роторный снегоочиститель. Страница 94 из 101
3011 сообщений
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
AndreySelin пишет:
djenym пишет:
вооот первое испытание
На передок бы перецепить лучше было бы, ВОМ перенести на перед с повышающей передачей и не так бы дымил. Может на следующий год попробовать?
По мне дак это лучший вариант.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Олег72 пишет:
AndreySelin пишет:
djenym пишет:
AndreySelin пишет:
djenym пишет:
да в планах на перед навеска и вом есть то есть был . но я за то что бы по осени когда мало снега можно было задом пробежаться я загружу видео где по свежему снегу чищу . довольно не плохо . а это всего первая проба еще работы с ним много чтоб довести до ума . исправить косяки . доделать шнек и поставить второй сверху. обороты попробую увеличить путем установки рк зил 131 на зад и менять местами вход выход и вкл пониженную таким образом повысятся обороты от нее на перед пойдет кардан на перед. а снега у нас хватает еще месяц будет лежать . так что успею
12.02.2013 - 09:56
: 71
djenym пишет:
Да нынче у нас снегу по крыше, думаю за лето сделать на подобие такой же - только на перед. Если не секрет ВКО в каком районе? Там тоже по сообщению родственников снегу огого.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Это я зимой сделал . Задам убирает снег на гидроходоуменьшителе. Едет медленней чем в перёд на пониженной. При этом могу переключить скорость на коробке и он поедет быстрей. Нажатием на рычаг распределителя могу ехать назад или в перёд. РЕВЕРС СТОИТ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЕ В НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. Заезжает на любую горку ,мощности гидромотора через глаза. Гидромотор использовал с этого-же снегоротора. На тракторе стоит нш-16. На фото сзади видно трёходовые краны. Распределитель две секции. Редуктор один к двум собратным вращением полностью собрал сам, шестерни из коробки т-25.
03.02.2015 - 17:41
: 642
серёга ты гений!!!! а видео есть???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
А что, ни кто такую приспособу раньше не мог придумать? good Ну хоть вал теперь не меняй на своём!
15.12.2011 - 22:40
: 99
Не видео нет. Потому как лапоть я cry . Фото спасибо сыну сделал, на карантин приехал.
03.02.2015 - 17:41
: 642
Олег72 пишет:
а мне его надо ставить
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Так чобы поставить, его ещё найти надо!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
Это я зимой сделал
Браво! super
В принципе на любой трактор можно сделать, допустим на Т-16
15.12.2011 - 22:40
: 99
На Т-16 нет реверса за счёт которого отсоединяем коробку от первичного вала. На нём не будет возможности пользоватся коробкой. Там придётся между подачей и обраткой(на гидромотор) ставить перепускной кран, которым можно регулировать скорость вращения гидромотора. Рычаг коробки при этом будет в нейтрале.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1277
Констан пишет:
у товарища в описании написано, что рычаг реверса в нейтрали, а у т 16 реверса нет, как быть ?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
serg-kolosov пишет:
Констан пишет:
scratch_one-s_head ндаа, а идея замечательная.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ну вот и тема возбудилась! laugh сейчас надо придумать для чего эту приблуду можно ещё использовать.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Я тоже начал воять ..пока только улитку и то не до конца cry
Использовал диск от ЗИЛа ..и ступица задняя от 2108 всталю 2 подшипника подходящего размера вал уже сделан из полуоси ваз ,,классика,,
01.01.2012 - 17:52
: 5703
serg-kolosov пишет:
Сергей выше написал что в принципе можно
Вообще неплохо иметь плавное бесступенчатое регулирование.
Ну или ограничиться тем, что будет всего одна скорость.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
Не слишком узкая улитка получается?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Констан пишет:
Тоже обратил внимание, какая ширина?
01.01.2015 - 12:05
: 126
Ширина будет 10 см лопасти буду делать из трубы 100*100мм ...двигатель будет 6.5 лс обороты примерно 800
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Маловато.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
даже 9 л.с. на пределе работает.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На заводских ручных снегоуборщиках при ширине 70см уже ставят двигатели по 9 и выше ЛС. Если снега по высоте сантиметров 40 он уже не успевает его отбрасывать, буксуя колесами. При этом видно что регулятор оборотов на всю подгазовывает.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Но там на этих 9 лс висит и ротор и привод для движения ..в моём случае это будет только шнек и ротор
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
А что чистить то. Вернее где. Я на работе попробовал крайне не понравилось. Во первых либо постоянно крутить хобот либо заваливать двери и проходы. Так же небольшой ветер превращает тебя в ходячего снеговика. Если сразу не почистить то слегка притоптанный снег вызывает постоянную пробуксовку.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
и с отдельным мотором не хватает.
23.05.2013 - 21:51
: 827
Снегоротор на что будет вешаться? какой трактор -движитель?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да там разницы нет, т.к. на колеса не такая большая сила и идет - не снегу его можно руками на месте удержать=)
Вообще, если размеры не ограничены, это отбрасывающее колесо надо делать максимально огромных размеров, т.к. важна именно угловая скорость перемещения лопаток - чем выше тем выше дается импульс снегу и он далеко летит.
По сути это колесо должно быть максимально большого диаметра и широкое, а лопатки делать длинные, но узкие (если смотреть от центра). Потому что если лопатка широкая, то снег на ней разгоняется до разных скоростей, от чего и расширяется отбрасываемая струя снега.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Vovanv пишет:
Пока собираю механизм
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Всем привет! Ребят, если кому надо, я свою приставку снегоуборочную для Т-16 могу продать. Так получилось, что вынуждены переезжать и распродаём ВСЁ. Шассика тоже. Пишите в личку.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
А у нас уже зима. laugh
