Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 4 из 21
613 сообщений
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
РЫСАК пишет:
Другое дело базу нужно делать как можно меньше.
А, можно поподробнее.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
Вася68 пишет:
буду собирать материал на такого мутанга.
Как идут Ваши дела -?
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Луазовские шкворня в переломе ??
можно и вытачить
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Нормально себя чувствуют. Правда один раз заводской обламывался. Нашел новый заводской, купил для снятия размеров. Выточил подобные на станке из хорошей стали, втулки сменные бронзовые, сезона на три хватало при интенсивной работе. Сейчас не калымлю, использую только для себя. Да иногда шприцую литолом, без особого фанатизма. (раз в сезон).
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Смотри журнал МК № 8 2010г. все чертежи и фото с описанием.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Проходимость отличная good , только передний свес длинноват, но вроде нигде не зацепился.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Andry пишет:
Проходимость такова , что не могли найти место где побуксовать . Свес передней рамы хоть и велик , но он не зацепился нигде .
На подходе следующий
: п. Ильиногорск
05.05.2010 - 10:58
: 24
Двигло с Оки? Мосты?
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
РЫСАК пишет:
Принципиальная схема трактора остался тот же ,что и с двигателем УРАЛ . Двигатель только от ОКИ
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
[quote=камаз]
новое видео
http://www.youtube.com/watch?v=M4KdXLLuYsA
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
26.05.2009 - 00:19
: 19116
камаз пишет:
новое видео
http://www.youtube.com/watch?v=fJEFUtlQELw
http://www.youtube.com/watch?v=xHqycXSnI5A
Скажите, пожалуйста, а что за косилку используете? Самодельная или заводская? Если заводская, то как модель называется? Если самодельная, то можно фотку по ближе?
Понравилась производительность.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Если кому надо, могу поделиться МК за август 2010. Качество приличное. Там как раз статья про трактор КМЗ - автор Шишкин, также известный как КАМАЗ :)
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
Доброго времени суток господа форумчане помогите скомпоновать тракторец не совсем мини но с ломающейся рамой,итак:ДВС - Д-144,КПП- ГАЗ53 2шт или ЗИЛ130 тоже две, роздатка ГАЗ66 и мосты из 66-го.С нетерпением жду вашых вариантов.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Hare пишет:
Доброго времени суток господа форумчане у вашых вариантов.
Вариант один , берем чертежи трактора Т-150 и начинаем делать .
Только зачем две КПП если будет раздатка , это уже лишнее.
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
Хорошо, допустим возьмём одну КПП и роздатку и выбора скоростей должно хватить,а я думал что с двумя бадет лутше или я ошыбаюсь??????????
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Hare пишет:
РК будет выполнять работу второй КПП.
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
А ссылочки то не работают.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
камаз пишет:
Картинки от камаза
: Угловское
10.01.2011 - 04:27
: 7
Здравствуйте! Посмотрел, почитал, оценил!!! Трактор СУПЕР!!! Давно искал что-либо подобное. Имею опыт постройки трайка на базе Урала, делал чисто для хоз.нужд, мусор вывезти, навоз, еще чего привезти увезти. Зрела мысль собрать квадр, но теперь понял - ВОТ ТО ЧТО НУЖНО!!!
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
Hare пишет:
У меня есть полное описание и чертежи в МК, только двиг д21.
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
kulibin64 пишет:
Hare пишет:
А можно как то посотреть на ети описания и чертежи,может как то по електронке возможно как то переслать или как то подругому.
: РБ ЯНАУЛ
30.11.2010 - 21:26
: 153
завтра попробуем, или сюда или в почту.
: Угловское
10.01.2011 - 04:27
: 7
Привет всем форумчанам! Писал автору сего чудотрактора в личку, ответа не дождался((. Видно занят очень творением очередного шедевра))) есть один вопрос??? В приводе кпп-кардан, там где цепь, мыслю использовать цепь привода ГРМ Ваз или Москвич, как мыслите, выдержит ли она такую нагрузку?
: Угловское
10.01.2011 - 04:27
: 7
И еще??? В месте перелома, точнее скручивания, там где УАЗовская ступица, ежли использовать ступицу в сборе от тогоже Москвича, полуось выдюжит? Дело в том, что оч оч хоццца, а бюджет весьма ограничен, сегодня приобрел Москвича, 412 на донора,, вот и хочу его "потроха" использовать по МАКСИМУМУ.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
ZimZim пишет:
Как ты себе представляешь этот узел из "москвича", у него сзади нет ступиц, и где будет проходить кардан на задний мост? dntknw
: Угловское
10.01.2011 - 04:27
: 7
Имеется ввиду то место, где трактор ......вдоль оси, а не вправо-лево, там где КАМАЗ использует ст. Уаз. Я себе мыслю так, на одну из половин врезать полуось, а на др саму ст болтами, а кардан пустить ниже thank_you
28.03.2010 - 19:32
: 621
ZimZim пишет:
Что вдоль оси-ясно huh Вопрос: как полуось будет работать и чем фиксироваться? dntknw Полуось шлицами входит в дифер (который опирается на подшипники) , а второй конец тоже опирается на подшипник , т.е две точки опоры. В твоём случае, как я понял из твоих шифровок, полуось отрезается (шлицевая) и полуось ни излом... thank_you
: Угловское
10.01.2011 - 04:27
: 7
Я это знаю!!! Но я то про ст переднюю говорю, причем тут.....??? Если в передней допустим полураме закрепить полуось, а в задней ст с подшипниками, фиксируеца гайкой wacko2
