роторный снегоочиститель. Страница 87 из 101
3011 сообщений
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
wladkar пишет:
Андрей Скобелев, ну куда ты пропал? Как там твои 60 см? Нашего малыша Д21 хватает по весеннему снегу?
Здесь я, слежу за темой! Смотрю, ты углубился в теорию. Часто у самодельщика комплектующие не соответствуют теории. Я тоже просчитываю каждый проект, а делаю из того что как-то подходит.
Я делал ротор 60 см. под свои обороты ВОМ, но на практике оказалось мало и пришлось делать повышающий редуктор.
Поделюсь общими наблюдениями: мой снегоуборщик относится к фрезерно-роторным – снег режется фрезой(шнеком) и подается на ротор, у шнеко-роторных шнек стоит выше, снег подрезается ножом, а шнек подает его к ротору. Отсюда у фрезерного повышенная нагрузка на двигатель. В идеале нужно поставить мост с большим передаточным отношением: снизить обороты фрезы и нагрузку на двигатель.
По поводу направления вращения ВОМ, что мешает сделать улитку в другую сторону и перевернуть мост.
По поводу впечатлений: Чистил от снега двор, снег слежавшийся местами со льдом, местами до 1,5 метра. Сложнее всего было пробить первый след. Повторюсь – необходимо снижать скорость и в идеале независимый ВОМ.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Мост перевернуть (вернее не переворачивать) не проблема. Только в этом (неперевернутом) положении ось ротора получается ниже оси фрезы (шнека) где-то на 4 см. Соответственно, чтобы хотя бы выставить их на одном уровне по нижней кромке ротор должен быть в диаметре меньше шнека на 8 см. А так, как ротор ещё и выше должен стоять, то он ещё меньше становится. Ну, либо мост наклонять вниз, создавая излом на кардане. Потому и говорю, что один в один не выходит.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Ротор меньшего диаметра требует бОльшей частоты при той же окружной скорости. А бОльшая частота повышает окружную скорость на фрезе, которая и без того излишняя. Грешным делом уж задумался, а может обороты повернуть в обратную сторону и поставить мост к верх ногами, тогда эти вопросы решаются автоматически. Даже можно наоборот ротор сделать бОльшего диаметра чем шнек и получить эффект уменьшения окружной скорости на фрезе. Есть мысли на этот счёт?
И ещё думаю, а не добавить ли по третей ленте с каждой стороны, как здесь...??? scratch_one-s_head
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
По поводу улитки мысли такие. Разгрузочных окна хочу сделать два. Одно направо снизу, другое налево сверху, как на фото с пририсованным желобом (фото ниже). Направление выброса менять путем перекрытия одного из окон задвижкой. Только как эту задвижку и весь механизм грамотно слепить пока в раздумьях. В сети пока ничего не нашёл. Где-то что-то подобное видел... На мой взгляд из такой улитки снег будет намного веселее вылетать и на 17 м/с. По крайней мере на той установке, что на фото выше всё замечательно работает именно на такой скорости.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Да, Андрей, что хотел спросить. Не появились мысли мост с боков все таки закрепить? Когда не полным захватом работаешь, особенно по твердому снегу, мост не гнет? И вообще по модернизации мысли не появились в процессе эксплуатации? Может трубы всё таки косынками укрепить? Или вообще всё устраивает, ну кроме высоких оборотов на фрезе, о чем ты уже писал?
: Самарская область
08.08.2018 - 21:09
: 33
wladkar пишет:
Пока ничего не оторвалось, усиливать не планирую.
На шнек снаружи по краям нужны сплошные диски, чтобы снег резали и если что удара о землю не было.
Зачем третий виток шнека, будет больше производительность соответственно и нагрузка.
Как такой вариант:
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wladkar пишет:
как вариант сделай улитку вращающейся как на заводском варианте .привод цилиндром ...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
wladkar пишет:
Убедился, что нужен поворотный "хобот", чтобы менялось направление выброса не только вправо-влево. Например, заехал во двор и перекидал снег вперёд в огород, либо чуть вперёд-влево, либо чуть влево-назад, стобы окна не побить и ворота гаража не осыпать. Ветер учитывать тоже приходится, а то сам на себя бывает сыпешь.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Констан пишет:
wladkar пишет:
Это всё здорово. Только изменение направления выброса создаёт сопротивление потоку снега и что бы снег вылетал из улитки нужны скоростя на лопатках больше 20 м/с. Самый лучший вариант - из улитки по касательной либо влево либо вправо без дальнейшего изменения направления. Так он вылетит из улитки на меньшей окружной скорости, т.к. нет нужды преодолевать ещё и сопротивление в поворотном жёлобе. Я буду поле чистить, до окон и гаражей далеко. Мне важнее снизить нагрузку на двигатель чем точечно валить снег под любым углом. Хоть это и совсем не плохо в целом.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
djenym пишет:
wladkar пишет:
Идея хорошая. Это даже лучше чем два окна с задвижкой, т.к. эта самая задвижка будет так же создавать сопротивление потоку из-за своего неплотного прилегания. Как вариант рассматривал в своих мыслях, но показалось трудновыполнимым. Вращать целую улитку!!! Это круто! Как она там с остальным корпусом соединяется интересно и механизм вращения не видно. А ещё есть инфа у кого о таких механизмах?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
wladkar пишет:
Согласен, тогда можно сделать два "выхлопа" с двумя открывающимися наружу форточками, причем независимо друг от друга, можно выкидывать вправо, влево и одновременно в обе стороны, тогда нагрузка на моторчик будет ещё меньше
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
wladkar пишет:
смотри на финских сайтах
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Скобелев пишет:
Да, я об этом тоже подумывал. Даже можно диаметр этих дисков сделать чуток больше чем диаметр шнеков, чтоб вся установка, как на колёсах по краям шла.
Скобелев пишет:
Соглашусь. Не буду ставить. На надо нам лишних нагрузок. И двумя винтами наломает нагребёт.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Констан пишет:
Тут вот я что-то сомневаюсь, что одновременно в обе стороны будет хорошо кидать. Без испытаний в натуре тут не обойтись.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
zahar19 пишет:
wladkar пишет:
а ссылочку можно?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 938
wladkar пишет:
а ссылочку можно?
вот 350 евро всё удовольствие и никакого гемора..
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Андрей Скоболев, высота витка у тебя какая? Я нашёл покрышки R22 от фур. Великоваты они немного. Приходится высоту витков уменьшать чтоб диаметр в растянутом виде не слишком громадным был. Наверно есть какие-то разумные пределы минимальной высоты витка фрезы?
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
zahar19 пишет:
wladkar пишет:
а ссылочку можно?
Это смотря на каком тракторе. У нас тут сосед прикупил себе на китаётка 20-ти сильного такую приблуду. Хоть и с полным приводом, а по нашим снегам впереди перед трактором идут два здоровых мужика с лопатами и расчищают ему дорогу, чтоб сам хоть проехал со своим дорожным просветом в 25 см. В итоге за зиму сжёг солярки на кругленькую сумму, которая в основном ушла не на выкидывание снега, а на постоянные буксования в сугробах. Проходили, знаем это удовольствие без гемора. Обратите внимание какую глубину сугроба "разрабатывает" этот чудо аппарат на фото. Вот у нас такое же, только с кабиной.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
wladkar пишет:
Констан пишет:
А вот и натура! - https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=KS-RzJYv6dE
Похоже, как ты говоришь сделано. Мне нравится. Будем рыть дальше...
01.01.2012 - 17:52
: 5703
wladkar пишет:
Тремя витками по-моему легче чем двумя
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Констан пишет:
wladkar пишет:
Таак! Надобно разобраться. Так все-таки легче двумя или тремя? Тогда уж может четярьмя, раз уж на то пошло? Углубляемся в физику процесса. Что нам даёт увеличение витков? - Отгрызает снег чаще маленькими порциями. Почему это должно быть легче чем отгрызать более крупными, но реже? Правильный чтоль у меня ход мысли? А что там теория на этот счёт говорит? Надо посмотреть?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wladkar пишет:
zahar19 пишет:
wladkar пишет:
а ссылочку можно?
им тока пыль гонять если трактор не проедит то х почистишь .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wladkar пишет:
djenym пишет:
wladkar пишет:
я не скажу как она спереди крепится а с зади на валу на подшипнике, управляется просто . на фото видите между ротором и трактором 2 шланга торчат . там цилиндр . присмотритесь там видно тягу которая управляет этой улиткой .если цилиндр пайдет в право трактора потянет за сабой и улитку в право ....
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
а фоток больше нет . была еще одна . но найти не могу . на ней масленныя станция с зади трактора висит .привод от вом .снизу пара насосов . с верху гидробак .
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Вот. И на наш "Балтиец" поворотную улитку ставят. https://www.youtube.com/watch?v=FmWnGhwkH9w Я так понял там гидроцилиндр стоит горизонтально. Штоком тянет или толкает улитку через подвижно закреплённую тягу. Особо ничего хитрого здесь. Только как сама улитка крепится к неподвижному корпусу - остаётся загадкой.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
djenym пишет:
Да, разглядел. Спасибо за пояснения. Осталось разобраться, как улитка сидит в неподвижном корпусе.
djenym пишет:
Получается, что не вал через подшипник на улитку опирается а наоборот. Значит надо дополнительно укреплять его. Спереди за мост будет держаться, а сзади придется ещё подшипник ставить на жесткой раме. Тут на фото не видно, но скорее всего так и сделано.
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Вот нашёл. Шток цилиндра крепится к улитке непосредственно. Тут, конечно, нужно будет цилиндр так расположить и за определённую точку двигать улитку, с тем расчётом, чтоб хода штока хватило на поворот улитки на 90 градусов. Кстати здесь и вал сидит через серьёзный редуктор на раме - то, о чём я писал выше. А спереди там, кажется, просто кольцо бОльшего диаметра сидит на кольце меньшего... плотненько но с зазором И ФСЬО!
: Пензенская обл.
16.02.2012 - 09:44
: 72
Вот ещё. Та же конструкция в лучшем ракурсе.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
wladkar пишет:
а если поставить цилиндр как на моем фото и сделать тягу то перемещая тягу ближе к ценру вала можно добится бООООООльшего угла поворота хобота...
01.01.2012 - 17:52
: 5703
wladkar пишет:
Наверное что то наподобие правила рычага, проигрываем в расстоянии, выигрываем в усилии.
У меня сначала было по два витка, переделал на три - стало веселее. Но правда я и диаметр шнека изменил, уменьшил.
Витки двойного получается лежат более полОго, двигают больше вниз, чем вбок
