Самодельная дисковая пилорама. Страница 10 из 11
Диски крутятся в одну сторону! Но от друг друга на расстоянии, не мешая друг другу, тоесть опилками один диск другой не закидывает. На счёт автоподачи, со временем все можно сделать! Ещё много не доработок!
Давай хоть видео с фотками. Да пилорама нынче стоит,шабашек нет. Денег ни у кого нету.
Мужики блин, опять видио не снял,
огороды пахал! Весна делов по самые не балуй! Заметил что у меня диск вехляет! Один, кривой похоже, может быть новый диск кривым? Как их правят? Вот фото пока!
Ещё настраиваю, доски получаются с ступенькой, как настроюсь огонь а не пилорама будет! Думал движок не потянет 15лс, нармально идёт, даже лучше чем ожидал!
помоему фланцы маловаты на дисках,на щёт диска может быть и кривой но может просто криво зажимается , бывает фланцы криво выточили или в гайке резьбу не резцом резали,всякое может быть,я бы посоветовал достать диски с многопильного станка,хотя пилят всякими.
Я взял диски подешевле! Чтоб не жалко было если запорю, пока учусь пилить, потом хотел с подрезными ножами прикупить!
Поменял диски местами, может правдой вал кривой, или ещё что, завтра сгоняю за лесом, и буду пробывать. Об березу сучковатую не охото диски тупить.
Вожет валы завалены не по уроню стоят .А так для себя пойдет .
Мужики, Чтото посмотрел, и правда фланцы где диск прижимается, сильно маленькие,может из за этого диск бьет немного, какие в диаметре шайбы делать? Чтоб диск хорошо зажимали.
у меня на 500 тые диски фланцы 125 мм стоят
А толщину какую делать? В моем случае это будут шайбы.
Пилорамщикам салют! Подскажите люди добрые, что можно приспособить в качестве мотор редуктора? для подъёма пильной каретки.
У меня стоит редуктор с жд тележек. Ими рельсы поднимали и укладывали. и цепная передача от ГРМ ВАЗ
Денис, а трещётка с чего?
у меня редуктор не знаю с чего соотношение 1:80 вроде-бы,червячный без трещёток
Борис привет! 1,80 не отпускает назад? Тоесть можно и без стопоров пильной каретки обойтись?
да стопора не нужны,но только редуктор червячный нужен
Там была ручка с трубой и кругом, дак я с этого круга и сделал 12 сектаров. 1 сектор 1 мм. Вот с таких ручных козловых подьемников этот редуктор
Борис а передаточное число имеет значение? Чтото слышал от 40 и выше, если меньше то опускается, не знаю правда нет?
И как удобно размер ставить?
может быть,с другими я не сталкивался
[/quote]И как удобно размер ставить?[/quote]
Нормально, на пильной раме стоит линейка, по ней и выставляю. Необходимо как и сказали ранее ставить червячный редуктор (40, 60, 80 передаточные числа) и электородвигатель. Как то так.
Нормально, на пильной раме стоит линейка, по ней и выставляю. Необходимо как и сказали ранее ставить червячный редуктор (40, 60, 80 передаточные числа) и электородвигатель. Как то так.[/quote]Денис спасибо за фото! У меня примерно также, и линейка точно такая как у тебя, взял какая была! Хотел чтоб цифры на линейки были горизонтально выбиты, но такой не нашёл. На счёт редуктора, можно ведь и без эл двигателя его использовать!? Видел на пилорамах вручную, ручкой, крутят.
Нормально, на пильной раме стоит линейка, по ней и выставляю. Необходимо как и сказали ранее ставить червячный редуктор (40, 60, 80 передаточные числа) и электородвигатель. Как то так.[/quote]Денис спасибо за фото! У меня примерно также, и линейка точно такая как у тебя, взял какая была! Хотел чтоб цифры на линейки были горизонтально выбиты, но такой не нашёл. На счёт редуктора, можно ведь и без эл двигателя его использовать!? Видел на пилорамах вручную, ручкой, крутят.[/quote]
я немого вручную покрутил и поставил электродвигатель ,хоть и не тяжело но всё-же как-то не очень
Без переделок не как не обойтись, я и зажимы и упоры переделывал, теперь надо Чтото думать с стопором каретки, пока нет редуктора наверное прийдется сделать какойнебуть храповик.
Вот мой агрегат!
А "КУРИЛКА" всетоки добил . рад за тебя поздравляю !!!!!!!!!!!!
Спасибо! Для себя вполне сгодится! Уже заказы пошли,
соседям на забор досок напилитьпросили.
Ну мильянером на ней не стать, это я понял уже. А на хлебушек всегда на шинкует.
Видео работы в студию!!!
Серег зацени !
очень даже неплохо,а сколько оборотов на дисках?,у меня 1500 хочю на 3000 переделать
