САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 73 из 155
4632 сообщения
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
20-го числа опробовал сваю сажалку.Что сказать,небо и земля!спина не болит,особо не устал,садили с батей в двоём, батя ходил сзади счастливый как первоклассник получивший пятёрку первый раз.засеял 11соток-ушло 5мешков,и картоха кончалась.вчера договорился с мужиком одним на семенную сегодня докуплю и до сею ещё 14сотк,столько картохи ни когда не садил.посмотрим что выростит.лишь-бы дождик вовремя прошел.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
"Сам Евгений Николаевич", поздравляю!!! Как, сразу пошла или были доработки?
29.05.2011 - 19:14
: 603
laugh похоже не только я, а каждый кто пробует сажалку наступает на эти грабли под названием "кончилась картоха"!Я тоже прошлый год пробовал и тоже не хватило картохи!,хотя набирали даже побольше чем когда руками сажали..Сажалке же не скажешь так-с картоха заканчивается пореже сажай! laugh
Мои доработки пошли на пользу аппарату, но есть еще мысли по модернизации,будет время попробую подделать,хотя и так сажает хорошо..
: Алтайский край, Михайловский район, с.Ракиты
22.06.2011 - 13:18
: 250
Сам Евгений Николаевич пишет:
fotku плиз
: курган
14.03.2012 - 16:32
: 3
а как начёт такова
: курган
14.03.2012 - 16:32
: 3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ROW111" пишет:
"кончилась картоха"
Из многолетней практики : при ширине междурядий 70см средний расход картошки (размером с куриное яйцо) 1 мешок на сотку (5 ведер).
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Андрей6319" пишет:
Пошла на (ух-ты)!мне нужно было выдержать прямолинейность.а вот высадка происходила под четким контролем бати, доработок не каких не проводил,но слабое место выявилось сразу.слабовато крепление сашников,его не много погнуло(переделаем)
"ROW111" пишет:
был такой пракол,докупить пришлось.эт не страшно,главно чтоб земля не пустовала!
"Владимир Г" пишет:
это вообще густо получится,у меня высаживает примерно30-35см в рядке,при междурядье 65см.
"tuflenko_yuv" пишет:
плиз
за этим дело не заржавеет!
29.05.2011 - 19:14
: 603
а мы резали, но резаную плохо садит, пришлось ходить следить чтоб пропусков не было..
а я сажаю "квадратно-гнездовым" 45х45см (междурядье пришлось сделать 45см т.к. трактор "миник" ширина колеи 70-90см).
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У меня тоже получается примерно пол мешка на сотку.
"ROW111" пишет:
Сам Бог велел при такой колее либо стандарт 70см, либо как в Голландии 90.
07.05.2010 - 06:03
: 963
Спасибо всем, :создателям форума, всем кто делал свои сажалки, кто подсказывал thank_you вот и моя, уже на хранение.
: Цивильск
16.05.2012 - 22:37
: 2
Нынче не смог испытать сажалку. Не смог докончить сварные работы. Доделаю и выложу фотки в инет.
22.06.2011 - 13:18
: 250
Всем добрый вечер. Нужна помощь по расчету сажалки. mail
Основные элементы указаны на рисунке.
Двойное и тройное указание звездочек Это то что смог найти.
шаг высадки 30 см.
Зарание длагодарен thank_you
29.05.2011 - 19:14
: 603
Привет земляк!При самом лучшем варианте звездочек выходит не очень (маловато расстояние между чашек) 160мм на колесах и 60мм на ведомом валу получается:
Путь которое пройдет колесо 73см диаметром за один оборот равен 458 см
для посадки через 30см нужно чтобы за один оборот прошло 458/30=15,26 чашек.
При диаметре звездочки 160мм на ведущем валу, а на ведомом валу при звездочке 60мм за один оборот колеса вал сделает 160:60=2,67 оборота
(и по звездочке 80мм (красные на чертеже) пройдет 2,67х2х3,14х80=1341,4мм цепи. Теперь размещаем на этой длине цепи ранее полученное количество чашек (15,26) 1341,4/15,26=88 мм при шаге цепи 19мм выходит через 4,6 звена надо ставить чашку.
Возможно придется поступится расстоянием посадки в ряду между кустами в сторону увеличения,ну либо искать звездочки вместо 80мм еще больше.
22.06.2011 - 13:18
: 250
Сегодня нашел еще 2 одинаковых звездочек на ведомый вал
29.05.2011 - 19:14
: 603
при 90мм звездочках получается 2,67х2х3,14х90=1509 мм цепи с чашками пройдет за один оборот колеса.
теперь размещаем чашки (15,26 шт) 1509/15,26=99мм, 99/19= 5,2 т.е. через 5 звеньев цепи нужно крепить чашку. В принципе расстояние тоже нормальное получилось почти 10см
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ROW111" пишет:
при 90мм звездочках
Передаточное отношение цепной передачи считается не по диаметрам звездочек, а по количеству зубьев.
"ROW111" пишет:
73*3,14=229см
tuflenko_yuv, а почему колеса именно такие? Если взять поменьше( например жигулевские) у Вас с таким комплектов звездочек все должно сойтись.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Андрей6319" пишет:
73*3,14=229см
верно! проглядел что диаметр везде написан, а не радиус.
начнем сначала:
Путь которое пройдет колесо 73см диаметром за один оборот равен 229,22 см
для посадки через 30см нужно чтобы за один оборот прошло 229,22/30=7,64 чашки
при звездочке 160мм (28 зубов ) и 60мм(12 зубов) передаточное число 28/12=2,33
при 90мм звездочках получается 2,33х3,14х90=658,46 мм цепи с чашками пройдет за один оборот колеса.
658,46/7,64=86,2мм шаг между чашками.
86,2/19=4,53 звена для посадки через 30 см как вариант расстояние увеличить до 5 звеньев выйдет примерно 32-33см между кустами
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ROW111" пишет:
ROW111, крепим первую чашку за наружное звено( пластины снаружи), следующая чашка на пятом внутреннем звене( пластины внутри). Как будем крепить чашку?
"ROW111" пишет:
Опять диаметр. Не 90мм а 17 зубьев: 2,33*17=39,61 звена цепи пройдет за оборот колеса.
39,61/7,64=5,185. Как видите результат отличается довольно значительно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ROW111" пишет:
Округлять нужно до 8 чашек минимум, это не ВОМ, пробуксовка будет.
"ROW111" пишет:
никуда не годится , даже 100мм между осями чашек это мало, чашка ведь тоже высоту имеет, пусть 20мм, и того 80мм между ними, туда картошина не полезет.
130-150мм нужно делать.
В этом варианте нужно оставить все как уже посчитано, только найти звезду на колесную ось по больше.,
И того. Если ставить черпаки на каждое 4е боковое звено цепи (или каждый 8й зуб приводящей цепь звездочки), то вот что выходит.
Расстояние между осями черпаков 152мм
Колесная пара звезд---45 и 12 зубьев, и 2 по 17 зубьев (приводящие цепи с чашками).
Шаг высадки 30см с учетом пробуксовки колес.
Этот вариант не удобен тем, что звезда на 45з слишком громоздка, а на 12з маловата для передачи с 45й, будет работать всего пара зубьев на малой звезде, лучше оставить первое звено 28 и 12, но тогда нужно заменить 2 звезды на 17з на 2 по 27з ( можно и по 28, но 27 ближе по расчету).
Расположение черпаков на цепи то же, и итоговый результат тот же.
29.05.2011 - 19:14
: 603
ну у меня колеса ободья от ЗаЗа с привареными поперек полосами стальными так что там пробуксовка, когда картоха клинит в трубе , а картоху хорошо садит когда она не более 4-4,5см в диаметре больше или плохо лежит в чашках и падает у меня цепь от ИЖа стоит тоже на каждое 10 звено приварена чашка в принципе проблем не было, но картоха не крупная либо резная (последняя правда похуже ложится в чашки)
"Андрей6319" пишет:
только потому что звездочка замерена неверно (очевидно по вершинам зубьев), вообще резултат должен быть одинаков
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ROW111" пишет:
Ни в коем разе, диаметр делительной окружности у звездочки считается не из периметра, а:
d=p/sin(180/z), так что либо по зубьям, либо по угловым скоростям.
22.06.2011 - 13:18
: 250
Всем спасибо буду искать дальше thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
По расстоянию между ковшиками прислушайтесь к Андрей32. 100мм - это необходимый минимум, пробовал сначала 75мм - очень плохо, потом увеличил до 100мм - при скорости посадки больше 3-3,5км/ч начинаются пропуски, но меня такая скорость вполне устраивает. Ковшики у меня самодельные кольца из проволоки диаметром 6мм с привареной немного под углом перемычкой. Цепь 25,4, к наружным звеньям свободно варится полуавтоматом.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
kubota 22 пишет:
Тут ничиго самодельног,но всё же...
сколько лошадок у миника и какая колея-купил синтай ременной-думаю ли потянет сажалку весной-штобы МТЗ не гонять! И колея не подходит!
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Володимир Васьковець" пишет:
думаю потянет, мой КМЗ 12л.с. двухрядку тянет нормально.
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ROW111 пишет:
А какая колея у Вас,и чем окучиваэте?
29.05.2011 - 19:14
: 603
я ставлю колею 900мм т.к. два ряда сажаю через 450мм хотя можно и "по науке" однорядку было 700мм сделать (колеса переворачиваются) но " в нашем колхозе" все садят квадратно-гнездовым 50х50см :) окучиваю самодельным дисковым окучником (диски с сажалки переставляю)
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
интересно!
Украіна
19.04.2012 - 17:02
: 2152
ROW111 пишет:
а можно фото вашей сажалки!
