Самодельная дисковая пилорама. Страница 8 из 11
Обрадовал человека по цене. Вовремя я свой 13 л.с. взял за 14,5 т.р. + 2 л. масла и 2 шкива 3-х ручьевых.
Откуда такие цены.
А я по моему все усложняю,пять шпал и всех делов
После "братниной" пилки мне вотета видео предложили https://www.youtube.com/watch?v=BGC62zwn8-E... По моему свежее тоже видео. Там и фото можна наковырять, в принципе
Почти один в один моя пилорама, только я хочу два диска горизонтально поставить, и не электро а бензо двигатель.
Доброго! Подскажите пожалуйста, мне отдали самодельную циркулярку двигатель трехфазный 1,5квт 3000об диск 315, доски пилит норм, а вот в брусе тупит и жжет дерево, хочу проапгрейдить до 450мм диска, вопрос какую мощность мотора брать под 450 диск и сколько оборотов должно быть? Спасибо.
3000 оборотов 11кВт
Сергей, привет! Ну как пилишь своей пилорамой? Видио бы кинул глянуть?
11 кВт !?! не пойдет, у меня электричества столько нет. Этот то через кондеры пускаю на разгоне свет в доме притухает...... Сколько кВт двигатель максимально можно через конденсаторы запустить? я рассчитывал кВт на 3...
Всех с праздником! Всем мира и любви к ближнему.
пилил вчера , точнее сказать настраивал одно бревно ушло на настройки . Детали позже первое впечатление понравилось но есть и недоработки ,устраню докрашу и отчитаюсь подробно, да электронная линейка работает.
И про линеечку хотелось бы. Я на стенке написал размеры просто на каждый размер доски. Отпиливаю горбыль-переворачиваю, и по размерам.
Проблема! Не могу найти двигатель с виртикальным варом, типо лифан. Нашел американский 70,000р стоит,
кто что посоветует? Пилорама горизонтального распила, хотел сделать привод бензо двигателем. Есть конечно мысль, взять с горизонтальным валом, но тогда прийдется придумывать редуктор угловой.
Встречался с 250 кубовым на 7, 5 лошадей от самоходной газонокосилки, стоил года полтора назад 8 тыщ.
Эти то я знаю что есть,не могу найти мощностью выше7,5 лошадей, пришлось брать с боковым валом двс. Надо будет мудрить с угловым редуктором что-то, двигатель ведь не перевернеш набок.
Не, четырехтактник не перевернешь конечно. Ну тогда может бензостанцию и все тот же электродвигатель....
Хлопотно, и затратно, проще на матор с горизонтальным валом сделать редуктор угловой, я так думаю, другого выхода не нашол!
Привет всем самодельщикам. Вот ОЧЕНЬ интересное видео: http://youtu.be/zOfX8gVggM0
Кто как прокомментирует? Двигатель не большой,а пила необычная и скорость реза вместе с глубиной приличные. И довольно таки не плохо пилит.
Хорошая углопил ная пилорама! Что еще можно сказать, диск у нее конечно хороший, может и поэтому быстро пилит.
добрый день
никак не врублюсь как крепиться пильный диск навал?
подскажите
спасибо
черт его знает, вал на моторе должен быть со ступенькой и на конце вала должна быть резьба, по другому я не знаю как закрепить пильный диск!
Крепится болтами впотай. Так выглядит диск https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fcrprom.ru%2Fupload%...
а тут вал https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F49.img.avito.st%2F1...
шурик35RUS большое спасибо
все понял
а вал сажается на вал двигателя ?
Да, вал посажен на вал двигателя. И в большинстве случаев вытачивается прямо на валу двигателя.
Мужики, выдержит ли нагрузку редуктор к 700 рулевой, нагрузку на двух дисковой пилораме, срочно надо знать! Отличный редуктор компактный, брать или нет?
Фото!
А каких размеров этот редуктор ? Если сделать ременную передачу, то редуктору будет легче жить. Тоже строю пилораму, двигатель 15 сил уже в пути, рельсы привез, шпалы выкладываю по уровню и т.п. Тоже проблема с редуктором, ни знаю от чего приспособить. Думаю уже сделать из моста легковушки, но там предаточное около 4. придется повышать на выходе ременной передачей. будет громоздко но надежно и запчасти(подшипники и шестерни ) легко достать в любом магазине.
Алексей привет!! А ты что тоже делаешь дисковую? Горизонтального пиления?
