Самодельная телега. Страница 138 из 197
а зачем в телегу второй кузов?или этот кузов для другой телеги?
Класс.
Так надежнее
А серьезно если, то
Хочу сделать полуприцеп, да руки никак не доходят..
А мне попалась вот такая, от чёрных реэлторов спас (на металлолом думали сдать)рама целая не вареная не гнутая даже краска местами ещё есть,дерево на бортах под замену,кстати какой высоты практичней сделать борта?рессоры целые но масленки не прокачиваются и не выкручиваются,поворотный круг целый прошприцевал нормально,проводка порезана но это легко восстановить,дно тоже под замену а так за 10т.р.+ резина правда есть трещины, в подарок думаю есть смысл повозится одно смущает НЕТ ДОКОВ Пы.Сы. есть ещё одна такая но состояние хуже,борта металлические тоже без бумаг за 9т.р.отдадут.
Если есть финансовая возможность,то покупай не думая,она даже в таком состоянии стоит примерно 20ку,а доки можно сделать через Гостехнадзор или через Мировой суд.
Да уже наверное мне хватит,эта третья будет,две уже на ходу по одним документам катаю
Нихеррасе ,халява ,поздравляю
Пока рано,это только начало до весны думаю переделать,а так ещё не один день возле неё закончится
Классную телегу взял. Я за 13 плюс 3 за доставку вот такое прикупил, и тоже без доков.
И как результаты восстановления уже есть? борта наращены как на камазе под семочку
привет Сргей , телегу взял отличную , борта у неё по заводскому тоько видать уже боковые меняли и не поставили по бокам бруски , на неё идут вставки в борта и получается ещё одни борта по высоте , вместе где то 80см а задний борт изначально сделан под наставки , у меня эти вставные уголки есть только доски на них нет
Разбомбил её всю, буду заново восстанавливать. Пальцы рессорные с 52 газона подходят, рессоры с ПСЕ или с разных одноосных саков, бочек. А вот с кругом проблемка, у меня он убит. Но проблему надо как-то решать. С больших птсках на наши телеги он не подойдёт, я разобрал круг,вытащил шарики и теперь хочу заменить их более большим диаметром. Вообщем дел уйма.
Привет Алексей! А если выгружать на бок борта в землю будут упираться? не определюсь с досками какой высоты делать борта
Вот это точно
делать надо по родному железу что на телеге борта скрепляет , если борта выше надо то и железо надо доваривать или новое делать а оно тебе надо , я про сьёмные наставки писал если мало можно их ставить и борта в два раза выше выйдут 80см , ну а там дело хозяйское ...
задний борт больше не сделать будет упираться он и так изначально под наставки сделан а у боковых запас хороший до земли , это я имел в виду без наставок бо их нет у меня пока
Понял,
ни с одного из перечисленного не пойдёт.рессоры только с зил150-такой если только в музее увидите.
высоту делать как были родные борта.увеличение высоты приводит к тому что при разгрузке на бок борт упирается в землю.неделю назад возили со знакомым песок-у него борта сделаны под высоту большой телеги-0,5м и борт всегда до земли доставает-приходится не полностью платформу поднимать.
Теперь определился а то всё хочется с запасом,лучше потом дополнительные сделаю
Почему не подойдут? Сам лично лазил под прицепом ПСЕ с рулеткой, вроде все размеры эдентичны моему прицепу. С сака тоже один в один,только количество листов разное. Допускаю что коренные разные,но у меня мои все целые.Поправьте меня если что-то не так.
из книги-рессоры от зил 151-лебёдочный вариант.если с псе подойдут по межцентровым расстояниям и по пальцам-прекрасно.с сака однозначно слабые будут.и способ фиксации на подушке моста-на телеге с двумя пупышками,а у сака насколько помню центровой болт.может у вас и другой какой.
Спасибо за ответ.Та рама с рессорами которую я нашёл в соседней деревне не знаю от чего она, мост стоит разрезной как на газ 51,одна рессора целая, вторая поломанная ,и вот на валяющихся рядом листах видно две пупыришки. Хозяин говорит что был сак.
У нас ребята на камазах круги реставрировали так, срезали заглушку на круге и замеряли диаметр отверстия по нему подбирали шарики от подшипника и добавляли прокручивая дышло, люфт намного уменьшался. В телеге вроде заглушки нет, можно масленку рассверлить и подобрав шарики добавить сколько влезет.
Отец в свое время переделал приварив дышло от роу6 и сместив передний мост назад , до сих пор ездит , в лесу ползать хорошо , на задние колеса догружает , и по полям не так трясет . Эт как вариант . Переделывал в 90 х годах , вытащил раму с мостами из навоза в загоне ,видимо туго было с поворотными кругами
У меня кусок вырезан и вставлены прутья диаметр и длину и количество не знаю, такой купил уже
А я с отцом,вот такую на днях купил,за 10 т.р.+ четыре колеса,почти новых,будем переделывать под самосвал,железные борта ставить.Называется вроде 2-пн-4.
Есть и на телеге заваренное отверстие, куда шарики вставлялись. У самого дома круг есть развалившийся, но ремонтировь шариками уж как-то напряжно( кажется больше 200 штук надо, не помню, но считал). Некоторые знаю что прут вгоняли туда полностью по кругу. В таком случае советуют смазывать как можно больше
Ну а мы сляпали зерновоза 10,5 кубов вместимость была только рама и борта с ПРТ и то гнутые
Фот ку можеш кинуть как делал казырёк где стоят огни автопоезда на кабине .
завтра постараюсь
На мой взгляд с завода специально не долаживают штук по 10-15 шариков, так они лучше катаются между двумя половинками круга, если набить полностью до упора то обе части круга будут просто скользить по шарикам, а они должны по ним именно кататься. Вариант с прутком вообще не для меня ибо круг становится не разборным и врятли я потом смогу найти на эту телегу новый или бу круг.
Подождёмс
