Самодельная телега. Страница 134 из 199
5962 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
LittleFarmer пишет:
Загорелся идеей построить прицеп, хочется как на фото, может у кого есть подобный, нужны размеры, и с чего присобачить колеса, может задний мост с Газона вместе со спаренными колёсами?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Сантяй пишет:
система поворота
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
IIIu3 пишет:
Сантяй пишет:
система поворота
Оригинально! Но мне кажется не слишком надежно, пока по полям да по лесам ползаешь оторвет эту тягу. Лучше конечно испытать. Удачи
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
Сантяй пишет:
Привет прицепостроителям летом мне предлагали прицеп самодельный (видео в архиве, нужно скачивать) сам прицеп хреновый, но как сделана система поворота думаю будет интересно.
pricep.rar 23.38 МБ
Невижу смсла усложнять прицеп Он и с жосткой задней осью также повернёт
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
nikol пишет:
Оторвёт не только тягу, обе балки не качаются вдоль оси прицепа
aftogen пишет:
Не повернёт, радиус всегда будет меньше чем у трактора, а такой поедет точно по следу трактора.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Николаич 777 пишет:
LittleFarmer пишет:
Можете сфотографировать как устроена подьемная система? какие размеры прицепа? При разворотах колёса на прицепе не ломает? резину не рвёт?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
LittleFarmer пишет:
у меня похожего типа.берётся целиком газон 3507,53 самосвал.рама обрезается по задние кронштейны передних рессор и перед передней балкой режутся полки-лонжероны сводятся и вваривается серьга прицепная.полки усиливаются накладками,также накладка на место сгиба лонжерона.самосвал уже в комплекте шасси идёт-никаких дополнительных действий.вместо моста 53го вкатил ось от шеститонки-нормальный прицеп получился-спарка нафиг не нужна.
если надо что то конкретнее есть ещё фотки.делается из готового газона очень быстро.
13.09.2012 - 08:51
: 780
FinФИН пишет:
LittleFarmer пишет:
у меня похожего типа.берётся целиком газон 3507,53 самосвал.рама обрезается по задние кронштейны передних рессор и перед передней балкой режутся полки-лонжероны сводятся и вваривается серьга прицепная.полки усиливаются накладками,также накладка на место сгиба лонжерона.самосвал уже в комплекте шасси идёт-никаких дополнительных действий.вместо моста 53го вкатил ось от шеститонки-нормальный прицеп получился-спарка нафиг не нужна.[изображение]
super
Нужны ли рессоры в таких прицепах, или можно без них? Насчет оси с колёсами от 6 ет конечно хорошо но у меня есть только мост с газона....раму буду делать сам т.к. найти раму с газона проблемно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
газоновский мост повернуть тогда и вынуть редуктор-чтобы низ балки был ровным.наличие рессор не столь важно.меньше будет раскачка.а то иной раз на рессорах так мотанёт что кто едет сзади очень пугаются что прицеп перевернётся.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
FinФИН пишет:
Такого не происходит если прицеп на спарках,
ещё у прцепа на спарках есть приимущества - прицеп не входит в раскачку
( в резонанс) , не начинает прыгать на кочках всё сильней и сильней,
меньше удельное давление на грунт, живучее резина (менее нагружена)
при проколе колеса можно подтянуть качалку к раме и доехать до места
ремонта.
Исправлюсь, хотел сказать не спарки а балансиры.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
У меня из шишиги, тока рама, а кузов хрен знает но не самосвал. Ставил спарку, тяжелее идет, на колесах шишиги легче. Рессоры в первую очередь выкину, раскачка апупеть, хотя и амортизаторы на месте и рабочие. Да и высоко грузить с рессорами
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Евгений -регион42 пишет:
Вы попутали спарки (двускатки ГАЗона) и балансирную подвеску. Здесь же речь шла, как по быстрому, малой кровью, из ГАЗика прицеп-самосвал слепить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
Миxалыч пишет:
Верно Михалыч! Попутал! Имел в виду не спарки а балансиры.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Миxалыч пишет:
Не пойму что такое балансиры?
13.09.2012 - 08:51
: 780
Поясните мож кто знает если из моста газона викинуть редуктор, ступица будет работать нормально? или полуось тоже выполняет функцию оси?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
LittleFarmer пишет:
На РОУ-6 взгляньте.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
LittleFarmer пишет:
полуось там нужна будет как заглушка.можеш обрезать под корень и вал ещё куда использовать.ступица работает на своих подшипниках.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10394
LittleFarmer пишет:
Смотрите фото выше , посты 3996, 4001
13.09.2012 - 08:51
: 780
Миxалыч пишет:
LittleFarmer пишет:
На РОУ-6 взгляньте.
Понятно. Я видел прицеп к китайскому трактору на такой "подвеске", так если пытаться развернуться с ним то резину прямо "рвёт", если особенно гружоный.... вот он
27.03.2015 - 07:58
: 5533
LittleFarmer пишет:
Так это особенность любой двухосной тележки. Вы посмотрите как КАМАЗюка на асфальте круто разворачивается. Чернит дорогу смачно.
13.09.2012 - 08:51
: 780
FinФИН пишет:
LittleFarmer пишет:
Я покупаю с метала, чем легче тем дешевле wink я возьму только чулок со ступицами и дисками.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Миxалыч пишет:
LittleFarmer пишет:
Поетому такой вариан использовать не хочу, будет одна ось. yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
LittleFarmer пишет:
Я покупаю с метала, чем легче тем дешевле я возьму только чулок со ступицами и дисками.
в таком случае крышки сам сделаеш из металла 4-5мм
13.09.2012 - 08:51
: 780
FinФИН пишет:
LittleFarmer пишет:
yes3
13.09.2012 - 08:51
: 780
FinФИН пишет:
LittleFarmer пишет:
Кузов с газона? На фото не могу пропорции понять...
13.09.2012 - 08:51
: 780
Вот прикольный. Конструктивно допустимая грузоподъёмность: 4 000 кг.Мощность трактора, не менее 31,2/23 (л.с./кВт), Габаритные размеры (длина/ширина/высота) 4825/2045/2060 (мм)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
LittleFarmer пишет:
полностью газон с отрезанным передним мостом и заменен мост с телеги шеститонки вместо газоновского.можно с девяти-двенадцатитонки с т150-кировских телег ось взять.на фотке где с трактором и с дровами все пропорциии хорошо видны-т.е.установка моста относительно кузова.развесовка нормальная.с гружёной мягонько идёт.
13.09.2012 - 08:51
: 780
FinФИН пишет:
LittleFarmer пишет:
Спасибо.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
LittleFarmer пишет:
Вот и я думаю оставить ось по центру кузова или сместить назад??? щас я ее за прицепное кольцо рукой поднимаю. Груженая не сильно на трактор давит, укладывали всегда возле переднего борта дрова что бы трактор прижимала
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я свою когда сделал на подставке едва хватало сил чтоб оторвать от земли.сейчас спина не позволяет заниматься такими подвигами.а если упала на землю то и в троём не поднять.хотя сейчас борт маленький на переду стоит и вес подставки добавился-раньше подставкой кляч был.так что за дышло теперь не поднять.
