роторный снегоочиститель. Страница 93 из 101
3011 сообщений
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Констан пишет:
wladkar пишет:
Собрал я таки этот аппарат
[изображение] Отлично кидает! И скорость хорошая. [изображение]
Можно фотки, как гидроцилиндр сделан [изображение]
Скорость хорошая потому что снега мало и нож на земле не лежит. Вот опущу и посмотрим как будет летать. А сейчас бывает и на четвертой прохожу местами, где снег только отдельными кучками лежит. У тебя на земле лежит? На сугробы не лезет? А гидроцилиндр вот.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А вы не забыли внизу шнекоротора на ковше прикрепить нож для заглубления? Заостренный? Тогда он легко будет врезаться в сугробы.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Скобелев пишет:
Жора- пишет:
Класс . Я так понял у вас трактор самодельный . Привод ВОМа как организовали ?
Трактор самодельный. ВОМ - 4 ремня профиля В, кардан и раздатка от ГАЗ-69
А как бы видео вашего аппарата (трактоа) с описанием, мы тут с товарищами были бы очень благодарны,
пожалуйста, если есть такая возможность. Хоть на почту, хоть на ютуб. thank_you
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
wladkar пишет:
wladkar пишет:
Да, в основном на плавающем гидравлики, нижняя часть горизонтальная, как бы и нож и салазки в одном флаконе. Тяжелый получился, капец. На сугробы не лезет, зато колеса буксуют, даже с цепями. Приходится сцеплением работать, а это нехорошо. Вот старое видео.
Соседу чистил.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Охренеть! У меня шпонки посрезало! Звездочка на валу крутится, ротор со шнеком на месте. Завтра буду снимать и смотреть. Моя системы натяжения цепи, которая должна обеспечивать проскальзывание ведущей звезды по звеньям цепи при чрезмерной нагрузке, не работает. Будем дальше экспериментировать. И улитка при поворотах перекашивается вылетает "из гнезда", кстати в этот момент ротор и бьёт по корпусу улитки, может это и стало причиной среза шпонок. Ну и металл по ходу мягкий (шпонок).
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Да, крепление гидроцилиндра я переделал. Теперь могу отжаться от навески. Нож по земле идёт. Стало намного лучше. Но на плотный слежавшийся сугроб всё равно немного заползает. Теперь с ножом надо мудрить.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
saab95 пишет:
А есть фотки или другие материалы, как правильно сделать? Под каким углом и т.д.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
05.11.2018 - 16:11
: 6380
wladkar пишет:
Тут дело в другом. Если посмотрите на свой ротор, то он упирается на землю задней железкой, а шнеки ротора немного выше, и вот эта задняя часть железяки и упирается в снег и не дает ему заходить глубже.
Вам надо просто в ту острую нижнюю часть кожуха шнека по всей длине полосу толстую приварить снизу, или боковые углы кожуха подпилить.
Вон на фотке черная пластина внизу на болтах это и есть нож.
123
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Если бы висел на трёхточке, то просто бы завалил на винту вперёд и всё. А тут всё мёртво, хз. dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 9699
wladkar пишет:
ременной привод - и проскальзнет в случае перегрузки, и лязга нету.
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
wladkar пишет:
Значит изначально звезда на валу сидела с зазором.
wladkar пишет:
Не будет такая система работать. Ставь предохранительную муфту или, как посоветовали, ремни, но там нагрузка большая и условия для ремней неподходящие.
Нож я тоже буду делать, чтоб чище снег подбирал. Ну и как впечатления? Нужны дополнительные опоры по краям шнека? У меня такой необходимости не возникло, хотя и землю одной стороной цеплял и кирпичи ловил. Пока ничего не сломалось. Но я ремни заменил на металл.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Скобелев пишет:
ремни есть разные и работают они нормально даже полностью в снегу
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
Не того масштаба техника. Когда ремни работают они нагреваются, попадает снег, тает, ремни намокают и начинают проскальзывать. Доходит до момента, когда все останавливается, и ремни прокручиваются на шкиве - подтачиваются. Так несколько раз прозевать и ремни на выброс.
Скобелев пишет:
Выгодно делать нож еще и на перед - косой отвал. Сначала снег основной скинули, потом отвалом подровняли сгребли в валики, проехали очистителем валики перекидали. Потом уже остатки снега в сторону обочины столкнуть, т.к. ротор все равно чисто не подберет.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
saab95 пишет:
125 см захват.
saab95 пишет:
ни разу такого не было. когда чистишь против ветра, снежной пылью залепляет все, с ремней вода летит, на раме сосульки.
все дело в четком соответствии профиля ремня и шкива.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Где-то здесь были шпонки.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Да вот же они!
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Ведущая звезда плотно сидит. Молотком не сбил, решил оставить. Просто поправлю и забью новую шпонку. А вот ведомая расточила вал хорошо. Что делать? Втулить? Или керном пройтись? Может наварить аккуратненько? Не знаю пока. И шпонки новые где брать, чтоб не получилось, как в прошлый раз?
05.08.2009 - 17:19
: 9699
wladkar пишет:
болгаркой вырезать, ибо сейчас в магазине продается из того же металла, что ты от уголка отпилишь
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Да, Нашёл вот заготовочку. Ведомую звезду набил на край вала, там место осталось несъеденое. Зашла очень плотно. Расточил канавку на звезде поглубже под шпонку 10 на 10 мм. Шпонки обточил. Только до конца не забиваются, мнутся.
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
вовочка820 пишет:
ремни есть разные
Какие ремни используешь? Китай дешево, но совсем не терпят. Сейчас подыскиваю подороже, не могу определиться.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Скобелев пишет:
вовочка820 пишет:
ремни есть разные
Китай в основном, причем нет зависимости цена-качество, порой дешёвый ходит, а два дорогих уже заменены. а советские из запасов работают почти также, как и Китай, от времени уже пропадают видно. ну нахождение ручьев в одной плоскости влияет на продолжительность жизни ремня
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
wladkar пишет:
Из клапана надо.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
всем привет . я свой ротор модернизировал .на днях фото закину и видео постараюсь скинуть .
19.09.2013 - 20:55
: 1077
Хорошие аппараты, слов нет, но судя по метеорологическим изменениям климата(я про свой и не только)- хорошая штуковина измельчать и дробить сено. Забываю, что такое снег cry
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вооот первое испытание
жаль задом медленнее не едет
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Резину узкую да старую поставь - не так жалко мозолить. А обороты на роторе не увеличить?
12.02.2013 - 09:56
: 71
djenym пишет:
На передок бы перецепить лучше было бы, ВОМ перенести на перед с повышающей передачей и не так бы дымил. Может на следующий год попробовать?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
djenym пишет:
Тут гидроход напрашивается как на цепь-барах.
