Самодельная дисковая пилорама. Страница 5 из 11
321 сообщение
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
так чтоб пилиные диски крутились в разные стороны
а для чего? пилить будет и так .как вперед так и назад.И по моему они все, чуток, один позади другого.
Я уйму видио просмотрел, кто как делает, кто на одном уровне почти ставит, а кто почти на пол диска назад выдвигает, вот и не знаю как лучше сделать? Вообщем, терзают смутные сомнения!
на одном уровне точно не пойдёт недопил будет,у меня смещённые по минимуму второй диск перекрывает другой на 4 мм и между пилами такое же расстояние
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
если диски будут крутится в одну сторону то один диск будет набегать на бревно и если толкать пильную каретку в ручную то можно и не удержать а все те пилорамы что пилят в обе стороны они с механической подачей,я у себя вот никак не рискну попробовать пилить в обе стороны
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
И не надо рисковать, по себе знаю хочешь улучшить что и так работает обезательно сломаешь!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
у меня то механическая подача но всёравно как-то стремновато
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
свою доделаю испытаю во всех режимах, и удоль и поперек beer .Борис у тебя привод тросом или цепь, какой редуктор и диаметр шкива или звездочки?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сергей бавлы пишет:
свою доделаю испытаю во всех режимах, и удоль и поперек .Борис у тебя привод тросом или цепь, какой редуктор и диаметр шкива или звездочки?
привод у меня цепь,стоит мотор редуктор модель не знаю на нём не написано,движок на нём постоянник с блоком управления регулировкой оборотов ,всё снято в комплекте с немецкого оборудования,звёздочка на нём где-то 125 мм
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
сегодня пересчитал обороты на выходе привода пильной каретки получилось 48 об мин,при длине окружности шкива 430 мм ,такой имеем в наличие ,6 метров пройдет примерно за 17.5 секунды. ну и как вам скорость?Есть шкив меньше и больше тоже,больше 540мм меньше не мерил .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сергей бавлы пишет:
нужно будет пробовать пилить там и покажет,регулировка скорости будет?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
да регулировка обязательно будет, механику заканчиваю,еще день два. дальше будем разбираться c электрикой а точнее с электроникой.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Если взять прут и трубу по размеру, для напровляющих подъем опускание пильной коретки не сильные лювты будут? Можно ли так выйти из положения? Токоря нет, надо минимизировать токарные работы.
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Вот, на мой взгляд простой вариант.Угловая с двумя дисками.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
SHREK999 пишет:
Тоже выриант, надо обмозговать.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Aksyonov пишет:
Эта пила,пилит за день по 10-15 м/куб.Видно скинуть немогу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
SHREK999 пишет:
Aksyonov пишет:
само то, больше и не надо! Кто со мной строить пилораму горизонтального пиления двух дисковую будет? Сергей углопил строит, конструкции похожи, но все ровно система другая, тем Болие я с бензо двигателем буду делать, как говорится (одна голова хорошо, а две еще лучше)
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Aksyonov пишет:
Пока мечтаю,сейчас занят ремонтом трактора,потом на очереди эта пилорама.
Писал этому изготовителю (Анатолий Сайгон) этой пилы,он выслал мне фото.Есть ещё фото этой пилы...если нужно буду потихому скидывать,разберёшься понемногу.
Вот видео.-http://www.youtube.com/watch?v=gFGtvQ1eb1A
Обрати внимание,в коментариях ,есть данные пилы...
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
SHREK999 пишет:
Aksyonov пишет:
15 кубов что-то многовато
15.12.2012 - 02:16
: 3876
BORIS84
Это у него вторая пила,он мне скинул фото и видео обоих пил.Объясняет что 15-20куб за смену без проблем. Потому как эта пила угловая безповоротная.Т.е,эл.двигателя закреплены постоянно.И доска получается сразу обрезная.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
SHREK999 пишет:
BORIS84
спорить я не буду,просто я уже давно занимаюсь распиловкой и посмотрев видео так вообще сомневатся стал,там только настройка сколько времени занимает,до 10 кубов ещё можно согласится и то если лес хороший
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
ты начни, я в теме.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
проще ненадо мудрить с переворотом.принцып в любом случае тот же
Чет у меня с размером перебор что ли ,уж больно она большая получилась.Кто где винты брал для крепления пилы,ничего приличного в магазинах крепежа.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сергей бавлы пишет:
вот это и мне интересно,есть задумка поменять движки на трёхтысечники,и насадки сделать чтобы пилы крепились на винты
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
ты начни, я в теме.
Дак вже начал laugh каркас сварил, Токарка встала, на уголок хочу ее поставить, ролики точить надо, а точить не кому, может кто вкурсе? Продается что-то бод ходящие типо роликов?
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Aksyonov пишет:
Подшипники..
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
ты начни, я в теме.
на уголок я бы не советовал,тяжеловато кататься будет,на квадрат самое то
15.12.2012 - 02:16
: 3876
BORIS84 пишет:
Это как?
Чем хуже такой вариант?
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Мужики,какого диам.должен быть этот вал и какой длинны от пилы ,до ступицы. dntknw
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
SHREK999 пишет:
BORIS84 пишет:
Это как?
на подшипниках не знаю, а если точить ролики на уголок то их немного типа поджимает ,делали на трубе немного легче,на квадрате оказалось самое то,проверено опытом,у меня тоже на уголках ездит,хотел переделать но так я её не толкаю так не стал заморачиватся
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Мужики ,а как лучше-на три или четыре ролика поставить.На три -простит некоторые неровности,но как с устойчивостью?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
BORIS84 пишет:
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
ты начни, я в теме.
У меня задумка, поставить пилораму на ребро уголка, а не на сам угол, и почему будет трудно ее катить? Мне кажется все будет наоборот, чем меньше площадь саприкосновения тем легче передвижение пилорамы будет, разве я не прав?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Aksyonov пишет:
всё правильно,на уголке и получается большая площадь опоры да и ещё клин поджимает,
вот так я не советую,на подшипниках в место роликов я не знаю может и легче будет
