Минитехника с полным приводом с ломающейся рамой. Страница 20 из 21
613 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
вовочка820 пишет:
да не то чтобы все ушли, просто большинство идей уже обсуждено на сто рядов на всех форумах и только ленивый не найдет информации, а в сотый раз объяснять элементарные вещи не всем хочется. к тому же с возрастом приходишь к мнению, что не все в интернете нуждается в твоем комментарии.
Тогда тут любая тема сто раз обсуждена и смысла обсуждать нету.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1094
дуглас пишет:
Узел перелома собрал
КАК показывает себя ШРУС в данных условиях? ведь нагрузки на мой взгляд возросли в несколько раз.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
1202 пишет:
Жалоба
Но везде есть свои нюансы.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Wasilisk27 пишет:
дуглас пишет:
А вес снизился. И после шруса главная пара. Думаю на сто лет хватит. Да и момент от 17 сил не большой
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Уже несколько лет отработал без нареканий
: Київська область. Ставище
05.03.2015 - 12:39
: 20
Уважаемые опытные тракторостроители и в первую очередь КАМАЗ, как автор и первопроходец данной линейки тракторов! Как считаете, уместным ли будет использование на данной модели переломки с колеей 70 см в качестве силового агрегата дизельного двигателя 2Ч 8,5/11, если кто знаком с таким?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
valikot пишет:
Тяжеловат он и громоздкий для подобной конструкции.
05.03.2015 - 12:39
: 20
[/quote]
Тяжеловат, не спорю. Но вес для трактора - не порок. Большей проблемой, на мой взгляд, являются габариты. Но очень хотелось бы интегрировать его в эту конструкцию, прежде всего из-за оптимальной для такого класса техники тяговой характеристики (обороты/крутящий момент), расхода топлива и надежности, беспроблемной системы охлаждения.
01.01.2016 - 09:58
: 427
valikot пишет:
Посмотрите минитрактор волчек был в моделисте конструкторе
01.01.2016 - 09:58
: 427
valikot пишет:
http://mini-traktor.masteraero.ru/minitraktor-10.php
05.03.2015 - 12:39
: 20
Дед винигрет пишет:
valikot пишет:
Спасибо! Думаю.
05.03.2015 - 12:39
: 20
Дед винигрет пишет:
Симпатичный тракторок, но я вижу определенные недостатки конструкции. 1. Передняя полурама не выглядит достаточно жесткой. 2. Очень тяжелый двигатель сидит на переднем неведучем мосту - возможны проблемы при движении на рыхлой, нестабильной почве и в грязи. 3. Мощное сцепление установлено непосредственно на маховик двигателя, коленвал которого вращается на роликовых радиальных подшипниках, не рассчитанных на восприятие осевых нагрузок. 4. Неубедительно выглядит переломный узел, а именно приваренная к вилке горизонтальная часть крестовины, на мой взгляд, кажется слабым звеном. 5. КПП ГАЗ-51 с большим разрывом в передаточных числах между соседними передачами не очень удобна в работе с двигателем с оборотами в пределах 900...1500 об/мин. Возможно, я в чем-то ошибаюсь, - сомнения мог бы развеять автор, который эксплуатирует этот тракторок.
05.03.2015 - 12:39
: 20
Отмечусь. Есть кто живой в теме?
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
valikot пишет:
А кто именно нужен то?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
valikot пишет:
Группа на карантине .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
valikot пишет:
Тишина давно уже здесь.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Роман Василич пишет:
Данная техника ни кого не интересует,а кто сделал работает себе спокойно,вот и тишина.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Добрый всем день!
Начал новый проект.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
камаз пишет:
Добрый всем день!
Начал новый проект.
Ну и что замутил на этот раз? заеду по трещим
12.02.2010 - 09:27
: 785
nikol пишет:
камаз пишет:
Добрый всем день!
Начал новый проект.
Приперли сегодня мостик нивовский, по срезал лишнее, вытащил редуктор, полуосей нет(поправимо), надо сравнить со своим. буду готовить под обрезание ...... clap
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Кто то заморачивался с реверсом на переломку и у кого можно посмотреть? или кто совет даст?
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Мужики кто даст совет можно ли КПП УАЗ под нагрузкой эксплуатировать на обратном вращении иВАЗовскую тоже, иногда длительно? если сделаю реверс от двигателя или всё же его делать между КПП УАЗ и раздаткой? Ваше мнение?
Буду рад даже грубому совету., сам сомневаюсь, собеседники вторят что без разницы. Но косозубые шестерни наводят на не хорошие мысли. ??????????.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Wasilisk27 пишет:
Косой зуб там только для уменьшения шума шестеренчатой передачи. Куда крутиться ему без разницы. У меня кпп москвича уж который год крутится в обратную сторону.
29.01.2014 - 19:17
: 1094
Спасибо Костомар за совет, сильно сомнения глодали.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Wasilisk27 пишет:
единственное, может подгонять масло через сальники, так как маслосъёмные резьбы наоборот будут вращаться и гнать масло наружу.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
Wasilisk27 пишет:
Не погонит! У меня мосты в другую сторону крутятся и кпп. Не текет! Работайте!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
дуглас пишет:
я в теории... сам собираю с КПП УАЗ на обратное вращение.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
вовочка820 пишет:
дуглас пишет:
А у меня за месяц выгоняло масло на кпп м412 . Но она стояла в качестве раздатки в торец коленвала , и сальник был новый . Потом срезал масло сгонную резьбу и проблема ушла .
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
дуглас пишет:
На кпп уаз на первичный вал надо сальник ставить. Ваз так нормально работает
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
новый проект
