Самодельная телега. Страница 141 из 197
Спасибо за ответ
,тормоза реанимировали или у Вас все рабочее,у меня отрезанны тормозные шланги и заглушено.Буду разбирать и восстанавливать.Правда ни когда не ездил с системой инерционных тормозов.Как они себя ведут на малых скоростях. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я ездил в Германии на тракторе с шеститонной бочкой для жижи. Сначала думал как она мягко тормозит, а однажды на дороге под уклон чуть резче тормознул перед перекрестком и неожиданно толчек в навеску, потом резкий рывок назад (оказывается тормоз сработал) и опять толчек, но скорость была погашена трактор уже остановился. Так что получается что она сработала только при резком торможении на асфальте, что было бы на мокрой полевой дороге под уклон не знаю, возможно трактор бы шел юзом а пружина не сработала.
Справедливости ради нужно отметить что привод на тормоза был тягами, гидравлика может по нежнее будет.
Совершенно верно, передний мост от Газ 51(52)
В наличии зиловский 4 штока, но он мне не очень нравится, конкретно нижнее крепление, завтра съезжу привезу 3 х штоковый, а может и два, если повезет.
Тормоза дохлые: шланги обрезаны, главного нет, да и восстанавливать не просили, так что оставлю как есть . Вот фото какие обещал : узлы переворота, передний и задний, ну участок рамы где планируется установка ГЦ. Удачи
Спасибо!!!
Сегодня пришла идея сделать "ногу" для дышла вот из такого домкрата,только вот думаю как её примастырить,приму ваши идеи![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А вот на изгибе где шов косынка не помешала бы с двух сторон, иль хоть накладка сверху, фактически весь вес кузова и груза на этом шве висеть будет, ка- то усилить надо на всякий случай.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А если пружины от нивовской жатки поставить проще будет , и высоту усилием пружины отрегулировать . В колхозе почти все телеги были так оборудованы . Эт как вариант .
Большое спасибо,а то весной нужно тоже делать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
да этот узел не надёжен
.надо было делать по другому.нижню балку делать прямой(и более жёсткой)а уже от платформы делать к ней переходы .
Как![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Домкраты использую давно, как волговские так и жигулевские(правда там небольшая переделка нужна, а так считаю что удобно.Если интересно скину фото.
Исходил из экономии материала и (естественно удешевления конструкции, хотя может и не получится
, а косынки, конечно же будут. Прямую балку думал сделать, но что бы выиграть расстояние хода рессор (при загрузке разгрузке) больно уж сложная конструкция (на мой взгляд) должна была получиться. Потом увидел где то подобное и решил сделать так же. Усилим . посмотрим , что выйдет. Спасибо за участие.
фото с моей телеги , принцип как у роу 6 только самодельный , и противооткаты почти не нужны . На 2 фото достается передний палец и подножка складывается ,на 1 верхний палец достается из тяги подножка поднимается и палец вставляем на место он удерживает чтоб подножка не падала , ток телега из буханки сделана. За фото не пинать
И у меня примерно такая же подножка на однооске откидная и думаю это самый оптимальный вариант.
Вот и я так решил,2мм думаю на пол хватит![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Быстро , просто , надежно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Как не странно пословица не подошла;ЛОМАТЬ не строить:,старый пол день срезал а новый вырезал- постелил,приварил и погрунтовал за полдня![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
самый оптимальный-труба в трубе и проще изготовить
Есть недостаток если повредишь трубу так только менять!
А как выглядит можно увидеть (труба в трубе)
Плохо ,но видно
еще ручку сверху приварить-для удобства
Это если гидронавеска есть.У меня на т-16 просто серьга,поэтому
Надо очень,а то постоянно поправлять ломиком не солидно :)
Мне вот такая досталась по случаю. Переделанная завтра.
Интересно,давайте
оо рама с впт-топочный агрегат с сушилки.у нас на таком передвижная эстакада была сделана для погрузки скота с ферм.
Вариант опорного колеса, на Г-образной, поворотной стойке,фиксирующейся тракторным пальцем.Много раз выручало при вытаскивании из грязи длинным тросом.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/119499/p1090568.jpg?itok=DMuB7j9c)
Про ногу, пост №5 и 8.... https://fermer.ru/blog/70847/tekhnika-zadumki-reshenie-tekhnicheskikh-za...
