Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 28 из 37
1097 сообщений
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
может кто еще подскажет ( перерыл весь инет ) где у нас в России можно прикупить такие ножи как на Европейских косах ? , понимаю сто можно из рессоры , кузнец выгнет - прокалит , но время нет замарачиваться , дел - море , проще новые купить .если кто знает где взять - дайте знать !
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
По вышеизложенному рассказу до конце не все понял. dntknw
Фотка ваша или из сети?
Что то подобное ранее делал.Но мне было проще,я нашел три вала в корпусе.
(см.фото)
Это с промышленных инкубаторов.Можно в сети посмотреть,но я не знаю как правильно озвучить вопрос.В крайнем случае у нас они "проскакивали" на торговых площадках.
Прелесть этой конструкции:
1."Удобные" диаметры валов.20 и 22мм.Для данных диаметров валов самое то.
2.Крепление.
3.Смазка подшипников,через тавотницу.
3.Наш размер.По длине корпуса.
4.Возможность регулировки подшипников.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
да , вещь у Вас хорошая , думаю сейчас такую не реально найти , я вот переделываю ( точнее завод ) из привода косилки КРН 2,1 - всю конструкцию в сборе Ведущего ( БОЛЬШОГО ) ШКИВА , начинаю от шлицов кардана и заканчиваю втулкой обгонной муфты , меня порадовало , что у Вас валы стоят на 20 и 22 , у меня будут валы на 40 , вот думаю может рессоры от москвича туда приспасобить ( как на Европейских ) тогда можно и кустов и камней не бояться . а Вы что сюда крепите на косилке - ножи или цепи ?
Если Вы про фото ножей - то это с Интернета , сайт по продаже ножей Украинский - а я с России
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир-123 пишет:
Обыкновенные ножи с газонокосилки.Они через фланчик как раз на этот вал "садятся" на шпонку. И очень большой диапазон размеров.
Владимир-123 пишет:
Я имел в виду фото самой косилки.Пост №811.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
нет , пост № 811 не моя косилка , ее продавали летом в г. Ярославль за 20 000 р., парень ее тягал на Т 25 , обороты на ней 2 800 , говорит косит убойно , он ее тоже где то Б/У брал , я это фото просто себе на комп перекинул - для будущих разработок , может думаю пригодиться , есть еще фото по ней , если надо ? - могу скинуть
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Может кому сгодится....https://youtu.be/498RGtCoXiI blush2
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Исаченко Сергей пишет:
Может кому сгодится
Наверное только два вала при данной конструкции не очень комильфо.
Так как при любой подгонке (вал к валу) все равно будет гриву оставлять.ИМХО.
Хотя мы не знаем для каких целей она предназначена (изготавливась) почему бы и нет.
А сгодится непременно данный способ натяжки ремней.Очень изящное решение.
И угловой редуктор очень гарнюний.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
MVS пишет:
Не факт что ножи обеих роторов работают на одном уровне.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Согласен.Здесь можно только догадываться.
Но при нахлесте ступенька неизбежна.Остается выбор или грива или ступенька. smile3
При работе своей "прощелкал" и была перекошена немного косилка по проходе на сочной и густой траве этот перепад "резал глаза" конкретно.
Хотя если по сухой,жидкой и разношерстной то действительно этот нахлест и не заметишь.
Свое дело она будет делать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MVS пишет:
а так?
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Г пишет:
а так?
Так,наверное,не будет.Но при этом "расползается" размер самой косилки.
Все вышеизложенные сообщения относятся к косилке которая на видео.А там,судя по тому что можно рассмотреть,они расположены без здвига..
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
Добрый день ! подскажите я правильно понимаю или нет - по поводу ножей с рессор
, что с москвича что с Волги , газели , или Уаза - сталь одинаковая
нарезаем нужный размер ( вырезаем там где ровно , без изгиба ) , просверливаем в нужном месте отверстие , несем в кузню , кузнец делает режащую кромку примерно под 85 градусов , заодно и закаливает ее , - и потом ее затачиваем ? - или после заточки надо снова закалять ?
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
добрый вечер ! кто нибудь использует на практике ( а не в теории ) ножи с автомобильных рессор ? которые прошли правильный отпуск и перекалку металла , есть пару вопросов , заранее спасибо всем ответившим .
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Владимир-123 пишет:
я на свою ставил с ресор от москвича, хотел заводские купить а они короткие. с ресорой не чего не делал, просверлил и заточил
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
сразу есть несколько вопросов - если можно ,
длина рессорных ножей ,
насколько хватает заточки
в отверствие устанавливали обычный болт , или как втулку поршневой палец , или использовали колесные болты .
заранее спасибо.
09.10.2009 - 19:41
: 7171
Владимир-123 пишет:
длина точно не помню но около 20 см
про заточку сказать не могу, косил только бурьян, и мало
болт стоит заводской с косилки кнр, соответственно просто просверлин под болт.
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
помогите кто математически силен произвести расчет , - имея на диске 3 ножа и обороты 810 в минуту , получалось качественное кошение при малой скорости трактора , теперь увеличив обороты до 2200 в минуту НО - оставив 2 ножа ,- получиться ли тоже качество кошения увеличив скорость трактора в 2 раза .? речь идет как о измельчителе .
заранее спасибо.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
убрав нож , вы теряете в 1.5 раза . Скорость трактора в 2 раза , отсюда " потери " в 3 раза . А оборотами "приобретаете " в 2.7 раза . Почти ровня . Но , у вас ещё добавляется " качество " среза за счёт увеличения скорости ножа . И это перекроет . Так что смело . если железяка выдержит такие обороты . Нагрузка на трактор , кажется , не менее чем в квадрат раз увеличится при увеличении скорости трактора .
: Кубань
06.01.2017 - 20:20
: 28
спасибо ,
я общался с человеком по тел у которого коса из моста Волги , 2 ножа или цепи самый то , и еще говорят ставят - цепи от пил - бреет как лужайка для гольфа .
приобрел пару ресорин от военного уаза ( вояки на металлолом здали ) буду с них ножи делать и в кузне закаливать .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Не стоит , это действительно инструкция по эксплуатации КИР-1,5.
ТОварищ , который имеет КИР рассказал . КИР более нового типа имеет коэфициент передачи 3 . При этом он должен работать от ВОМ в 1000об . Переключали на практике на 500об - при этом много массы не выплевывается и обрушивается вниз при выключении . Сухая трава ещё как то движется , сырая - нет .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
Я вам данные с инструкции привел, и даже обороты режущего барабана с инструкции на косилку КСС 2,6, которая косила кукурузу в три метра высотой на силос захватом в 2, 6 метра, представьте массу, и она вся вылетала при оборотах в 1410, на кпи-2,4 режущий барабан д. 75см. вращался со скоростью в 1010 при скорости ВОМа в 1050 +-30 тоже все вылетало, так что то что кто-то сказал что там 3000 на барабане это слова, может там просто передача в редукторе угловом занижена под ВОМ в 1000об, надо инструкцию почитать конкретно на данный КИР , а потом решать на счет оборотов чтобы беды потом не было, это чисто мое мнение Данные написанные здесь с инструкций на данные косилки.КСС 77год , кпи 2,4это поновее 88й использовались вместо КИРа как более универсальные ибо могли косить и подбирать скошенные валки с измельчением.
Александр М пишет:
Если занижено в угловом под 1000 ВОМа то оно на 540 и не должно работать, сами посудитепри1000-1500об. при 540- 800об. грубо.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
я же написал , что он замерил - К=3
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
Тогда там должен стоять режущий вал немецкого комбайна.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
этого не знаю
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
этого не знаю
Это к тому что его надо идеально отбалансировать на такие обороты , а немцы это умеют , но в домашних условиях это проблемно наверное.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
получается русские умнее , раз у них на 1500 косит без балансировки
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Александр М пишет:
Болгары, КИР в Болгарии выпускали, хотя может и у нас где-то тоже ,балансировка есть по любому, но она наверное не такая уж точная на такие обороты, да и в инструкции написано что при обрыве ножа все остановить и немедленно ,иначе могут быт более серьезные поломки, ну и на пол страницы предупреждений.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
shok wacko2
http://www.files.agrobase.ru/AgroLibrary/Avitek/man_kir.pdf
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Что здесь не правильно и инструкция передо мной , а на ней написано НРБ Машиностроительный комбинат им. Димитрова г. Русе. 1983 год.В те годы основная масса как раз оттуда и поступала, ибо инструкций было аж 23 издания (это ж сколько их нам шло), шо в Гугле этого не написали? laugh
