ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЁР ЗЕРНА. Страница 2 из 9
ОСвежу тему. Сделали прошлой зимой еще один шнек покороче.
Саша, а с чего взяты шнеки и труба?
Труба с жатки жрб 4.2 с мотовила, а шнеки 3 штуки колосовых с нивы сварены . Мотор 1.1 кв. 960 оборотов.
А если просто состыковать шнэки, предварительно вставив между ними кругляг для центрации и прочности? Или труба тонковата у них?
Я немного недопонял вопрос. ???
Шнеки подрезаны и состыкованы втулками и сварены, труба от мотовила жатки. Диаметр трубы 15см.
Это я ступил. Труба с мотовила идёт в качестве наружной. А я думал ты на неё витки шнэка переставляешь, чтобы была цельная. Теперь всё понятно.
Спасибо. Саша, а труба наружная (корпус) сами гнули или с чего-то?
И вы туда же. Александр пишет ТРУБА с мотовила. Это и есть корпус.
НАружная труба с такой жатки с мотовила))
Извените, протупил. Давно таких жаток не видел. Еще раз спасибо.
Знаю делали люди с алюминевой трубы с полива там диаметр приблизительно такой же только крепили все на болтах.
Саша, у меня есть погрузчики- один шнековый с протравителя ПС-10, а второй скребковый 5 метров. А интерисуюсь из любопытства вдруг прийдетсячто-то поменять.
А я собираюсь сделать, сейчас привёз выгрузной от Дон-1200, но блин, коротковат и ещё интересны решения по регулируемому наклону, кто как выходит из положения? завтра фото.
У меня регулируемый труба в трубе и отверстия под перемычку, а есть ставят винт.
Если возможно. плиз покрупнее узел и сторону входа.
На моей ЖРБ стоит другое мотовило, а шнеки домолота Нивы есть как раз, а то бы поменял.
В моём случае нет понта покупать готовый, почти всё есть, но есть вопросы.
Что предпочтительнее поставить тысячник с цепью или редуктор? Оставить его внизу для центра тяжести или использовать приводной вал? Он там стоит.
Про вал не совсем понял(.
Мотор не обязательно 960 оборотов у меня на другом шнеке подлиннее стоит 1500 оборотов -цепями гдето 1:3 или 1:4.
Мой совет используйте то что уже есть по максимуму.
Фоток пока не могу сделать как буду в селе сделаю, Я ставил мотор сверху так как шнек вставляю прямиком в кагат.
Вал приводной как на Доне, привод внизу, а звёздочки возле выгрузного окна.
Т.е обороты в районе 400-500?
И вопрос - заслонки есть на входе?
У кого что есть покажите, плиз, Александр, спасибо, фотки буду ждать.
У меня нет заслонок, С зерном выключаю и запускаю потом все в норме, но у вас шнек побольше в диаметре.
Его бы удлинить не грех, сейчас попробую найти еще шнек нивовский, имеющиеся меньше в диаметре. А может сделать переход на более узкую трубу?
Только переход делайте с меньшего на больший иначе будет запирать.
И свернёт шнек в худшем варианте. Или ремни гореть будут, если шкивы делать.
Принял к сведению.
Теперь хорошо бы посмотреть систему опускания и перекатки. Или сделать общую станину или просто поймать центр тяжести и привариться к трубе и упоры на колёсах туда. Сделать как-то, чтобы не кувырнуть на перёд и в то же время дать высоту.
В суботу воскресенье буду в селе наделаю еще фоток, заодно пофоткаю как усториен протравитель на базе этого же шнека.
Это классно, Кентавра тему я читал, по сходной цене не попадается, в крайнем случая использую бетономешалку.
Я пользуюсь этими шнеками подача раствора прямо в шнек по принцыпу пояльной лампы. скоро будут фотки
Фотки.
1 Ступенчастая регулировка высоты выггрузки.
2 крепление к основной трубе
Привет!
Увидал!
Теперь о протравителе. к сожелению всё разобрано попробую как смогу обяснить.
емкость для раствора- заливаю 20 литров готового розтвора из расчёта на 2 тоны., К емкости подходит воздух от компресора стабильным давлением около 2 атмосфер.
От емкости через кран идет к горелке ( от газосварочного апарата) И оттуда подается в шнек.
Фото
1 емкость
2 компресор раньше использовал этот от холодильника)
3 регулирую давление воздуха тут
4 Горелка которую использую для регулировки уровня подачи розтвора
5 НУ и трубка в шнеке куда вставляется горелка.
6 тоже
Регулировал просто опытным путем измерил сколько шнек кидает зерна за 3 минути потом подогнал норму раствора за 3 минуты, и всё. Заправил емкость подкачал давление в компресоре открыл кран на емкости с раствором включил шнек и вперет, 2 тоны протравленого зерна готово.
Кстати однородность протравленого зерна на высоком уровне.
Если что непонятно уточняйте.
По протравителю понятно, ничего сложного, сейчас легче использовать циркуляционный насос отопления, он ещё и мешалка.
Интересно крепление трубы к ходовой части, чтобы легко катался и в то же время не кувырнуть на двигатель с выгрузкой.
Вот кто не читал, тоже давно мёртвая ветка, но интересно, в своё время хотел сделать, но никак руки не дойдут, травлю у других на ПС или сам бетономешалкой.https://fermer.ru/forum/fitopatologiya-agrokhimiya-udobreniya-zashchita-...
