САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 123 из 155
4639 сообщений
ukraine
: коростень
11.05.2010 - 19:09
: 9
ukraine
: коростень
11.05.2010 - 19:09
: 9
пока это последнее видео
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Вот сажалка готова
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Андо пишет:
Вот сажалка готова
Отличная работа. Осталось устранить мелкие недоделки. Должно всё блестеть и без задирок.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
земля это может блестить без проблем good
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Андо пишет:
Красиво. Молодец. Вот только колеса так и не перевернули. Вам правильно написали выше спецы.
По полочкам.
На тракторе для лучшего зацепления и меньшей пробуксовки -- рисунок направлен вперед.
Но так-как у Вас на сажалке происходит обратный процесс (торможение скажем) и нагрузка на зацеп приходит с другой стороны ---- Поэтому для меньшей пробуксовки и лучшего зацепа люди и переворачивают колеса. Это же и уменьшит налипание на колеса.
Хотя должен признать у меня летняя резина на 13 и не буксует, но липнет. А у Вас будет нагрузка идти в клин (то есть уплотнять) я бы перевернул.
Армения
: Гавар
27.02.2013 - 17:24
: 277
Володя 61rus Т пишет:
Андо пишет:
По полочкам.
да это понял завтра буду перевернул
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Андо пишет:
Вот сажалка готова
Молодец !!! good Торцы труб старайся заваривать-не будет набиваться туда земля.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Подскажите кто какую колею делает на сажалках, я так понимаю правильнее будет, если она будет совпадать с колеей трактора. У меня колея трактора 1 метр, не могу представить как сделать двухрядную с междурядьем 70 см, получается от краев всего по 15 см остаётся до колёс
28.11.2014 - 00:38
: 554
lineyka2 пишет:
Пофигу какая колея при посадке. А вот при окучивании и копке-- там да.
Смотря где Вы проживаете. Россия страна большая ---- и сажают от 40 до 80см. Если Вам 50 сделать --- то да.
У нас 70-80 сажают. А у Вас как люди сажают?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Красноярск. Не обращал внимание как кто сажает, всегда это делали под лопату, наверное так и есть 60-70 см
Я про колею ещё спрашивал, так как думаю, что топтать землю трактором, а потом ещё и сажалкой как-то не рационально или все-таки кто-то делал колею сажалка больше колеи трактора и ничего не затаптывалось.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Неверное суждение.
lineyka2 пишет:
Во первых. Междурядье должно соответствовать кратности колии трактора, хотя бы потому что бы потом можно было этим же трактором нормально ездить по пороздам при окучивании и опрыскивании, а не по рядам картофеля. Второе. Если окучники не будут точно по колее трактора вам не удастся ровно садить ряды, окучники будут уводить трактор с сажалкой на более рыхлый грунт, проверено, уводят даже ЮМЗ.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Mawoda пишет:
я так понимаю с моей колеей в 1 метр это однорядка, и то не могу себе представить картину какое у меня должно быть междурядье!
Окучники вы имеете ввиду при засыпании картошки? Они должны строго попадать на колею трактора?
28.11.2014 - 00:38
: 554
lineyka2 пишет:
Mawoda пишет:
Не окучники тут не причем. Это по моему заблуждение.
у меня 4х рядка и я сажал прошлый год людям --- Рядок длинный и в конце оставалось 1-2 ведра картофеля. Чтоб высадить весь картофель в полные рядки--- Я снимал с одной стороны окучники и распашники (сапожки) и высыпал картофель в один бункер (2 ряда) и сажал.
У меня получалось до половины колеи были окучники а вторая половина нет ---- и ничего никуда не вело.
Вам не важно сколько рядную сажалку Вы сделаете.
Вам важно определиться с калеей трактора.
ВЕДЬ ПОСАДИТЬ МОЖНО НА ЛЮБУЮ ШИРИНУ. --- НО ВАМ ПОТОМ ОКУЧИВАТЬ И КОПАТЬ КАРТОФЕЛЬ ТРАКТОРОМ. Вы же не будете по картофелю ехать.
Вам делать или сажалку на 50см или колеса выдвинуть (задвинуть) на тракторе чтоб совпадала колея.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
lineyka2 пишет:
Так точно. Потому что...
Идеальный вариант, если это возможно, выставить колею 120см. А копать можно уже и по одному ряду, здесь междурядье уже ни к чему.
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Максимально что я смог получить переставлением колёс, так это колею 110 между центрами шин. Видимо не удачная конструкция трактора bang
28.11.2014 - 00:38
: 554
lineyka2 пишет:
шпильки длинные? Можно какие проставки поставить?
Вообще интересно что за трактор? fotku Как колеса крепятся?
: Красноярск
27.12.2010 - 15:43
: 95
Простаки ставить не очень то и хочется, чтоб не увеличивать нагрузку на редукторы. На колесо две шпильки и четыре болта, трактор Хиномото Н239, видимо японцы им только рис обрабатывали. 50 см для междурядья маловато, а вот метр думаю много dntknw меня с таким пролетом домашние не поймут, да и соседи наверное тоже
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
lineyka2 пишет:
уменя синтай 160 колея 100см междурядья 80 однорядная сажалка.дисковый окучник super
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Mawoda пишет:
Ваша?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Продолжаю урывками собирать сажалку.Ложечек набрал,а прижимов только шесть штук целиковых и еще четыре лапки от поломанных нашел.Решил остальные сам сделать.Прут взял с свекольного транспортера,он сталистый и немного толще оригинального-11мм,что оказалось не плохо,сидит в штатном месте плотнее.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Александр 70 пишет:
По колесным сажалкам есть тема другая. Там спецы по таким сажалкам. А здесь больше по цепным
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
Ваша?
Да.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Mawoda пишет:
Миша 78 пишет:
Ваша?
Да.
Оригинально переделана.На какую глубину садите картошку?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Я знаю. yes3 Я это написал для информации,что эти прижимы не сложно сделать самому.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Шyриk пишет:
Это где такая тема?
Вот Сань,но она тоже не совсем про то... https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/116418
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Миша 78 пишет:
А чего здесь переделывать, докупил два окучника и поставил. Родные даже наверное и пару соток не посадили. Себе сажаю в гребни после КФК-2,8. По огородам глубина регулируется в зависимости от состояния почвы, пахано не пахано, она роет борозду бросает туда картошку и укрывает землёй. Всё, работа сделана. Дальнейший уход по желанию хозяина.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Mawoda пишет:
+ - см.
россич
: новомосковск
26.04.2014 - 16:17
: 189
А какими электродами лучше приварить черпаки к цепи?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
guskov пишет:
Монолит , диаметр 2 мм
