Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 17 из 21
613 сообщений
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Роман Василич пишет:
мтзок пишет:
причём здесь РК ? Вы даже незнаете для чего нужна
одинаковая растояния от мостов до узла перелома
Ну думаю это любой мал мало знакомый с техникой человек знает. Это расстояние не важно будет в том случае если имеется межосевой дифференциал (вот причем здесь раздатка) Если мосты приводятся от одного вала, при разных расстояниях от перелома, то они идут не по одному радиусу, соответственно при поворотах будет большая нагрузка на дифы мостов, управляемость станет на много хуже да и долго они не проработают. Если не прав, поправьте.
Роман все правильно сказано! если что в раздатке именно НИВЫ стоит межосевой диф,поэтому пусть хоть в метр разница будет от узла перелома!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Да. Что еще хорошо блокируется при необходимости.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
мтзок пишет:
.У меня уголок 75х75х10 ,и рама незакончена ещё,сверху тоже будет уголок
сами подумайте,вот у меня ворота в гараже,сделаны из уголка 60х40х5 зашит листом 2 мм,играют ОГОГо! а ворота во двор сделаны из профтрубы 30х30х2 так вообще не свернеш,не играют вообще! Вот вам и пример! wink
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Aleks 00 пишет:
рама с уголка годится только на сани.
А Вы видели из чего Андрей 32 свою сделал? https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/145013
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
perec.41 пишет:
мтзок пишет:
Я с вами согласен yes3 , но я хочу два уголка сварить и будет как проф.труба
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
good dri а у меня рк уаз будет
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
мтзок пишет:
Ну так у Андрея вообщето не два а четыре сварено.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
хочу предложить для просмотра.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я так понимаю это уже третий трактор или модернизация последнего.
вот эта версия мне больше нравиться из за того что сидение расположено на передней полураме, пробовал кататься на заводском итальянском когда на сидиш на одной раме а руль на другой мне не понравилось.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
fil78 пишет:
Да я уже счет потерял. При такой компановке удобнее.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
камаз пишет:
поддерживаю на все 100% это можно сказать уже профессиональный вариант
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
fil78 пишет:
Был еще такой
09.10.2009 - 19:41
: 7171
я на него и подумал что переделали. , давненько вас небыло.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
fil78 пишет:
Да много работы было, грузоперевозками был занят. Сейчас работы меньше стало, да и возраст дает о себе знать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
Думаю итальянцы не дураки сделав компоновку именно такой,кто ездит на подобных переломках знают почему.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
1202 пишет:
fil78 пишет:
Полагаю не столь много народу из нас ездили на итальянцах. Поделитесь. Почему. И для чего.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Kostomar пишет:
А при чем тут итальянцы? Я то говорил о переломках у которых органы управления на одной полураме,а сиденье на другой.Если у вас переломка то вы по опыту должны знать его преимущества и недостатки.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
1202 пишет:
Kostomar пишет:
Как причем? Вами же написано что итальянцы наверно не дураки раз сделали такую компановку. Вот мне интересно чем она лучше той когда руль и сиденье на одной полураме? Переломки у меня нет, а хотелось бы сделать. Потому интересуюсь этой темой.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Kostomar пишет:
Если кататься по дорогам и во дворе то разницы не будет,а вот в пашне,или на сенокосе очень даже есть,так как при заходе в борозду идет сначала перед,а потом только зад.По этому можно определить степень наклона и вовремя сдать назад,при сенокосе в траве вымоин и муравейников не видать но перед их первый принимает и есть шанс не катапультироваться.Если кресло стоит на передней полураме то шансов остаться в седле мало.К стати заводские трактора подобного класса имеют компоновку как раз раздельную.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
fil78 пишет:
Не считаю переход с карданной передачи на цепную професиональным вариантом.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
1202 пишет:
Kostomar пишет:
Тогда, лучший вариант когда и сиденье и руль на задней полураме. ИМХО scratch_one-s_head И руль не будет болтаться и не улетишь на ямке.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Оказывается такая компановка распространена. scratch_one-s_head
А я думал это лишь в моей голове такая каша вариться. blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
1202 пишет:
Ерунда это все, какое там катапультирование? Вы что на сверхзвуковых скоростях пашете и косите? Раздельное расположение руля и сиденья это недостаток маленьких переломок с узкой колеей где просто нет места для нормального расположения. Какое нафиг удобство и безопасность когда при каждом повороте от вас руль и все органы управления убегают, а то гляди еще и ноги зажмет где нибудь.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
И много вы с косилкой работали?
Хреновому танцору еще и не то может зажать.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Kostomar пишет:
TZ-4 K14 как раз так и сделан.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
1202 пишет:
Хреновый танцор на муравейнике катапультируется.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Повторю вопрос,опыт эксплуатации переломки с косилкой имеется?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
1202 пишет:
Скажу честно. На переломке не косил. Но какое это имеет значение?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Большое,как можно оценивать технику только теоретически,ведь практика показывает совсем другие показатели.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
1202 пишет:
Ну тогда объясните мне какая разница переехать через один и тот же муравейник на переломке и на такого же размера классике например? Помоему тряхнет одинаково. dntknw Да и на переломке сидите вы не передней раме или на задней, эффект будет один и тот же.
