Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 27 из 37
1097 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Александр М пишет:
К тому же у Кира 3000 об в мин .
Может они http://engincombine.ru/ustrojstvo-silosouborochnogo-kombajna-kir-15/ не правильно указывают, но ТХ такие
Техническая характеристика
Тип косилки-измельчителя……….прицепная, прямоточная, роторная
Марка машины……..………………………………… КИР-1,5
Производительность, га/ч….…………………….0,6—0,9
Пропускная способность, т/ч ..…………………15—45
Ширина захвата, м…….……………………………..1,5
Минимальная высота среза стеблей, мм.. 50
Максимальная высота среза стеблей,мм…400
Регулировка высоты среза стеблей ………….ручная и гидравлическая от трактора
Скорость вращения вала барабана, об/мин.. 1500
Количество молотковых ножей, шт………………..28
Привод барабана …………………………………………….4-х ручьевая клиноременная передача
Длина резки, мм…….……………………………………….12—200
Потребная мощность, л. с………………………………30
Привод………..…………………………………………………..от вала отбора
Габариты, мм:
длина…………. 5380
ширина………… 2705
высота ………… 3200
Вес, кг………….. 950
Количество ходовых колес, шт…..2
Тип ходовых колес…..………………….пневматические
Размер покрышек, дюймы..………..6,5×16
Давление в шинах, атм….……………1,2—1,3
Дорожный просвет, мм…..………….165
Ширина колене мм…….………………1500—2100
Количество подшипников качения, шт…20
Количество точек смазки, шт. …….………….19
Обслуживающий персонал, чел…………..1 тракторист
Комбайн агрегатируется с тракторами класса 1,4 т «Беларусь».
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Не . Могу и я лоханутся . Но интуиция подсказывает , что надо проверить .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
Не стоит , это действительно инструкция по эксплуатации КИР-1,5.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Исаченко Сергей пишет:
Вы утверждаете , что эта 1500 об это точно ?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Ну, если высчитать линейную скорость ножей исходя из диаметра барабана 56см (писали выше) и числа оборотов 1500, то получим 44 м/сек. А надо не менее 30 м/сек, что бы резало.
Т.е. 1500 об/мин достаточно.
3000 об/мин возникли предполагаю потому, что КИР 1,5 рассчитан на работу от ВОМ 540 об/мин, а есть еще возможность ставить у тракторов (вроде как у Т 40) скорость ВОМ 1000 об/мин. Возможно на такой скорости ВОМ и работали.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
Точно, вот инструкция в руках год выпуска 1983й, НРБ,машиностроительный комбинат им. Г Димитрова, г. Русе. Но еще выпускался КИР- а 1,5, может там что было по другому не знаю.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
срезать 1250 достаточно . Речь идёт , чтобы бросало и летело , как у Кира . ( читайте внимательнее ) . Старые Киры работали от 500об . Новые - от 1000 . В течение нескольких дней мне скажут коэфициент передачи . Знаю , что хороршо дующие вентиляторы от электродвигателей были на 3000 об . Вы мою железяку смотрели вначале темы ?
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Александр М пишет:
Касательно меня....конечно.
Собственно идея сбора скошенной ботвы и понравилась. Единственно мощность двигателя не позволяет делать ботвоудалитель по КИРовской схеме. А схема с цепями (горизонтальными ножами) не устраивает. Вот и пытаюсь сочинить для себя подходящаю конструкцию, учитывая все ранее выложенные здесь наработки.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
Сколь лет назад вы видели новые КИРы, тогда когда они выпускались про 1000 на ВОМах вряд-ли слышали, Представьте это мотовило что там крутилось с 3000мя тысячами оборотов,если бы оттуда при таких оборотах не дай бог отлетел нож(а на наших полях можно было поймать все что угодно) то этот КИР прям с поля можно бы было везти в чермет. За бугром на многодисковой косилке на дисках давали обороты до 3600 так она расходовала на 30 процентов мощности больше чем те в которых 2500, и если что ею зацепить то не что не отлетало просто срезало шлиц и диск поднимался выше остальных, а что было предусмотрено для безопасности в этом КИРе только меньше обороты.Барабан режущий силосокосилкиКСС-2,6 обороты всего 1410 при 565 ВОМа и все выдувало с такими оборотами. а вентилятор стоял только на фуражире там при выбросе колен много.Хотя спорить не буду, некоторые вон и свои польские роторки на 1000 ВОМа гоняют, правда только сезон....,но это уже другая история.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
перебрав множество косилок , пришел к выводу - лучшая косилка - это косилка собранная своими руками по своему опыту - под свой участок , начал строить косилку измельчитель с рабочим захватом покоса - 2,4 м.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Владимир-123 пишет:
это только мтз 80 крутить такую.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир-123 пишет:
В роли измельчителя что будет?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Здесь вот все всякие идеи на счет косилок для ботвы предлагают. Вот у меня есть такая мысль может и смешная , сделать ременную косилку конкретно для ботвы.Вот представьте ленточную пилораму, вместо ленты пилы натянут ремень между шкивами д. см. эдак 30-35, привод от ВОМа оборотов т. 2500,ремень обычно сверху шкива чуть выглядывает на его на болтиках на 6 мм. с шайбами закрепить сегменты с косилки пальцевой (два болтика на штатные отверстия в сегменте)которые будут смотреть вперед и при вращении бежать в одну сторону внизу и в обратную в верху, линейная скорость при 2500об. мин. будет большой ремень ее не боится. По идее должно срезать и отбрасывать в сторону,верхнюю ветку можно просто прикрыть чтобы работала только нижняя.Ширину произвольную ну метра два,какой ремень есть.Может конечно и не очень идея , но ведь не кто не пробовал, а вдруг и будет работать.Тем более у меня в тракторе есть навеска и ВОМ передний все спереди можно сделать.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
лтз 55 , 2 ротора , обороты на роторах 2200 ,
на каждом роторе по 2 Х2-ух ярусных ножа , = 4х2 - итого 8 ножей.
ножи ( уже есть в наличии ) с косилки немки самоходной ( они там 60 см) буду резать пополам чтоб были по 30 см., как их убью ( так как они уже есть ) буду заказывать ножи из стали 62 Г - та что идет на резку металла для гильятин
рама .лыжи стоики с изменением высоты скоса уже сварены ,
прикину чуть позже на изменение геометрии кардана при сдвижении косы в сторону , планирую поставить гидроцилиндр ( то же уже есть ) и пару гидроцилиндров на подьем -отпускание задней защиты , чтоб косить задним ходом .
куплен новый редуктор Моссельмаш и 1 большой ( 3 ручья ) и 2 маленьких шкива с косилки КСФ 2,1
как то так .
много читал здесь про цепи и ножи , есть опыт и тем и тем - ножи ( правильные ) лучше
читал про обороты - есть опыт - лучшие обороты от 2000 .
испробовал все косы - Польские и КРН - 3 самодельных с разными редукторами ., пока зима - решил зделать - ту что будет отвечать всем моим потребностям .
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
моя КРН ка , с самодельной защитой для мульчирования . сейчас продаю ее
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир-123 пишет:
Четыре сезона польскую использовал подобным образом, на чесноке, еще более менее, на картофеле не очень, если травы много приходится проходить второй раз по валкам чтоб пересекло и не пришлось собирать, собираю железо на измельчитель на подобии кира
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
я уже видел Ваше сообщение по Польке
У меня была Полько -1,65 тегал ее на минике Фотоне 24 л.с.
Идеальная коса - для покоса своего поля ( которое знаешь ) - по качеству скоса - ни с какими КРН-ми и рядом не стояла
сейчас у меня нет в ней потребности - продал ее вместе с тракторенком
планирую прикупить снова черех год-два как сад подрастет - для скоса приствольной зоны
но планирую ее тоже модернизировать под себя
1 Установить гидроцилиндр на подъем полотна с дисками
2 Установить как у Вас доп цепи на уголки
3 установить по 6 ножей на ротор
4 Установить доп защиту для мульчирования симметрично роторам на высоте 25 см от ножей с разделением травяного потока в валок
Коса идеально - но боиться металла , камней , и т.д. мы ее пару раз в узел завязывали при обкосе нефтяных вышек - а там очень много торчащего металла.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир-123 пишет:
доп цепи на уголки
Ставил цепи, в два яруса, стрелками указано где были приварены еще крепления, не понравилось, на картофеле у меня к осени много мари белой, да валка нету, разбрасывает, но не пересекает крупные стебли, с ножами лучше.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
однозначно нужно ставить защиту
1 ) по безопасности , от роторки КРН в этом году что то прилетело , разбило заднее стекло , ширкачем прошло по шее трактористу ( оставив царапину ) далее выбило боковое стекло и улетело далее - ВЫВОД - чуть изминило бы траекторию - и тракторист был бы мертв , что пролетело не известно выбив 2 стекла - можно только догадываться .
2 ) как не крути при измельчинии ботвы и сорняка -- его разбрасывает как в края так и вверх при этом коса уже уходит и должного эффекта без защиты - не получить , с защитой его там крутит вертит как в мясорубке и выбрасывает уже перемолотым .
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
вот такую защиту я планирую зделать на Польку ( когда куплю ее ) из сетки как у меня на КРН ке
где большой кубик ( рисовать не получается ) это как бы по горизонтали - сверху над роторами , где малый кубик - это семетрично роторам за ножами
и стоики для регулировки по высоте ( в зависимости от ботвы ) и удаления от ножей ,
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Владимир, а вы откуда именно? ))))
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир-123 пишет:
будет забивать травой, на моей защита в виде жесткого брезента, на фотке желтого цвета завернута на верх
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
я с Крымска
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
Про забивание травой я думал , поэтому и думаю надо делать 2 регулировки , одна вверх-вниз , вторая назад-вперед к ножам
брезент я не рассматриваю , во первых он высоко - хорошо эфекта мясорубки не получиться , так же как и на КРН , поэтому поставил металлический занизив его , во вторых брезент рветься , часто приходиться косить кустарник , шиповник и попадается акация молодая - но уже с шипами по 7 см..а вообще мне не для картофельной ботвы , а мы свой сад обкашиваем и думаю если не запускать до 1,5 м - то забиватся не должно , надо просто на месте регулировать под скашиваемую траву
у камунальщиков видел КРН - ку , они сами делали метал защиту , там высота от ножей 10 см., а сами знаите какие бурьяны они косят , тракторист говорит - из под косы от травы - только пыль остается . брезенты они сразу выкидывают так как косят в 3 смены - говорит на пару недель - больше брезент не живет .
как то так.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
вот точно также видел как сделано -
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир-123 пишет:
сад обкашиваем
Вот оптимальный вариант для сада, уйма вариантов но принцып один, вся Европа такими сады обкашивает, забудьте про роторку, возьмите такую косилку за основу и будет вам счастье, кстати наши форумчане тоже такие делали, работают на ура, Миша Чапаевский и Хоменко Олег
09.10.2009 - 19:41
: 7171
вот моя захват 1 м обороты 800
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
а я именно такую и делаю , а роторку КРН продаю , только я делаю не сразу редуктор на ножи , так как при ударе с препятствием страдает редуктор ( теч сальников , облом зубцов шестеренок и т.д. ) а через шкивы , чтоб редуктор удар не получал , и захват делаю 2,4 м.
общался с одним Румыном , они редуктора ставят 1 к 4 , чем выше обороты - тем качественней и скорость обработки повышается , вот ия делаю обороты - 2200 .
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
fil78 - косит она у Вас хорошо , но мне 800 оборотов мало , была у меня такая коса с редуктора от комбайна 1 к 1,5 , захват 2 метра , приходилось ползать на пониженной черепахе , редко на задней через реверс - иначе не успевала , оборотов не хватало ., такие обороты пойду на площади до 1 га , а у меня обкос идет на 50 га , 5-6 раз за сезон .
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
сегодня весь день решал вопрос - как закрепить маленькие шкивы с ножами к раме ,
такие как на фото , в итоге токарь который такое делает - корпус подшипников - устанавливает 3 шт - 209-ых + вал на 45 + крышки ( пыльники ) с монжетами + 2 стремянки для крепления к раме косилки - цена без шкива и диска для ножей - 9 800 р., ожидание - 1,5 - 2 месяца - решил отказаться
2) поехал в другой город в магазин - в итоге подшибник с какой то кукурузной косилке в корпусе с крышками с манжетами под 45 вал -- 5 700 - дорого так как надо 4 шт ( а есть в наличии 3 шт.) а 1 еще ждать месяц и все это дорого но еще и без вала - отказался
3) звонил в Киров где делают косилки КРН на заводе , пришлось даже ждать одобрения директора , договорились что они мне переделают - вал ведущий ( вместо шлицов для кардана прогонят резьбу на 33 под мои малые шкивы с косилки КСФ 2,1 , потом этот вал закалят , вместо своих 2-ух подшипников ( они работают только в горизонтальном положении ) установят 2 вертикально радиальные 46208 ( обороты в смазке до 6300 в мин и до 9500 в масле ) потом с обгонной муфты ( у них есть брак ) вынут мне сердцевину - а именно втулку под шпонку , для крепления перекладины ( диска ) с ножами , и короче со всеми делами включая стопорные кольца , гайки - выходит 4 000 р. комплект - согласился заказал
останется теперь как придут буду на корпуса подшипников ( они открытые ) ставить крышку с манжетами от пыли и грязи
кто что думает об закреплении малых шкивоф на раме ? может кто то уже делал и есть опыт ?
кстати обзвонил всю Москву и Питер , даже изготовителя в Москве ( ГОРМАШ ) таких " газонных " косилок - таких корпусов нигде нет , когда будут - ни кто не знает соответственно и по цене - не известно
как то так
