ГАЗ-66 или что вы из него сделали. Страница 5 из 8
Подскажите пожалуйста как оформить автомобиль с изменением конструкции и максималкой до 50км\ч в гостехнадзоре?
http://www.avito.ru/velikiy_ustyug/gruzoviki_i_spetstehnika/ssvts_4x4_24...
И нтересует процедура переоформления и пакет документов. Спасибо.
ват такой аппарат выресовывается
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/dsc01884_1.jpg
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/dsc01883_2.jpg
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/dsc01885_0.jpg
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/dsc01887.jpg
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentThumbnail/dsc01886.jpg
база зил 131
мотор т-40 руль камаз
сиденьки уаз
кпп и раздатка зил 131
гур зил 130
топливный бак пропановый балон
глушитель самодельный , довольно эффективный
ну зад еще думаю чо повесить , толи погрузчик , толи экскаватор ...
+100!
морозы утихнут продолжу , да и материал кончился ни уголка ни листового металла.
на зад всётаки буду делать погрузчик , по гидравлике вроде всё есть .
кабину планируете ставить взборе или самодельную, а может летний вариант?
ДОвольно харошая компоновка, харашо что задний мост закрепили жостко.
ТОлько я на вашем месте ще сместил бы заднюю плиту я так понял там будет крепится навеска -максимально близко к заднему мосту, так повысится грузоподьемность навески .
Приблизительно вот так
А с чего кабинка стоит?
Доброго времени суток
хочу спросить (Юрий61) как Вы сделали вом от чего привод и от чего редуктор???
заранее благодарю
Хочу рассказать о своей конструкции трактора который уже не один год эксплуатируется
для меня обязательными должны быть 4х4 и ВОМ - ето не обсуждалось!
Его мощность меньше чем Бизона но не все сразу))))
двиг. Д243 (с МТЗ), кпп Зил130, РК Газ 66, мосты 2шт Газ 66.
переточил вал ПВМ в РК и на него прикрутил карданы обоих мостов
я переделал вот так
постоянный полный привод думал все ок))))
на выходе на вом било маловати об/мин немного подумал и прицепил бортовую от Т-16 а уже после нее крепил кардан к робочим агрегетам.
Но это ещо не конец)))
Так как передаточное число бортовой на вом 6 с хвостиком то начрузка на кардан между бортовой и РК было очень большим и крестовины от газ 66 не выдерживали((( подразумевая крах для РК я поставил крестовины от зил !!!!
но счастье долго не продлилось((((( при очередной работе с фрезой ширина которой 2,2м случилось плохое
розлетелись подшипники в РК.
все что пришло в негодность поменяли и опять в бой)))) но снова крах правда уже корпусу РК !!!
не долго думая отыскал РК от Урал 4320 с межосевым диф.
РК поставил!!! трактор ожил в прямом смысле)))) стал разворачиваться лучше, и расход упал немного, а ето всегда радует)))
вом покамись не сделал потому что ещо не нашел подходящий редуктор который будет увеличивать об. вома где то в три раза штоб на выходе было 500-600 об.
(может кто знает где можно отыскать одноступенчатый редуктор с п.ч. гдето то 2,7 до 3,3)
вот так.
фото самого трактора выложу позже.
а на газовый балон горловину уж надо было от родного 66-ого приварить. я на т16 от 66-го присобачил.
Не смог пройти мимо, на аториа продаються 2 самодельных трактора на базе 66. Надеюсь автора не будут против. Приведу фотки как варианты тракторов.
Вот ссылка на первый http://auto.ria.com/auto_mtz_80-belarus_13057306.html
А вот второй , как на меня оптимальная компоновка
http://auto.ria.com/auto_mtz_082_13071575.html
Переломка или класика? Тоже хочу трактор сделать комплектующие такие-же переломка, на колеса с комбаина нива передние.
Хотелось бы поподробней узнать. можно написать мне в л/сhttp://vk.com/id248939992.
Тогда я сделаю подробный пост,от имени автора, в своей группе:http://vk.com/club59815220
Предлагал ему поделиться здесь на форуме информацией. не пошел на контакт. увы...
привет парни.Подскажите кто что знает,вобщем самодельный самосвальчик есть.Передний мост от газ66,а вот с задним непонятно ничего на вид от газ 53 или 66.Тормоза и ступицы от зил 157.Сегодня сломал полуось чем заменить не знаю мерял от зил 157 либо длинная либо короткая.Может кто знает от чего подойдет или подскажите в какой теме задать этот вопрос
Сам себе и ответил.Мост 157 по строению похож на уазкин. Если балка похожа на 53 или 66 то и полуоси с них. Но они не взаимозаменяемые. На 53 балке колея ужее по сравнению с 66. А тормоза переделывают с 157 под воздух. Там с передними засада большая. А задние подходят без проблем.
Боюсь вы не правы на газ53 и газ66 полуоси крепятся к ступицам на 10 шпилек,а уменя от зил 157 ступицы и полуоси крепятся на 8 шпилек
Полуоси не сварные?
На зилах 157 полуоси должны быть все разные. То есть на среднем мосту редуктор висит в центре, на заднем смещен в право по ходу. Возможно и ошибаюсь.
Да вы правы только редуктор смещен на среднем мосту,а на заднем по середине.Так вот с заднего моста полуось для моего моста короткая,а со среднего длинная.Как раз на длину шлицов.То-есть моя полуось как раз посередине между длинной со среднего моста 157 и полуосью с заднего моста 157.Сейчас сходил смерял моя полуось 105,8. 157 со среднего моста длинная 114,8.А вот короткую смерять нет возможности ,сегодня обменял на длинную но вроде она была 98см.
Значит самодельная, по этому и сломало.
самодельную бы сломало по сварке.
А может это длинная с 157го но урезанная и шлицы продлины, я так карефану на миник укорачивал москвичёвские полуоси.
