Самодельная дисковая пилорама. Страница 4 из 11
321 сообщение
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
поставлю двиг 3000 об соответственно и обороты будут такиеже. дальше видно будет может поставлю частотник. вот кто бы помог собрать пульт вумный .. как подключить движки пускатели частотник мозгов своих хватит а вот чтоб сама пилила по заданному размеру вопрос. заехал сегодня в магазин инструментов эл.лебедка от 4000тыр двиг с тормозом + редуктор буду брать .для передвижения пильной каретки думаю то что надо. перевез из гаража на место постоянной эксплуатации завтра разгружу сфотаю попробую выложить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Ясно, а не много оборотов? Вроди на заводских образцах 1500 об, мин
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
обороты это тайна за семью замками. в понедельник созвонюсь с продовцами дисков надеюсь они все расскажут.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сергей бавлы пишет:
Смотря для какой пилы.Если пила 50см ,то 3000 это очень много.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Пила 600мм и закажу еще 500мм регулировка как на тайге.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Во примерно мой выриант, только с двумя пильными дисками, Сергей, подскажешь адрес сайта гда пилы взял?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Ну и сама пилорама правда пока в "воздухе" ,но дома good
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Пилы небрал руки недошли. На мастеровом есть большая тема там ссылка есть на 2 или3й странице.Завтра созвонюсь будет конкретная инфа. Сегодня двиг нашел у себя на работе 11 на 1500,не вращается пол беды сломаны все 4 крепления отломаны походу выкрасить и выбросить. Да и наверно правильнее будет 15кв найти. И еще пара фоток ,мой друг и помошник,а по совместительству наш токарь Айдар Назимыч, шпиндель,шкивы,торцовочник очень удобная штука.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Сергей, хороше живеш токарь свой есть, где такие крепления подшипников взял?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Работаю инженером в "колхозе". Крепления делал сам. Зажимаешь в тиски и аккуратно маленькой болгаркой ,диск 1.6 мм, подрезаешь ,сверлишь и готово.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Созвонился с продовцами дисков для диска 600мм оптимальные обороты 2000 ,500мм 2400. Цена диска 610 мм 240 евро или 15000 руб shok . Диски для лиственных пород под заказ другой угол заточки и еще там чегото. wacko2
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Не хрена себе, это не опечатка? Пятнадцать тысачь?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Серьезный размах, только ничего не понял, где каретка ездить будет?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Тут в соседней теме про пилораму, у кого-то проскочила мысль о том что поставить на пилораму, авто двигатель, я так думаю что поэкономичнее, от оки например? У кого какие по этому поводу мысли?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
всем привет обновим темку.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
и еще чуток
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
взял 16500 перед новым годом.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
шурик35RUS пишет:
каретка будет ездить по швеллеру 80 мм сваренному между собой. привод шпилька м24 срощенная с эл лебедкой . вертикально 4 шпильки м30 срощеные с аналогичной лебедкой ,но большей мощности.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Хорошо, хоть у гогото дела идут! Углопил? Дорого диск стоит! Я присмотрел за один диск 3600рублей.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
как мог нарисовал шибко не пиннать!
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
Есть дизельки с воздушным охлажением ,если переделать на "сухой" картер в стороне то думаю можно обойтись без улового реуктора. Ока мотор сложно .
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
можно подробней ,или ссылку.
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Да чуть незабыл . Ременной привод переворота каретки в мусорку, вместе со шкивами.Пока в поиске решения ,возможно просто цепь и концевые выкл точно выставленные.Вопрос как собрать пульт управления, электрики ,электронщики, прошу поддержки. хочу вводить циферки ,а снимать с бревна готовые доски, :yes3:. Электронные линейки видел,дорого. гтето натыкался на похожую тему там мужик собрал в кучу, табло, датчик хола и еще чегото и все получилось.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Ссылка сайта!http://stanki1.com/Netshop/pily-diskovye/pily-diskovye_46.html
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Раньше что молчал ,блин,хотя GASS примерно также стоит.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Сам не давне нашел этот сайт, ну ты конечно разорился на диск, что могу сказать, простите дурочка, не успел, или ты поторопился. laugh
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Как расчитать скорость движения пильной каретки? Редуктор 1 к 20, двиг 950 обмин, диаметр щкива рекомендации ваши? частотник для регулировки скорости будет, но ведь есть какая то средняя скорость,а дальше плюс минус частотником .
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Сергеи, извени для меня это темный лес, двоишник, от этого не куда не дется laugh , нашел я строить пилораму, двух дисковую горизонтальной распиловки, не смог я придумать как от бензо двигателя сделать так чтоб пилиные диски крутились в разные стороны, додумался до того чтб поставить диски один по зади другого, чтоб не мешал работать другому, всмысле не забрасывали пропил другого диска опилками, как думаешь прокатят токие ухищрение?
: татарстан бавлы
14.01.2013 - 18:07
: 236
Aksyonov пишет:
а для чего? пилить будет и так .как вперед так и назад.И по моему они все, чуток, один позади другого.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
сергей бавлы пишет:
Aksyonov пишет:
Я уйму видио просмотрел, кто как делает, кто на одном уровне почти ставит, а кто почти на пол диска назад выдвигает, вот и не знаю как лучше сделать? Вообщем, терзают смутные сомнения!
