать . Прошу прощения , но на месте реально не укого спросить . Спасибо.
dokument_microsoft_word_2.doc
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Олег108" пишет:
Добрый вечер Олег! Можно и простой шлаг, но мы например ставили РВД от комбайна (был под рукой) с резьбой М 16*1.5, на заглушке резьба конусная, надо точить, но мы ему купили соединительный штуцер для РВД с такой же резьбой с обеих сторон и с одной стороны токарь переточил резьбу под конус как на заглушке. Токарю для образца желательно заглушку... но можешь и простой маслостойкий шланг 10-12мм. ...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Быстро
Переобул в резину "пятаками"- сбылась мечта, хоть и б\у , но букс уменьшился на много ...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
вырезать super
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Outlaw888" пишет:
вырезат
С двумя мостами и так намного лучше...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Анатолий Иванович пишет:
Быстро
Добрый день Анатолий Иванович! Сколько листов рессор у вас на передке стоит? У меня родные УАЗовские, но мне кажется что будет жестко ездить.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Как видишь немного, наверно 7, но у меня рессоры передние от 469-го...
19.05.2009 - 10:18
: 695
Нужна ваша помощь. Можно ли перенести рулевой редуктор на правую сторону. И подойдёт рычаг по креплению на правую сторону. И что можно сделать с рулевым валом, он вместе с червяком идёт. Вот посмотрите на фото. И ещё если укоротить мосты до 120 см по центрам колёс, то наверно мои рессоры не подойдут. Нужно будет искать от 469 УАЗа. И как быть с рамой, наверно проще купить швелер, чем выгибать эту. И ещё есть трещины на раме. Вообщем голова идёт кругом и куча вопросов.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
С двумя
Сегодня одному ОЧЕНЬ запоздалому клиенту пахал после снежка и по сырому, с буксом, не так глубоко, но получилось...4*4 !
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Привет Андрей! Рычаг-сошка подойдёт на право и снизу, но с укороченными мостами его не поставишь, я об этом уже много думал при изготовлении своего МТ, так что легче скопировать у меня с рулевой от М-412, фото чуть выше ты видел (623). Рулевой вал от М-412 я обрезал как мне надо и соединил с урезанным рул.валом от 66-го. Рессоры можно и твои, но трудновато без навыков такие вогнать в подушки, раму конечно лучше "именную", гораздо меньше проблем, швеллер № 8 усиленный внутри полосой 3-4мм. , ширина кажется 64мм., резал на гильотине...
19.05.2009 - 10:18
: 695
По поводу рулевого редуктора уловил вашу идею. Я что касается рамы, она ведь гнутая, а мне нужна прямая. Может её обрезать перед изгибом и наварить прямые швелера. Или так я прослаблю раму. Поэтому я и написал, что может сразу пустить два швелера прямых, а уж к ним и привязывать рессоры и мосты.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Андрей, если будешь урезать мосты , то сдай раму в чермет (100-120кг.) , добавь и купи 6м. швеллера 8, а если найдёшь рессоры 469 передние, то сдай и свои 452-го в чермет, но правда такие листы идут на фрезу, если надо конечно...
19.05.2009 - 10:18
: 695
А передние от задних отличаются? или одинаковые. Просто чтоб металлоломщики не впарили мне то что не надо. И ещё я смотрю вы когда укорачивали мост сразу развернули его чтоб "подушка" упиралась в рессору. Или срезали её отдельно и приваривали.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Andrej 968" пишет:
Задняя длиннее, точно не помню, на 10-15 см.., подушку срезал и выставлял по месту оринтируясь и на кардан...
