САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 69 из 155
4639 сообщений
29.05.2011 - 19:14
: 603
"БМП 58" пишет:
С целью более равномерного износа зубьев звездочек и шарниров цепи рекомендуется принимать сочетание нечетного числа зубьев звездочек с четным числом звеньев цепи. При нечетном числе звеньев цепи число зубьев звездочек может быть четным и нечетным.
не знал этого спасибо, хорошая информация. Ноя то ради попробовать просто "на халяву" взял изношенные цепи от мотоциклов на случай если не выйдет, так сказать минимальные затраты..а она вышла :)
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
БМП 58 пишет:
От л/а ?.
Если ,так то они бывают с разными профилями высоты, что скажется на диаметре(длине окружности) и шаге высадки.
Где, можна посмотреть расчёт ?.
Как, цепь может влиять на пропуски ?.
Какой шаг цепи ?.
Какое расстояние между чашками ?.
мерил наружный диамэтр колеса ращоты были на бумаге ,найду выложу,Если черпак картоху не возмет вот вам и пропуск.Цэпь с СК-5 с наклоной. Расстояние между чашками 15.5см шаг кажэца 38мм привод семизубками тогожэ комбайна
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
ROW111 пишет:
, у меня сначала были старые цепи от мотоцикла ИЖ сильно изношенные и цепь то натягивалась как струна, то ослаблялась и провисала соответственно и черпачки шли то жестко прямо то болтались как ..известно что и известно где и картоха с них падала которая не точно легла на черпачек по центру...поэтому поменял одну цепь на новую и все пошло нормально на том ряду где ее поставил , осенью купил вторую новую цепь тоже переварил весной ставить буду не успел осенью поставить...
Равномерность натяжение цепи больше зависит от натяжитиля, чем от неравномерно изношенной цепи. если натяжитель (верхняя звездочка) подпружиненна то пружинами устанавливаетса натяжение цепи которое не зависит от неравномерной выроботки цепи.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"@asha" пишет:
Понятно.
"@asha" пишет:
Спасибо, подожду.
"@asha" пишет:
Это понятно.
Но, почему черпак не взял картоху(по какой причине), что надо делать правильно ?.
Хочу услышать от Вас ответ(ы) или советы(как удобно).
"@asha" пишет:
Расстояние между чашками 15см шаг кажэца 38мм
Если, цепь с шагом(t = 38,1 мм.), а растояние между чашками 15 см., следовательно чашки установлены на цепи через 4 звена(4*38,1=152,4 мм.).
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
[quote=БМП 58]
Я думаю что причина можэт быть в оборотах самой цэпи.В промышленых сажалках скорость посадки большэ,но цэпь или лента идет медлено защот двух рядов черпаков,можэт такжэ черпак быть слишком мал или картохо большой .Черпак надо подганять под семеной материал.Я хочу зделать перегородку между основным бункером и черпакамы штобы цэпи немного розгрузить. Передаточное число от колес на привод цэпи кажэца 1*4.2
Один оборот колеса должно пройти 7.2 черпака длина калеса 182см, гдето так.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"@asha" пишет:
шаг кажэца 38мм
Шаг цепи с элеватора 35мм.
: Тернополь
20.07.2010 - 15:44
: 102
"Александр 70" пишет:
зерновой элеватор Нивы
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Да видимо я ошибся,на первую копалку,со свекольным транспортером,шагом 35мм, родовые картофельные звездочки из магазина, с шагом 38мм не подошли,поэтому ,взял поставил звездочки с наклонной ,с Нивы,на них и работала.Цепи вроде похожи,а шаг видимо разный.Сам на сажалку приготовил такие же элеваторные цепи.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"БМП 58" пишет:
возьмите ложку и по бокам положите две картофелины так чтобы место их качания было над ложкой теперь представтье что ложка это черпачек и поднимите ее вверх и она будет пустой хоть быстро хоть медленно поднять ее картофелины не лягут вот и пропуск пока картохи много в буннкере пропусков мало т.к. все равно какая то картоха попадет в черпачек, а когда мало становится уже больше появляется пропусков
29.05.2011 - 19:14
: 603
"aleks 21" пишет:
у меня не подпружинена тоже не видел такого на заводских конструкциях
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"ROW111" пишет:
И как решить эту задачу?чтоб не было пропусков в рядке до опустошения бункера?имеется в виду,что не досыпать,а чтоб картоха вся выбролась из бункера при этом не было пропусков.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"ROW111" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
На этом узле изготовлен и встряхиватель.Пост2,8.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
я пока ее не решил, точнее решил так ходил следом и досыпал а так же докладывал картоху где не попала в чашку
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Владимир67" пишет:
так встряхиватель вроде для того чтобы две на одной чашке не лежало?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"ROW111" пишет:
Да, работает как часы.Заодно натяг цепи регулирует пружина.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет Роман hi спасибо зо подсказку. thank_you
: Крым
22.09.2011 - 22:04
: 14
Вот какие у меня получились черпачки
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Andrei31" пишет:
Не великоваты черпалки будут?чашки от сепаратора бытового,думаю что большие.в них легко уместится две картошки,и стряхиватель не поможет.а на вашем фото вроде как едовая картоха лежит.и где вы там картоху садите?бил на малом маяке,там почва суглинок каменистый,может не везде так dntknw
: Крым
22.09.2011 - 22:04
: 14
Попробую с такими чашками если што посажу наблюдателя из начально сажалка делалась без бункера штобы ложить руками так как сажаем пророщеную а с бункером будет обламывать ростки а чашки действительно от сепиратора правильно подметили а картошку мы садим почти такую может чуть меньше горох не садим живу на севере крыма земля без камней урожайность гдето примерно один к десяти
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Andrei31" пишет:
Попробую с такими чашками если што посажу наблюдателя а чашки действительно от сепиратора правильно подметили а картошку мы садим почти такую может чуть меньше горох не садим живу на севере крыма земля без камней урожайность гдето примерно один к десяти
ясно всё, у вас смотрю тепло даж снега нет,а тут мороз задрал,ни какой работы блин в -30 не хочется делать,а реки чешутся.выйдешь,посмотришь,сопли высморкаешь,да в дом обратно зайдёшь! laugh
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Даа,у нас днём хоть и не 30,но холодно,до 22го февраля смотрел погоду-никаких послаблений,за ночь железки так настывают-хоть поялкой грей. sad
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Всех с 23 февраля dri
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
чтото все притихли scratch_one-s_head или все ужэ готовы к сезону ,только я ещо недоделал?Вчера установил вал скалесами,пром-вал ,звездочки, цэпи,зделал розпашники сегодня думаю поставлю,остаеца придумать чтото для заделки картохи
scratch_one-s_head
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
недавно тока купил картофелесажалку 2 рядную б/у очень простенький, вроде заводская, вроде полуфабрикат, кто интересуется могу выложить фото
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
fotku
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Dj пишет:
fotku
после выходных постараюсь выложить.....
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
fotku fotku fotku fotku
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
@asha пишет:
Тихо, тихо не шумите, еду домой тока на выходные, в понедельник попробую выложить.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"@asha" пишет:
Загортачи, как у меня, либо окучники, но с ними есть небольшой минус---увеличится тяговое сопротивление сажалки. Если конь слабоват, лучше загортачи, они практически не ощутимы.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей32" пишет:
добрый вечер если не затруднит можно фото загортачей
