Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 30 из 37
1097 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
S P пишет:
Юрий 1978 пишет:
Двухрядный мульчировщик картофельной ботвы. Китайский, как ни странно - особых нареканий нет, ножи - так вообще огонь! Редуктор слабоват - что-то с корпусом уже делали.
Агрегатируется с трактором 36 л.с. (вообще это агрегат соседа). Говорит : " еще 5-10 коней и вообще всё было бы в шоколаде..."
У меня он ботву удаляет уже 3-й сезон - результатом доволен.
P.S. Извините, но на данный момент размеры снять не могу - всё на консервации где-то в сугробах))), если только летом - сейчас просто хочу одному нашему форумчанину показать, выложил здесь, т.к. по теме, а там - был бы флуд...
хороший аппарат.
Я извиняюсь а противорежущие ножи в таких мульчерах есть а то себе сделал что-то подобное для измельчения соломы в валках после комбайна так просто перебрасывает через вал а измельчать не измельчает или ножи противорежущие нужно поставить или уменьшить впереди зазор между ножом и защитой. Срисовывал все с промышленного мульчера там противоредущих не было но зазор между ножами не замерял НО МУЛЬЧЕР работал у ребят хорошо
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Alex-Kobush пишет:
Обороты маловаты.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Александр 70 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Обороты маловаты.
По шкивам подобрал примерно как на заводском, они работали на 540 я тоже нужно было попробовать на 1000 переключить но тогда спешил и не по экспериментировал но грешу что большой зазор и просто массу необочто бить и оно просто перекидывает
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Alex-Kobush пишет:
Я честно говоря не особо помню, но мне кажется что ничего противорежущего нет. Вроде вал вертится против движения трактора (на днях у хозяина уточню), а спереди я смотрел - по-моему только цепи внизу, чтобы вперед крупные фрагменты не вылетали и все, а так просто кожух и рама.
Ну и да, обороты там хорошие - стоять рядом не комфортно...)
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Юрий 1978 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Цепи не ставил, а оборотов там 1500 будет точно, но для начала просто на ВОМ 1000 переключить а потом уже буду что-то мудрить
06.12.2011 - 13:56
: 440
Alex-Kobush пишет:
Заедь посмотри как у меня сделано
: Самара
27.10.2015 - 18:14
: 565
Что то тема совсем заглохла. Сделал мульчер, спрашивают сколько стоит обработка участка? кто как берет?
Да и спасибо Мише Чапаевскому!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
При таком расположении этого редуктора болты что держат корпус ведомой шестерни(вала что вниз висит) имеют свойство отходить и раскручиваться, так что советую из личного опыта туда почаще заглядывать.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Мастерю вот такую косилку для картофельной ботвы. кто делал подобное косить будет?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
S P пишет:
У меня просто цепи.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
быстро отвалятся удлиняющие планки . Хотя бы вместе их сварить по наружным концам .
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
yurin.igor пишет:
S P пишет:
У меня просто цепи.
Да, цепи лудче чем ножи, да и сножами можешь редуктор порвать поймав какойнибуть камень или пень, ставь большой диск у вас на фото справо у подновеса стоит от бдт что ли он не помню точно и к нему цепи.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Ромик2 пишет:
yurin.igor пишет:
S P пишет:
У меня просто цепи.
ножи поставил потом что думаю не хватит оборотов, редуктор 1:1 мелкие камешки есть, пней точно нет.
думаю теперь как придумать чтоб высоту регулировать.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
S P пишет:
На лыжи или опорное колесо ставить, я тоже не сделал, у меня на цилиндре есть ограничитель опускания высоты, в рядах картофеля сначала выставлю высоту опукания зафексирую и кошу, но всеравно распределителем попровляю особенно при выезде в конце из рядов.
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
S P пишет:
Оборотов хватит , поверь .На кончиках цепей очень большая угловая скорость. Я уже третий год кошу всё подряд. Бурьяны в палец толщиной и высотой в трактор косит без проблем .
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
S P пишет:
Очень опасно с ножами! Ставь цепи. Твоей звездочки будет достаточно, (ее диаметр большой). Частоты редуктору тоже достаточно. Внутрь залей густого масла с солидолом, чтобы было погуще.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Андрюха72 пишет:
У вас же МТЗ-82? А на каких оборотах работаете?
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
S P пишет:
Убирай эти ножи, и ставь 4 цепи, а то у тебя могут чипсы полететь , все нормально работает, а так будешь землю резать.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
S P пишет:
Только цепи, они как бы крошат а ножи будут резать.
Передаточное 1.1 маловато, поставьте 6 цепей .
Про защиту не забудьте.
01.05.2013 - 21:31
: 439
Юрий 1978 пишет:
Нет , это Т 40 .Кабина ЮМЗ стоит .Обороты 540 как и у всех . Три цепи радиусом по колее трактора . Редуктор 1-1 .Сбивает даже реденький костер и пырей начисто.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сказочник пишет:
S P пишет:
Андрея быстро забыли, И Мишу, и многих других... а может и не знали
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
сказочник пишет:
Не забудьте добавить что нагрузка с цепями будет втрое больше чем с ножами blush2
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Исаченко Сергей пишет:
сказочник пишет:
Не забудьте добавить что нагрузка с цепями будет втрое больше чем с ножами [изображение]
Да, да, и ног тоже в три раза больше(по количеству).
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
сказочник пишет:
да да поэтому начал пробывать с ножей, трактор то китаец ременный, силы бы ему хватило, захват у меня получается 135 см. а цепи поставить если что недолго, вот о защите надо подумать пока не поздно.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
S P пишет:
А куда денется?
.Как по мне,то крепление длинных планок к звездочке желательно было бы сделать на шарнирах?
S P пишет:
Так уже давно придумано,.или полозья или колеса.Что есть в загашнике или что вам проще сделать.(выбрать нужное smile3 ).
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
Я тоже вчера ботву срезал
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Классно косит, несмотря на то, что агрегат в принципе для другого предназначен! good
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
вчера первые испытания, не ожидал таково достойного результата. еще усилю ножи, и колесо и вообще красота будет. кто когда ботву косит, вижу народ уже начал.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
S P пишет:
Если рассуждать с точки зрения урожайности, то чем позже, тем лучше...
Ботва хорошая у вас. Когда посадка была?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
S P пишет:
За неделю до уборки картофеля.
