Самодельная мельница. Страница 2 из 38
VaKula работает решето и в верхней части прекрасно, цетробежными силами зерно все равно по кругу прижимает. Да, VaKula, а вот сколько свою не разбирал ( то гайка в зерне, то гильза с ПМ) муки в моей мельнице нет
, только дробленка. Это решето на все 360 работает. А вот попробум у себя молотки разряди, ну хотя бы через 1 оставь, а через 2 еще лучше будет, и попробуй. Крутиться будет легче
Именно дробить легче будет и более равномерная фракция будет выходить без пыли. При таком частом расположении молотков и малом зазоре до решета крупа просто не успевает проскакивать через решето. А насчет продувки- была, убрал ибо в сарае тогда дышать нечем - поросята кашляют и никакой мешок не помогает. А циклон ставить негде
Примерно так и у меня , 3 пальца со смещением на 120 гр. , на каждом 4-х сторонние молотки (лесенкой) толщиной 4 помоему мм. по 15 молотков. Они смещены с опр. шагом и не находятся на одной линии. Корпус из 2х сваренных зубчатых баробанов . решето-6-ка стоит внизу.
Гранулы делает 1-1,5мм в 2-те при произв 100кг на кВт*ч.
Трет вот так: пшеница+овес (50/50):
Чет я воще
Ну а так, вроде как ничего мелит!
Вот очень простая мельница производительность на много выше чем у горизонтальной я ее изготовил практически за один день.
Отличное решение вопроса. Минимум деталей. Тоже собираюсь изготовить подобную. Двигатель есть бункер от стиральной машины тоже. Дело за баробаном. Не подскажите от чего можно приспособить с минимальными доработками? Была мысль использовать тормозной баробан как описывалось выше, но посмотрел на фото у всех баробанов внутри какие то рёбра по окружности. Что посоветуете. Заранее благодарен.
Здравствуйте Shan! Барабан это от какого-то трактора фрикцион, но я не один изготовил и из отрезка трубы подходящего диаметра чтоб налез на него мешок, только внутри приваривал кусочки арматуры вместо зубьв штук 6. На вал двигателя выточить флянец и к нему приварить куски рессоры а в центре просверлить отверствие и для надежности прикрутить болтом в торец вала.У меня двигатель 7,5 квт 3000об.мин. Решето сменное чтоб можно было выбирать необходимую фракцию помола. Если двигатель мощный никакого шибора не нужно бункер соединяется кусочком трубы на50. Бьет даже кукурузу в початках.
t 34t,респект и уважуха!!!По площади решета равных нет,когда-то мастерил похожее на заказ,мощностью поскромнее только,жалоб не поступало(только коньяк).
Здравствуйте. Очень интересная и простая конструкция! Позвольте задать пару вопросов. Рессоры приварены в одной плоскости или одна положена поверх другой? (на рисунке немножко непонятно). Какое расстояние между рессорой и решетом?
Здравствуйте! В флянце профрезеровано углубление под одну рессору вторая сверху, расстояние до решета-минимальное иначе производительность падает.
Спасибо. Теперь всё понятно.
Спасибо. Будем мастерить.
Скажите пожалуйста, двигатель обязательно должен быть на 3000 об/мин, или пойдйт и на 1500 об/мин.
Здравствуйте,Олег,все дело в оборотах.Чем они выше,тем больше производительность,под решето я еще рекомендую установить опорную пластину(уголок 25-35) во избежание прогиба.
Да 3000 обязательно, но если нет такого то можно через шкивы но это усложняет конструкцию.
Дорогой SHAN прочитайте еще раз мое сообщение и поймете что проще и надежнее конструкции ненайти да и из материалов негодный тормозной барабан и дырявый бидон.Если вам мало 120 кг\ч,то можно взять барабан от тр.телеги 2птс-4 и поставить движок 5квт\3000 и будет 500 кг\ч.Если интересно могу скинуть фото.
Скиньте фото муки после Вашей мельницы.
Всем срасибо за информацию.
У Вас как я понял конструкция подобная. И именно Ваше сообщение побудило меня к действиям, за что благодарен. Производительность мне нужна не большая так что Ваш вариант вполне устраивает. Если не затруднит скинте фото. Заранее благодарен.
Вот фото что непонятно-пишите отвечу.
Здраствуйте, Владимир, какая мощность двигателя? Это однофазник? Кто скажет, будет ли работать, и как работать подобная конструция, в качестве корпуса из рабочей внутриней поверхностю использовать шестерню с внутриним зацеплениям (с бортового ред. т-150к) двиг. 1.1кВт,1ф, 1500 об.?
Двигатель 1,1 квт,2850 об,3ф.Внутренняя поверхность из шестерни практически ничего не дает,потому что зерно бъется ножом,а не о поверхность барабана и чем меньше зазор между барабаном и ножом тем мельче крупа. Думаю1500 об будет маловато.
Владимир61, скиньте фото муки после Вашей мельницы.
Владимир, а сито из чего можно сделать, не посоветуете?
Извините крупнее фото не получается.Фракция примерно 1-1,5 мм.Но сейчас стоят старые ножи так как я использую крупу для птицы,а когда молол для свиней использовал ножи на фото от них почти мука просо перебивает в крупу как манка.Пробовал ставить 4 ножа-мелет дольше,но почти в пыль.Нож на фото отработал 55 тонн(закругленные края)
А решето с ЗАВа.Продаются в магазине,ну на крайняк можно листовое железо посверлить.
Вот еще одна модель самодельная дробилка. Корпус от тормозной муфты трактора (если ничего не путаю), из чугуна и внутри, ребра. Свверху подшипниковый узел, внизу ножи 4 шт. и сетка. Движок 5.5 кВт, производительность 1200 кг/час., обороты на ножах 2000, помол крупка. ВВерху дозатор.
Нам бы схемку, аль чертёж...
Здравствуйте! У меня такая же мельница. Поменял сетку, т к дробил пшеницу пополам, сейчас делает как манку. Хотелось бы узнать какой помол нужен для КРС. может слишком мелкое тоже не очень хорошо.
Я наверно уже надоел, показывая свою дробилку. Но может кто не видел . https://fermer.ru/forum/raznoe-esli-ne-znaete--46
