САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 72 из 155
4632 сообщения
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
андрей смуров пишет:
в январе задумали с братом делать сажалку.так как до посадки времени мало на скорую руку получилась вот такая прогрядки на 70
Всё в норме, только вот "лемеха" от труб далеко стоят. После того как они выроют канавку земля осыпется назад, а вы будете бросать картоху практически на ровное поле. Строение "лемеха" должно быть со стенками, что бы земля не осыпалась до того как клубни упадут.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Ну наконец то и у меня лёд тронулся. Пока погода не пускает в огород, нужно ловить момент. Я думал что моя сажалка так и сгниёт не доделанной...... laugh
Вчера немного собрал в кучу, вспомнил как она выглядит, приварил крепление верхнего винта навески и теперь ломаю голову над тем как на колёса поставить.
: вышний волочек тверской области
26.03.2012 - 18:43
: 57
Дрюня пишет:
у меня просто фото окучников без крыльев а так впринципе ты прав
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Дрюня" пишет:
Точняк как у меня получается,только я под треугольник причепное сделал....
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
А мы уже рядовые культиваторы настраиваем. Картоха взошла...
21.10.2009 - 22:47
: 590
А я и в этом году не успею сажалку доделать...... bang Очень много токарки, а на носу праздники. Вот что успел пока был на больничном.... Сначала предпологал поставить ведущую звёздочку большую, а затем посмотрел фото на форуме и решил поменять местами. Вот ещё не пробовал какое расстояние будет между клубнями. Планирую установить звёздочки от мотоцикла ИЖовские
21.10.2009 - 22:47
: 590
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Дрюня" пишет:
А не будет ли пробуксовки ,на таких маленьких колесах?Обычно на барабанные ставят на 16.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Не только пробуксовка , но и неравномерность глубины посадки в зависимости от веса ( загрузки ) - отсюда проблемки с копкой .
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Дрюня" пишет:
а чего его пробовать? его надо посчитать под то которое нужно между клубнями и соответственно поставить звездочки и черпачки на расчетных расстояниях и все будет как написано . Для расчета надо диаметр колеса, диаметр звездочки ну и нужное расстояние меджу клубнями.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 427
"Дрюня" пишет:
вот фото
Извините, но колёса явно маловаты.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Александр 70 пишет:
"Дрюня" пишет:
Колёса будут сделаны в виде грунтозацепов, наварю уголки.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Александр М пишет:
shok scratch_one-s_head а от чего это вдруг??????
21.10.2009 - 22:47
: 590
ROW111 пишет:
"Дрюня" пишет:
А если узнаю, вы поможете???
21.10.2009 - 22:47
: 590
62вик пишет:
"Дрюня" пишет:
вот фото
А какая разница??? Я считаю что главное сцепление с грунтом.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Дрюня" пишет:
что узнаете? я ж написал данные которые нужны и я расчитаю все.
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Александр М" пишет:
Сделайте колею сажалки равной колее трактора + хорошие грунтозацепы - исчезнут зависимость глубины посадки от веса сажалки и пробуксовка. Мы с другом так переделали его сажалку - результат даже лучше чем ожидали.
21.10.2009 - 22:47
: 590
AlexS58 пишет:
Спасибо за совет, но я так и планировал. Колёса сажалки будут идти по следам трактора, а на колёса по навариваю уголок 50х50 длинной 200мм по 8шт на колесо, этой ширины колеса хватит - я так думаю.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Для общего развития и так немножко отзывов.
http://minitraktor.net.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8...
21.10.2009 - 22:47
: 590
ROW111 пишет:
"Дрюня" пишет:
Узнаю размеры.
Ведущая - 60мм
Ведомая - 180мм
Ведущее колесо - 250мм
Диаметр барабана - 600мм
29.05.2011 - 19:14
: 603
ведущая звездочка которая на колесе 60 мм? по фото выше больше она или заменили уже?
вобщем считаю что на колесе стоит 60мм. на барабане 180 как написано
За один оборот колесо проедет 1570мм за 3 оборота соответственно 1570х3=4710мм
соответсвенно ведомая звездочка и барабан за 3 оборота колеса сделает 60/180*3=1 оборот.
на барабане (по фото насчитал) 15 креплений (возможно 16 посчитайте) для удержания картофеля
т.е. высадка при 15 креплениях будет через 4710/15= 314мм (31,5см)
при 16 креплениях 4710/16= 295мм (29,5см)
нужно только уточнить сколько креплений на барабане стоит я посчитал на оба варианта. что не ясно в расчете спрашивайте.
26.03.2012 - 18:43
: 57
aleks 21 пишет:
Для такого обьёма нужно делать полноценную сажалку, а это... не серйозно, да и невозможен точный шаг высадки, помощникам тяжело...
УЧАСТОК В 40 СОТОК ПОСАДИЛИ ЗА ПОЛТОРА ЧАСА.....ШАГ ВЫСАДКИ РОВНЯЛСЯ 15-25 СМ...РАСКИДЫВАЛ Я ОДИН БРАТ ЕЗДИЛ
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
http://youtu.be/2xLyHON-FNw
http://youtu.be/Cm2qRy9BnCQ
У меня, правда, однорядная, но не вижу принципиальной разницы, а тему по такой не нашел. Так что здесь покажу hi
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Андрей, видео жена снимала?
Все хорошо, но как мне показалось (этого в кадре было маловато снято) загортачи нужно немного сблизить, верхушка гребня с ложбиной идет, или угол немного поменять, сблизить задние части дисков, а в остальном super super super
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Нет, дочь.
"Андрей32", правильно показалось, но специально так сделал. В прошлом году решил так засыпать, вроде и посадил довольно глубоко, а вроде и присыпал не так сильно( от этой впадинки до клубня сантиметров 7). Вроде и картохе так лучше и мне( картохе теплей, а мне окучивать легче), но ничего не понял. В этот раз так засыпал не весь огород, 3 грядки посадил помельче, но засыпал выше, так что гребень сомкнулся. Сравню.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
Нужен совет!Подскажите пожалуйста,на кую глубину сделать загортачи,чтоб кортоху загортало?
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
У меня они заходят в землю примерно 10-12 см, но не больше. И нормально нагребают холмик.
29.05.2011 - 19:14
: 603
у меня на них пружины давят (от сеялок по моему брал) и перестановкой и одновременно ход в низ ограничивают и прижим обеспечивают если мало еще переставил сильнее прижимают, если много (диски подклинивают и кучу гребут перед собой, назад переставил и все нормально...но в земле примерно тоже 10-15 см находятся
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
На заводских сажалках очень широкий диапазон регулировок, это и изменение угла атаки дисков и поджим пружиной.
Из личного опыта: постарайтесь чтоб тяги-поводки дисков были параллельны земле при заглублении дисков сантиметров на 10, тогда точно сможете отрегулировать засыпку так как Вам захочется.
07.05.2010 - 06:03
: 963
Вот СПАСИБО ВСЕМ огромное! мне осталось загортачи приделать и можно в бой, покрашу после испытаний(посадки). thank_you
