ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 8 из 9
На пустую бьёт как и на любом шнеке, с зерном нормально, горизонтальный шнек короткий, стоит на овальных подшипниках и не бьёт.
а не дробит зерно? а то я никак не могу отцентрировать, а оно вон оно че оказывается что с зерном не бьет.
Не будет дробить, там в районе 20 мм зазор от стенок, не более чем выгрузной на комбайне.
Работа шнека на видео
https://youtu.be/AcXhD79TXkU
скажите пожалуйста для чего нужно вырезать этот сектор? для удобства сварки или еще для чего? внутренний диаметр витков должен быть одинаков с валом или больше?ВОПРОС К ВСЕМ
Вот ещё увидал рекламу и сваял на коленке такую продувку, улитка правда не мощная, но продувает, сырая кука с обкосов вполне ничего.
Больше. Я натягивал на 70-й вал витки, внутри они были 90
с этим уже разобрался нашел формулы расчета а от сектор для чего вырезать так и не найду
расчеты опробовали на практике или только теория?
на картоне получилось идеально
от только вырез зачем не пойму
это с учетом растягивания витка, ведь при этом диаметр уменьшается? Вырез наверное для простоты сваривания пружины.
и на практике!!!
Товарищи, хочу сделать транспортер из 2х выгружных шнеков НИВЫ, соединив их, длина будет около 6 метров, диаметр трубы планирую 273, т.к. диаметр шнека по наружней около 245. Какой мощности эл.двигатель нужон, думаю 7Квт поставить, 1500об\мин, как думаете потянет он пшеницу если подобрать шкивы что бы на шнеке было около 400об\мин?
Может тут кто то уже делал такое?
Планирую грузить им камаз и травить зерновые.
Дайте списать формулы
интересно
https://www.youtube.com/watch?v=QFmWUz1kUtM не на нашем но саму суть понять можно
Сколько у вас получился вырез градусах? У меня при исходном наружном диаметре 140 и 43 внутреннем, вырез получается по расчетам 103 мм или 64 градуса, вроде как многовато. Чем резали кольца и с какого металла?
многовато!!кольца резал на токарном толщина 2 мм.у вас где то ошибка в расчетах!!!я пересчитал по вашим параметрам и шаге 140 мм у меня получилось- внутренний РАДИУС 35.35 мм внешний РАДИУС 83.85 мм и хорда выреза 65.22 мм
У меня есть половина заводского готового шнека с размерами 140 и 43, шаг между витками 180, вот под эти размеры расчитывал другую половину, причем расчеты вел разными методами и вашим в том числе, но вырез неизменно получается 64,5 градуса и тому же шаблон витка не ложится на уже имеющийся шнек. Может не стоит добиватся одинакового шага? Если не затруднит пересчитайте мои размеры с шагом 180
С таким шагом получилось радиусы 43.65 мм и 92.15 мм длинна выреза 103.68 мм.получается 103 не так и много при диаметре 184.3 мм
Аналитический и графический способы расчета витка оказались идентичными, вопрос в другом почему шаблон витка не ложится на уже имеющийся шнек, ведь расчеты производились под него
Я делал и писал здесь пост 117 по сей день работает движок потянет даже не переживай
Нашел спасибо, но у тебя нет промежуточной опоры!!! не дробит зерно, не гремит ли?
Приветсвую, вот попались под руку фото своего загрузчика зерна, работает лет семь. Называется " я его слепила, из чего было".
А если уменьшить или увеличить вырез от расчетного, на что это повлияет?
Будет больше или меньше витка вокруг вала
и на практике!!![/quote]
на фото шаг витков больше диаметра . не тяжело ли растягивалось?
на фото шаг витков больше диаметра . не тяжело ли растягивалось?[/quote]
Шаг и диаметр одинаков. Усилие зависит от толщины металла.
Вот такой погрузчик
