роторный снегоочиститель. Страница 44 из 101
спасибо мужики.буду ждать фотки.выпуск 77 года.украина в инете ничего нет
извиняюсь за какчество, спрашивайте если чего непонятно
цепной редуктор
сляпано из того что попалось под руку. похвастаться длительными ресурсными испытаниями агрегата я пока не могу, но 3 часа я на нём поснегошвырил- конструкция работоспособна.
на лонжеронах не хватает болтов - пока не забрал у токаря.
Отлична сделана конструкция!!!!
огромное спасибо! потриод.все здорово, а я хотел шестеренчатый редуктор мастерить. из шестерен кдн210.и вешать на зад. у меня навешан кун. буду ладить на него.рога приделаю в низ ротора а верх ротора закреплю растяжками.а вом поставлю как у тебя.интересно на каких оборотах работает этот снегошвыр.
я поставил на 1000, обороты двигателя держу в районе 1600-1800 .
Блин какое и тябя длинное имя! Даже за рамки выходит и первые слова в посте фигово видно!
потриод подскажи, где-то у вас выпускают снегошвыр СУ-2.1 и его модификации. Видео про него полно, но дейстительно ли он так хорош. Если в курсе прокоментируй, может видел где работе в живую! Спсб.
делают его в Переволоцке, ничего про него сказать не могу, вживую не видел, я туда звонил интересовался передним навесным устройством и передним валом отбора мощности, их цена в районе 95 тысяч, порешили что сделаем сами
Понятно ! Спасибо!
когда не хватает мощности.....
Американский от Бобкета переделали для Мтз и для Бобика подойдет.Вопросы по тел.Торг знатоки,подскажите, потянет ли вот такой шнекоротор трактор т-16 ? продают в 650 км от меня за 60 000 рубл(с торгом) что думаете по цене? реальная или дороговато? брать или нет?
Сначала определись с оборотами ВОМа , сколько у тебя на Т16 ?
Переделан на МТЗ , так у него 1000 оборотов.
под мтз переделана сцепка, я так понял, там на шнеке гидромотор (как он -подойдет по характеристикам или нет?). обороты же ВОМ поднять можно за счет редуктора повышающего. я так думаю...
по книжке 540 об мин
Это от нашего ПУМа. Я пробовал цеплять с гидравлики нехватило производительности насоса для ротора. Собрал такую станцию.
Моё мнение: ели поднять обороты 1к2 то пойдёт, минус - при выжатом сцеплении ротор стоит. При покупке пусть покажут в работе, а вдруг мотор наё....т. Ну и торг обязателен, я свой брал за 20. Если-бы подвернулся такой как у тебя взял-бы не думая. Мой на т-25. Фотки раньше были.
Купить за 60 тыр , а потом ещё и переделывать ?
Дело хозяйское .Я б за такие деньги штуки три собрал бы с нового железа , а не с ржавого , как делаю сейчас.
А переделывать там особо и нечего, две звездочки да цепь. А торг ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Я бы не брал,ну только если за 30,мотор там МГП-80,может уже плох(проверить трудно),а остальное можно сделать,тем более Вам,Сергей.
И редуктор угловой. Гидравлика Т-16 будет медленно крутить шнек,Ю даже если гидромотор в норме. Он расчитан не на НШ-10. А вот с приводом на Т-16 вообще классно. Вом спереди, сам передок легкий, проходимость отменная из-за расвесовки.
Лучше самому сделать такой с механическим приводом.
Всем привет! Либо я что то недопонимаю, либо разговор немного отклонился... Сам ротор то идет принудительно от ВОМа, а лишь шнек от гидромотора! Вы считаете что этот вариант тоже плох?
просто были задумки..
я свой купил за 30000. см. выше
Интересная конструкция лопаток ротора. Обращал внимание что как правило такие делают на роторах без шнека. По идее и со шнеком должны работать замечательно.
Может кому пригодится https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/snegorotor_499235985
Сам бы купил, если бы уже не начал работу над своим.
Цена очень уж соблазнительная!
Скажите пожалуйста ,а какой мощности двигатель установленный на снегороторе.
