ГАЗ-66 или что вы из него сделали. Страница 4 из 8
222 сообщения
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
где то видел подобные на какой то бочке, но это очень давно было, а про зила такого даже не слышал
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
где то читал что они именно для зила ,а потом уже бочки. у меня в отделении была одна и вот когда скат протерся пришлось ставить два зиловских подошли по креплению один в один
: Россия.Курская обл
13.05.2011 - 00:05
: 65
Зил краСивый,перед с такой резиной агрессивный. Молодцы
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Kosiak" пишет:
в комунистические времена были такие организацииСЕЛХОЗХИМИЯ вотна этих зилах они и были. теперь ни коллес ниорганизаций нет.
: Рава-Русская
12.02.2012 - 16:13
: 21
Мужики всем привет хочу сделать трактор из таких компонентов, рама ГАЗ-53, мосты ГАЗ-66, РК УРАЛ-4320, КПП Урал-375, двигатель Мерседес ОМ366 6,0 140л.с. момент 402Нм. Кабина ГАЗ-3307.Що думаете, как сделать привод гидронасоса
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
scratch_one-s_head
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Profi83 пишет:
насос на гидравлику ? у меня на коробке на ком - при выжатом сцеплении не работает
13.06.2010 - 02:45
: 176
а кто ни будь укорачивал передний мост газ 66 о то надо для самодельного трактора чтоб колее была 1400 мм
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
Можно и по подробнее.
Значится так, мосты ЗИЛ 157, укороченные до 1,6 метра, колеса так же ЗИЛ 157(они же ГАЗ 66). Коробка и раздатка тоже ЗИЛ 157 соеденены между собой практически с вала на вал, коротенькой втулкой. Двигатель Д-37(Т40) на двигателе применен колокол(картер сцепления) от бетономешалки КАМАЗ и далее через эластичную муфту (ВАЗ ) соеденен с первичным валом КПП. В свою очередь на первичном валу КПП установлен дополнительный подшипник. Гидравлика - тут все просто насос НШ-32 стоит на двигателе штатно, рапределитель ДТ-75, задняя навеска полнустью самодельная. Зимой вешал лопату назад. Летом плуги. Еще был погрузчик (КУН) грузил навоз и торф. К нему (трактору) была телега серьезная, я бы сказал, хамская. Ну как - то вот так! Два года назад этот трактор продал. Купил себе МТЗ, хотя до сих пор вспоминаю добрым словом.
13.06.2010 - 02:45
: 176
а можно фото подробние трактора я тоже чтото такое хочу сделать на мостах газ-66
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
фотки к сожелению сделать не могу, т. к. трактор продан , мосты газ 66 с самоблоком эт ваще круть , если ещё и двигло к ним дизельное проходимость будет феноменальная, но правда только в грязи ...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
как бы так отметиться чтобы никто не ругался scratch_one-s_head почитал.....интересно,может пригодится.
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Добрый вечер ,вот моё детише.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
культурно , и кабина в тему , а вот с креплением передней лапаты не согласен я . Лапатой будет приподнимать перед а это херова ... асобенно зимой !
: с Мостки
06.11.2012 - 21:37
: 150
Добрый день ,это не лопата ,навеска хотя лопата на ниё тоже ставится ,снег горнул и навоз тоже вроди ничего ни подымает .
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Сергей а можно по подробней узнать о вашом апарате или ссылочку где можно почитать!!!
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
Я наверное здесь размещу свои фото.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
RAPTANOW пишет:
я глыбако извеняюсь... эт чо всё на 66-ой раме разместили ?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
RAPTANOW пишет:
можно подробнее движек каробка мосты раздатка ....
: Оренбургская обл Адамовский р-он п Шильда
13.02.2010 - 18:08
: 83
Вот самоделка на базе ГАЗ-66
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
акуратно !
13.02.2010 - 18:08
: 83
Вот здесь тема пользователя mexanik.1010
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/151249
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
djenym пишет:
RAPTANOW пишет:
Мосты, раздатка, карданы все с 66-го. Колеса с прицепа. Диски сборные внутри 66, наружная часть прицепа. Двигатель с мтз50, д50 называется по моему. Кожух маховика зил 157. Корзина,диск 130 зила. Маховик мтз. Коробка тоже зил. Агрегат ездил в середине 90 на газ52.Потом был переставлен на 66. Кардан на раздатку с зила 157, наружняя шлицивая с газ52. Ничего не обрезал,не варил.
24.01.2012 - 16:24
: 60
24.01.2012 - 16:24
: 60
serg-kolosov пишет:
и вот тоже вариант
Хочу начать собирать такой же, рама и мосты у меня уже есть. Как связаться и поговорить с хозяином?
Киргизия
: чуйская долина Карабалта
15.09.2013 - 15:36
: 181
отмечусь hi
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"RAPTANOW" пишет:
с мтз50, д50
д240
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
gavril.gr пишет:
"RAPTANOW" пишет:
с мтз50, д50
д240
На МТЗ-50 стоял двигатель Д-50.
: САМАРА
01.04.2011 - 22:38
: 53
Дед Владимир пишет:
gavril.gr пишет:
"RAPTANOW" пишет:
с мтз50, д50
д240
Все правильно. Поршни на 100мм, камера сгорания в головке.
24.04.2011 - 23:20
: 223
Может подскажет кто как на 66 рычаг кпп вперед переносят к приборной понели желательно рисунок с описанием. ДВС Д-240.Спасибо за ранее.
