ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 9 из 9
270 сообщений
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сергей..... пишет:
Вот такой погрузчик
Класно, еще поперечньій шнек заборник и будет вообще супер.
: донецкая обл
03.12.2016 - 23:46
: 14
растянул по трубе спираль шнека но шаг получился на 10% больше от расчетного . кто растягивал -- у кого как получалось ?
20.02.2017 - 11:19
: 126
Александр Штирлиц пишет:
Сергей..... пишет:
Вот такой погрузчик
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
серега 1978 пишет:
А под какой диаметр трубы делали шнек??????
: донецкая обл
03.12.2016 - 23:46
: 14
Андрей Бебешко пишет:
серега 1978 пишет:
под 130 мм трубу , спираль 110 на дюймовой трубе
: Троицк
05.02.2016 - 18:47
: 9
у меня 133 труба 4мм стенка 133-8=125 внутренний диаметр 125-5=120 наружный диаметр шнека ,43 диаметр вала шнека чтобы растянуть виток сколько надо ? помогите рассчитать все данные
06.12.2011 - 13:56
: 440
ЖЕКА 80 пишет:
На 133 трубу, только толщиной 3 мм я делал 135 - наружный диаметр, 60 внутренний.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Посчитать размеры очень просто, уставливаете КОМПАС, скачиваете библиотеку ,,виток шнека,, и за 30 секунд производим расчет
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
(1
ЖЕКА 80 пишет:
онлайн Расчёт сегмента шнека в поисковик.)
Сергей Алексееви Чем или как такие шайби делал.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
egorkaCV пишет:
(1
ЖЕКА 80 пишет:
Плазморез плюс токарка
: Троицк
05.02.2016 - 18:47
: 9
а внутренний диаметр у тебя какой ? шаг из чего берется на глаз ?
: Троицк
05.02.2016 - 18:47
: 9
2595712 пишет:
egorkaCV пишет:
(1
ЖЕКА 80 пишет:
: николаевская обл
05.09.2012 - 18:08
: 115
.[/quote]
Диаметр вала у тебя какой? Шаг витка?[/quote]Вал 43 шаг 150.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Хоть тема и померла всё равно спрошу. Хочу добавить к подборщику от пс 10 шнек и получить погрузчик 6 метров. Вопрос если привод сделать на поперечный шнек, выдержит ли редуктор тянуть 6 метров. Грузить только семочку. Капец как неохота тянуть привод наверх
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
саня1981 пишет:
С отцом, капмталили для себя ПС редуктор этот слабоват внутри выглядит.
Дядька, из такого же делает загрузчик, протянул вал над выгрузной трубой, кардан, площадку и ставит китайский китайский мотор внизу. Будет на колёсах, чтоб по складу перемещать...
06.12.2013 - 22:54
: 732
Александр 1985 пишет:
мотор внизу
По такой схеме и я планирую, думал обмануть судьбу и сделать привод на низ.но не судьба видимо.если есть возможность держите в курсе дядькиных продвижений в постройке погрузчика.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
саня1981 пишет:
мотор внизу
Может в ближайшее время заеду, если сделал пофоткаю.
Но с его занятостью может у зиме доделает...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
саня1981 пишет:
неохота
саня1981 пишет:
Мотор/двигатель можно поставить внизу, а наверх вал, звёздочки, цепь (как на ДОНе)
06.12.2013 - 22:54
: 732
ПРОФФ822 пишет:
наверх вал
От этого и хотел уйти,чтобы весь привод был внизу, не тянуть валы, опоры и т.д
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
Из металлолома выхватил. Валяется, ржавеет. Хочу приспособить для разгрузки с телеги зерна. Сейчас, по старинке ведрами носим с женой и детьми. Но сильно это утомительно. Так вот. Может кто имеет рабочий варик. Подскажите, какой надо мотор, сколько оборотов? Какого размера шкив ведущий? На конец трубы, откуда сыпет зерно, надо ли ставить какой-то распор, или шнэк свободно в трубе болтается? В общем буду рад любым ссылкам и любой инфе.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Мужики, купил вчера спираль под 140 трубу. Трубу тоже привез. Хватит ли двигателя 380 в 2квт 1000 об/мин на 6 м шнек? Зерно в емкости загрузить.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Если не ошибаюсь, то при диаметре 140 мм, то максимум 400 оборотов должно быть. Иначе дроблёнка будет. Редуктор нужен.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
У меня шнек на протравителе 160 труба, двигатель 2,2 кВт 380 вт 1000 об. Порой как зивонёшь с бегом и зерно набивается, останавливается. Витки густые.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Шнек 4м
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
РЭМ пишет:
Так идет же ременная передача на понижение.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Александр-82 пишет:
А в условии задачи про это не сказано dntknw
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 2103
Обороты понижать буду. Хватит ли двигателя? Дробленка не пугает, на корм зерно пойдёт.
Кум предлагает двигатель не наверху шнека ставить. А внизу, типа , чтоб шнек толкал зерно, а не тянул.
Есть ли разница?
Трубу на ось шнека 57 сегодня привез, только толще 2,8 нету. Думаю должно хватить...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
РЭМ пишет:
Александр-82 пишет:
А в условии задачи про это не сказано [изображение]
Я бы хотел посмотреть на это, двигатель подключенный к шнеку напрямую super . Боюсь он и пустой не запуститься.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Есть ли разница?
Думаю хватит. Да и два дюйма трубы за глаза.
